c_anicai Postat Iunie 7, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2021 Cu igbt FGH40T65SQD dupa primul scurt pe iesire se opreseste si nu reporneste oscilatia decat dupa o reconectare la priza dar initial trebuie sa descarc electroliticii, nu stiu de ce se intampla asta. Frecventa cu igbt este 88-90 Khz Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 7, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2021 (editat) Atat la montajul cu mosfet-uri in paralel cat si la cel cu igbt conectasem gresit dioda byw96e si in plus la cel cu igbt uitasem sa alimentez mediana de la rezistentele 82k, acum porneste dupa scurt cu igbt dar totusi n-are putere, am deconectat temporar circuitul de rezonanta dar amperajul pe iesire e mult mai mic decat cum a fost la prima verianta cu mosfet. N-am vazut nicaieri schema de semipunte auto oscilanta cu igbt, nu-s bune igbt-urile pt topologia asta? Editat Iunie 7, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2021 dumitrumy te-am scutit de facut simulari, totusi si cu asta am probleme, o oscilatie de joasa cca 1-2 hz adica pulseaza iesirea in ritmul asta Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 Poate rezistorul de 33k de pe alimentarea IR2153 are alta valoare Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2021 am incercat deja si 100k, 82k si 50k, aceeasi treaba Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 Verifica circuitul separat cu schema Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 IGBT halfbridge 20-200kHz with overload protection http://danyk.cz/igbt_3_en.html Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 (editat) te-am scutit de facut simulari >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Nu-mi purta mie de grija, a fost o tema noua pt mine sursa autooscilanta cu mos-uri si de aceea fac simularile. Nu stiu ce varsta ai dar eu in 1980 faceam aceleasi teste dar cu bipolari (nici nu vazusem un mos in acea vreme). Doar ca foloseam un astabil cu 2 tranz 2n2222 si reactia prin infasurare de curent. Desigur nici un moment fara osciloscop, TEK 463. Ieri si azi: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> EDIT: am gasit o placa antica Editat Iunie 8, 2021 de dumitrumy Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2021 Am mai facut un montaj identic de excitatie cu alt circuit si face la fel, deci integratul e ok si am facut o greseala dar nu stiu ce greseala Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2021 Acum 3 ore, cristi7521 a spus: Poate rezistorul de 33k de pe alimentarea IR2153 are alta valoare ai avut dreptate, am pus o rezistenta de 16,5 Kohmi 7w si e ok, totusi mai fac probe sa vad daca nu se supraincalzeste integratul Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 Anicai.Ciudat cu rezistenţa...N-ai calculat-o?N-ai măsurat nici tensiunea la pinul alimentare? Dacă conectai separat IR2153 la 14 V,de ex,vedeai şi cât consumă real.În fişă văd menţionat 25 mA,la IR2153D. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 8, 2021 Partajează Postat Iunie 8, 2021 Acum 2 ore, c_anicai a spus: ai avut dreptate, am pus o rezistenta de 16,5 Kohmi 7w si e ok, totusi mai fac probe sa vad daca nu se supraincalzeste integratul Integratul consuma 2-3mA, in general 33k este de ajuns pentru integrat si incarcare poarta IGBTuri, dar in schema postata mai trag >10mA rezistentele poarta emitor de la IGBT. Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2021 Pe integrat cu rezistenta de 16,5k in alimentare am 12-13v, am sa ma gandesc, probabil voi pune o rezistenta de 10k/10w si dupa un 7815 ca sa fiu sigur ca nu ajunge mai mult decat trebuie in integrat, sau ma gandeam sa alimentez integratul cu un 50k apoi sa preiau cu o spira de pe traful de iesire insa acolo tensiunea variaza intre 8 si 18 volti aprox daca includ rezonanta. Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 8, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 8, 2021 (editat) Deocamdata rezonanta nu am inclus fiindca se supraincalzeste ferita traf linii din bobina rezonanta, in cca 10 min trece de 100 grade, m-am apucat de facut carcasa pt doua pachete ferite traf linii suprapuse, am calculat bobina si-mi iese de 17 sp pt 30μH cu un 3 mm intrefier la cele doua seturi de ferite de cca 3,5 cm patrati sectiune miez in total. Editat Iunie 8, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 9, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 9, 2021 (editat) merge si rezonanta pe 70 Khz Editat Iunie 9, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
