cornel1962 Postat Mai 29, 2021 Partajează Postat Mai 29, 2021 Va salut, ... am tv-ul din titlu , echipat MB 17mb211s, sursa 17ips12 si display ves490unds-2d-n13 , are urmatorul defect : - led st-by prezent, la pornire din telecomanda se aprinde backlight , fara imagine(video) si ramane asa . nu mai raspunde la telecomanda, cea ce ma face sa cred ca ar fi o problema de soft. Are cineva un soft bun pentru acest tv ??? Multumesc ! memoria spi este 25q16. = Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 29, 2021 Partajează Postat Mai 29, 2021 Ai aici, si asa si asa. https://file.fm/u/yt2n88pds Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 29, 2021 Autor Partajează Postat Mai 29, 2021 Multumesc mult, il descarc si incerc...., sa inteleg ca este si ptr. USB ? Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 29, 2021 Autor Partajează Postat Mai 29, 2021 Am rescris memoria spi și tot lipsa imagine, in schimb răspunde la telecomanda reușind să-l pun pe hdmi . Are sonor, dar după câteva opriri/porniri, nu se mai oprește din telecomanda, iar la pornire nu mai face stby, pornește direct când îl bag in priza . ?!?!? Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 29, 2021 Partajează Postat Mai 29, 2021 Cred ca problema este hardware nu software. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 29, 2021 Partajează Postat Mai 29, 2021 Trebuie schimbat si integratul spi Sa nu fie problema si din nand Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 29, 2021 Autor Partajează Postat Mai 29, 2021 Acum 12 minute, Florinel TV a spus: Trebuie schimbat si integratul spi Sa nu fie problema si din nand Mâine incerc sa schimb memoria spi, ...cu nand-ul este mai greu că nu am programator, dar poate găsesc sa cumpăr o placa (pe la dl.Tavi) ! Link spre comentariu
Tavi Postat Mai 29, 2021 Partajează Postat Mai 29, 2021 Oricare din astea : https://www.piesetv.ro/TV/0/0/3/52/9/0/?hledatjak=2&slovo=17MB211S+conector+LVDs+fhd oricare se seteaza cu profile imediat ptr UNDS full hd Link spre comentariu
