Intrebare despre frecventa de lucru a unei semipunti auto oscilante
c_anicai
Modificat din nou torul de excitatie, am gasit altul care a iesit cu inductanta primar ceva mai mica adica 2,1mH pentru primar 120 spire
Dupa modificari nu s-au mai supraincalzit rezistentele din grile, cu condensatorul de 1,5 nf inseriat pe tor da frecventa de 135 Khz iar cu cel de 4,7 nF 110 Khz
Dar dupa nici un sfert de ora moment in  care verificam amperajul de iesire a cedat, nici n-am chef sa mai vad ce a picat din nou.
Si ieri a cedat dioda rgp15j, am pus in loc byw96e.
Editat de c_anicai
  • Răspunsuri 129
  • c_anicai
    78
  • dumitrumy
    24
  • BRANCA
    18
  • cristi7521
Inca un mosfet de 2 lei faultat, am ramas cu 6 buc din 10 cate am avut.
Am revenit la versiunea initiala a torului de excitare, schema e aceeasi cu exceptia diodelor zenner de 15volti si a condensatorul 2,2nf a ramas de 4,7
 Anicai.Inductanţa e o constantă care nu depinde de frecvenţă.Dacă vorbim de reactanţa inductivă e altceva.
 Privitor la traful driver.De ce nu încerci pe miezuri din sursele PC?Alea tip E.
am incercat dar urca frecventa prea sus si de la frecventa prea mare apar alte belele, pica dioda aia care e intre mediana si diac, se supraincalzesc diodele de iesire, etc
Editat de c_anicai
M-am prins de ce semnalul obtinut era asimetric: circuitul de start influenta mos-ul de jos. Am adaugat zenerul D5 si s-a eliminat problema.
din pacate nu pot face o sinteza cu ce afiseaza simulatoarele astea insa banuiesc ca sunt utile pt cei mai priceputi ca mine
Este inlocuitorul diacului pt a simplifica munca simulatorului. Cu albastru sunt punctele unde se pun sondele osciloscopului virtual ca sa vedem oscilogramele. Cu negru se noteaza componentele. Avem deci componenta V1 care este un generator descris pe linia lunga de sub el. Adica este de tip pulsuri cu amplitudinea de 35V, fronturi de 50nS, durata de 2uS cu perioada de repetitie de 2mS. Simularile nu sunt neaparat pt. dumneata ci mai mult pt mine ca doar nu stiu orice circuit autooscilant la prima vedere. Si ca sa dam impresia ca muncim, vorba lui Caramitru catre Dinescu.  Urmeaza sa pun traf in locul rezistentei de 150R dar asta dureaza, este vorba de 2-4 ore zilnic ca nu mai am 30 ani.
EDIT: pentru inceput o bobina in loc de 150R
Editat de dumitrumy
Bobina de sarcina pune intre 0,7 si 1,2mH sa vezi ce arata, cam atat ar trebui sa aibe primarul transformatorului pentru puteri mai maricele de cca 500-1000w.
Fac o pauza deoarece astazi foarte entuziasmat am iesit afara cu toate maruntaiele montajului intr-o cutie si m-am apucat de facut probe de sudat. Ma minunam tare zicandu-mi, am cu ce ma lauda pe forum doar e primul invertor de sudat autooscilant cu doar doi tranzistori dar bucuria a fost de scurta durata, la jumatate de electrod a pocnit si curios ca totul era rece, radiatoarele suflate de 2 ventilatoare alimentate de pe o spira jumatate  din transformatorul de iesire. N-am apucat sa fac nici o poza, aveam de gand sa chem sotia sa filmeze actiunea dar n-a mai fost sa fie.
Sa ma risc cu cate doua mosfet-uri FCP067N65S3 in paralel ?, sau mai am si 5 buc FCP220N80. Care din astea doua variante ar fi mai ok ?
Mersi pentru schema, varianta asta de 1200w nu o vazusem.
Cred ca nu am fost prea inspirat camd am pus cei 2 condensatori de 1,5 micro, inainte aveam capacitate mai mica si nu s-a dus nici un mosfet pana ieri sau alaltaieri cand a pocnit un condensator si am schimbat cu 2 de 1,5micro, astazi m-am enervat si nici n-am mai masurat sa vad ce a picat dar sigur e un mosfet,
Era interesant daca mentiona si ce tip de ferita ee a pus la transformatorul de excitatie, pe iesire vad un etd49. Si in legatura cu etd49, cam greu de bobinat pt 1200w, nu stiu cat de realista e alegerea.
A fost mosfetul de pe plus faultat.
Mici modificari in schema, as incerca doua igbt FGH40T65SQD in loc de mosfet, oare e ok?
Editat de c_anicai
