c_anicai Postat Mai 20, 2021 Partajează Postat Mai 20, 2021 Radiatoarele astea or fi suficiente pentru 2.....4 igbt-uri ? Ziceti-mi o metoda de taiat aluminiul mai precisa, eu am incercat cu un disc cu dinti marunti dar n-am reusit sa-l tai drept, mai trebuie finisat Link spre comentariu
asterix196803 Postat Mai 20, 2021 Partajează Postat Mai 20, 2021 O metoda de finisare ar fi pe o piatra de polizor mai mare.....Dar nu cred ca merita efortul....La capitolul radiatoare pentru aparate facute home made se folosesc radiatoare de procesor pc in cele mai multe cazuri un radiator pentru 2 igbt-uri plus diodele aferente... Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 20, 2021 Partajează Postat Mai 20, 2021 Anicăi.Cam proastã opţiunea ta.Radiatoarele trebuie să fie mai puţin înalte şi lungi.Fluxul de aer trebuie să măture,dealungul,toată suprafaţa. Se taie cu flexul cu disc pentru aluminiu. Eventualul finisaj se face cu pila şi apoi frecat pe hârtie abrazivă pusă pe sticlă sau placă lisă ceramică. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 21, 2021 Autor Partajează Postat Mai 21, 2021 ma mai gandesc, credeam ca e suficient asa Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 21, 2021 Partajează Postat Mai 21, 2021 (editat) Anicăi.Ideea ta e bună dar plăcile mi se par mici.Aşa,la ochi,aş zice că ar trebui să fie duble ca lăţime în zona unde pui tranzistorii. Vezi că are Shambala nişte radiatoare de calculator,ieftine,ce pot fi puse ca tunel. Şi nu te mai crampona să faci invertorul ultracompact!Asigurā-te că este bine ventilat. Ăsta e postul omului. Editat Mai 21, 2021 de BRANCA Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 21, 2021 Autor Partajează Postat Mai 21, 2021 (editat) asta m-am stresat ieri sa-l tai in doua buc identice dar am si alte radiatoare mai mari Editat Mai 21, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 21, 2021 Partajează Postat Mai 21, 2021 Anicai.Am mai pus clipul ăsta.Uită-te ce elegant e asigurată ventilarea pieselor,inclusiv a trafului. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 21, 2021 Autor Partajează Postat Mai 21, 2021 (editat) ai mai pus filmuletul si in alta postare, electroliticii si puntea tot nu-s ventilate ok, asa cred din ce vad Editat Mai 21, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 21, 2021 Partajează Postat Mai 21, 2021 Anicai.Se mai poate pune un ventilator şi pe partea cu condensatoarele şi puntea. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 21, 2021 Autor Partajează Postat Mai 21, 2021 (editat) oricum cred ca nici radiatorele astea nu le-am taiat degeaba, voi incerca cu ele un mic invertor punte pe tor cu ceva mosfeturi mici FCP067N65S3 care le-am luat cu 2 lei buc si stau degeaba, la testarile in semipunte par ok adica fara snubbere si n-am reusit sa ard niciunul in comparatie cu forward unde am faultate o gramada Editat Mai 21, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 23, 2021 Autor Partajează Postat Mai 23, 2021 alta intrebare, transformatorul de curent cam ce tensiune aproximativa tre sa scoata cu iesirea invertorului in scurt? Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 23, 2021 Autor Partajează Postat Mai 23, 2021 (editat) Deci, traful de curent "vede" un curent prin acea spira, si-l reflecta in "secundarul" sau la o valoare divizata de raportul de transformare. Spre exemplu, daca ai sa zicem 2A in primar ( si deci prin acea spira ), si un secundar de 50 de spire, o sa ai un raport de transformare de 1/50, deci curentul prin secundar va fi de 2A/50, adica 0,04A. Acest curent il convertesti intr-o anumita tensiune de lucru abea dupa ce pui o sarcina pe secundarul trafului de curent. Daca din cei 40mA vrei sa zicem 5V tensiune de lucru, atunci 5V/0,04A=125R. Daca vrei 10V tensiune de lucru din acei 40mA, atunci 10V/0,04A=250R, daca vrei 20V din 40mA, ai 20/0,04=500R. Daca dai la acelasi traf 100 de spire in loc de 50, atunci vei avea un raport de transformare de 1/100. Deci pentru aceeasi 2A din spira din primar, o sa ai in secundarul trafo curent, 2A/100, adica 0,02A. Pentru sarcina de 125R calculara anterior, acum o sa ai o tensiune de lucru de 0,02A*125=2,5V. Pentru 250R o sa ai 5V, iar pentru 500R o sa ai 10V tensiune de lucru. am gasit pe link asta de mai sus, cred ca e suficient pt mine Editat Mai 23, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 29, 2021 Autor Partajează Postat Mai 29, 2021 La o semipunte autooscilanta am frecventa aproximativ 115 Khz. Atata duce ferita transformatorului ? .... sau depinde si de alte chestii? Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 30, 2021 Autor Partajează Postat Mai 30, 2021 (editat) cu intrefier 0,15 am frecventa 115 Khz iar fara 95 Khz la ambele ferite incercate ee55 si ee65, cu mentiunea ca ambele su fost sparte o latura si lipita inapoi daca asta conteaza Editat Mai 30, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
