c_anicai Postat Mai 30, 2021 Autor Partajează Postat Mai 30, 2021 (editat) Pentru mine nu e asa important nefiind specialist insa dupa n tranzistori faultati pe alte teste in forward, semipuntea asta auto oscilanta mi s-a parut interesanta fiindca n-am reusit inca sa faultez nici un mosfet desi am cumparat special 10 buc la 2 lei buc pentru teste ca sa fie de unde ceda si am fortat totusi montajul pana la aproape 700w. Editat Mai 30, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 31, 2021 Autor Partajează Postat Mai 31, 2021 (editat) Daca acel tor mititel de 21 mm folosit ca transformator duce chiar si pentru scurt timp un bec de 40w (n-am facut probe lungi pe 40w sa vad cat rezista dar 20w duce sigur ca am testat altadata), cred ca o ferita EE55 duce peste 1000w sau EE65 pe la 2000w, desigur cu tranzistori corespunzatori sau pusi mai multi in paralel. ce ma intereseaza e o limitare de curent la cca 70-80 amperi iesire si eventual o protectie la scurt care inca nu m-am gandit cum le voi face, poate cu un circuit rezonant adaugat in primar a carui bobina se satureaza la suprasarcina si limiteaza curentul? Editat Mai 31, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Miezul pe care l-am pus in simularea Tina este foarte, foarte mic, de aceea se satureaza. Este clar ca torul pe care il ai si miezul folosit de vietnamez nu se satureaza. Inseamna ca frecventa este data de RC-ul serie care la un moment dat nu mai asigura tensiunea de comanda a mos-urilor. Dar este foarte greu cu simularea daca nu am si date despre inductanta trafului driver. De fapt asta este si rostul pt care am facut 2 tipuri de simulari. Cu LTspice am vrut sa vad exact scaderea tensiunii de comanda a mos-urilor ce va duce la blocare si deci sfarsitul unui semiciclu. M-am oprit un pic si pt ca aveam un curent de 1A la varf prin zenere. Dureaza mult simularile, vreau sa vad si cu 470p cum are vietnamezul ce curent am prin zenere. Fara punte de masura si osciloscop pe masa lui &anicai o sa fie extrem de greu. Tot din simularea de ieri: Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 31, 2021 Partajează Postat Mai 31, 2021 Cu Tina nu a vrut sa oscileze inca. Cu LTspice vrea dar semnalul este asimetric fata de cel simetric al vietnamezului: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 31, 2021 Autor Partajează Postat Mai 31, 2021 Nu le am deloc cu softurile de simulare, oricum nu le pot incerca fiindca-s pe linux. Astazi mi-am pierdut vremea cu bobinatul unui ee65 fiindca am mai avut un rest de sarma mai subtire, nu stiu daca am procedat ok insa sper sa mearga primar 15 sp 60 fire x 0,25 doua secundare de 5 sp, fiecare cu 100 fire 0,25 l-am facut cu 2 secundare pt semipuntea asta insa le pot pune si in paralel pt eventual un forward Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 1, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2021 [quote] vreau sa vad si cu 470p cum are vietnamezul ce curent am prin zenere. Fara punte de masura si osciloscop pe masa lui &anicai o sa fie extrem de greu. [/quote] acum am pus un condensator 4,7n/600v deoarece la valori mai mici se opreste oscilatia cand fac scurt pe iesire, nu vad variatie mare de frecventa iar zennerele la mine-s de putere mica si 9,1 volti, n-am observat supraincalzirea lor Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 Anicai.Te referi la zennerele din poarta Mosfeţilor sau la celelalte?Mă refer la schema vietnamezului. Ar fi bine să "reîmprospătezi" schema utilizată de tine,să se ştie la ce faci referire. Traful l-ai calculat cu programul rusesc Excelent IT? Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 1, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2021 (editat) la zennerele din poarta mosfetilor m-am referit, transformatorul nu l-am calculat fiindca n-am mai avut sarma suficienta doar am vrut raport de transformare 3, am pus toata sarma cat am mai avut si asta a iesit: - e65 = 5,207 cm² lasat intrefier cca 0,2mm - primar 15 sp, 60 x 0,252mm - secundar 2x5 sp, 2x100 x 0,252mm am lasat intrefier fiindca o latura la ferita E a fost sparta si lipita, fara intrefier mi se incalzea cealalta latura a E-ului buna. tensiunea in gol un pic peste 80 volti cu un mic condensator de filtraj, amperi la scurt ceva peste 70A dar cu bec de 1000w pe alimentarea dupa electrolitic pe 300v, diode iesire 2 buc RURG3060CC dar la fel mergea si cu 4 buc stth2003 Amperaj este adica aproape ca sudeza doar ca n-am protectie la scurt. pe transformator a mai ramas spatiul de cca 4 mm in fereastra Editat Iunie 1, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 1, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2021 (editat) diodele se incalzesc cam tare daca insist la scurt insa radiatorul e pus provizoriu mic si neventilat, tranzistorii mosfet 2 buc FCP067N65S3 sunt pusi cu izolatie panza din aia siliconata pe un radiator de 90 x 63mm cu 8 aripi de x 26mm si baza de 6mm, se incalzesc si astia dar mult mai putin ca diodele insa pe o sarcina din rezistente debitand cca 400w trec de 40 grade in cca 5 min neventilat, initial am zis ca-i pun pe radiatoare separate insa prea mare complicatie cu montarea lor izolata si pana la urma voi cauta foita de mica cu pasta termica si aia e. dupa diode am pus o bobina practic nu e bobina ci provizoriu 7 margele tubulare ferita deparazitare lungi de 29mm fiecare insirate pe cablu, fara ele se intrerupe oscilatia la scurt Editat Iunie 1, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 (editat) Nu ştiu ce să zic de zennere...Aşa cum e schema acestea nu sunt protejate.La orice tensiune peste Vz curentul prin acestea nu e limitat decât de rezistenţa ohmică a înfăşurării trafului. Logic rezistenţa de 10 ohmi din poartă ar trebui să fie plasată înainte de zenner. Recomandabil ar fi zennere de 1,3w sau şi mai bine un transil bidirecţional de 15-18V. Editat Iunie 1, 2021 de BRANCA Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 De ex 1.5KE15A sau 1.5KE18A. Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 1, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2021 (editat) Nu am diode din alea supresoare si n-am vazut niciunde rezistenta de 5-10 ohmi pusa inainte de zenner, rezistenta de 1k inainte de primar tor excitatie singurul scop al ei cred ca e pt protectia zennerelor, la varianta aialalta de semipunte pe bipolari intalnita pe alimentatoarele de spot halogen unde se utilizeaza tor mic cu saturatie, acolo nu cred ca e problema asa mare cu curentul de excitatie din bazele tranzistorilor si sunt suficiente rezistente inseriate de cativa ohmi, din acest motiv cred ca nu se produc alea pe mosfet deoarece sunt complicatii cu tensiunile din grile. Oricum montajul asta e facut de ceva timp insirat toate firele pe masa si cand ma plictisesc de el pun totul intr-o cutie de carton si mai revin din cand in cand daca am chef, pana acum l-am folosit doar pt testare ferite sa vad care se incalzeste si care nu. Editat Iunie 1, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 La bipolarii din schemele de lampi neon e altă treabă...Nu se foloseşte nicăieri schemă stabilizare sau protecţie cu zenner fără rezistenţă de limitare.Fără aceasta dioda intră în scurt. Transilurile rezistă la curenţi mult mai mari decât zennerele. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Iunie 1, 2021 Partajează Postat Iunie 1, 2021 https://www.pcsuggest.com/install-ltspice-linux/ Link spre comentariu
c_anicai Postat Iunie 1, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2021 Am renuntat si la 2,2 nf in facoarea unuia de 4,7 nf cu care mi se pare montajul mai stabil. Am mai incercat si 6,2 si 18nf, sunt ok doar ca la cel de 18 nf scade frecventa la cca 95 Khz fata de 120 Khz cat am cu condensator de 4,7 nf Acum am verificat din nou cu 2,2 nf si nici nu mai porneste oscilatia , deci e dubioasa valoarea aleasa de vietnamez de numai 470 pf Link spre comentariu
