soryn Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 Salut ! Am nevoie de continutul emmc-lui la acest tv, nu merge actualizarea prin usb Allview model - 32ATS 5500-H chassis - CV358H-T42 TFT 219257 ecran - T320XVN02.G Multumesc Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 Ce programator ai, si descrierea defectului Link spre comentariu
soryn Postat Mai 30, 2021 Autor Partajează Postat Mai 30, 2021 programator - rt809h tv nu porneste apare sigla si restarteaza, am incercat update pe usb dar nu buteaza Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 Cum ai procedat la softare pe usb? Link spre comentariu
soryn Postat Mai 30, 2021 Autor Partajează Postat Mai 30, 2021 Procedura TV Smart CV358: Extrageti fisierele atasate pe un stick USB formatat FAT32. Deconectati tv-ul de la reteaua electrica . Introduceti stickul in portul USB al tv-ului Tineti apasat pe butonul power de pe tv(nu de pe telecomanda) si conectati tv-ul la reteaua electrica continuand sa tineti apasat butonul power pana cand va incepe procesul de actualizare software. Cand tv-ul se opreste porniti-l apasand scurt butonul de power. Scoateti stickul USB dupa ce se finalizeaza instalarea si efectuati Pasii de configurare. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 (editat) Ok am inteles, cu alt stik ai incercat? prima data citeste eMMC salvezi si il scri inapoi si vezi daca merge , daca nu vrea atunci incerci iar cu stikul Editat Mai 30, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
soryn Postat Mai 30, 2021 Autor Partajează Postat Mai 30, 2021 da,am incercat si cu alt stik si am si rescris emmc cu ce am salvat din el Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 (editat) - Editat Mai 30, 2021 de Florinel TV Link spre comentariu
soryn Postat Mai 30, 2021 Autor Partajează Postat Mai 30, 2021 nu pleaca din stby Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 Cred ca are alta telecomanda Link spre comentariu
soryn Postat Mai 30, 2021 Autor Partajează Postat Mai 30, 2021 nu reactioneaza nici la butonul de pe tv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 30, 2021 Partajează Postat Mai 30, 2021 Incearca si cu acest dump poate porneste https://files.fm/u/wzcbrpb5z Dumpul de mai sus este ok este din tv functional, al doilea este ca sa booteze de pe stik, nu conteaza daca are alt main, tot ce este nevoie este sa porneasca si sa faci update Link spre comentariu
vizicon Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Poate ce e aici e OK. https://www.transfernow.net/dl/20210531H1Ie8HQZ Rog sa menționezi daca e bun. Link spre comentariu
soryn Postat Mai 31, 2021 Autor Partajează Postat Mai 31, 2021 am nevoie de softul din emmc nu update Link spre comentariu
