Lcd Profilo PS32hd121
placa main 17mb70-5p sursa 17pw82-3 panel hv320wxc-100 a venit cu defect pe sunet sunetul in valuri initial am am banuit finalul audio tpa3110d2 volumul lucreaza dar se aude la fel si pe iesirea de casti iar dupa o verificare mai serioasa am constatat ca nu merg nici intrarile hdmi pe scart sesizeaza conectarea mufei dar dupa citeva secunde apar pureci pe ecran ca si  cum ar fi un tv fara antena as incerca un soft de reparare pt placa asta dar nu gasesc. are vreun coleg asa ceva sa ma ajute?
  • Răspunsuri 3
  • fane
  • iuliantv
  • Costica Tv
e procesorul dezlipit,garantat ,99% ,am intalnit eu la 32" ,de test am pus letconul de 40w pe radiatorul procesorului,dupa  cca 20 minute de tinut letconul pe radiator,am dat letconul jos si am pornit tv-ul si totul era ok,la mine era vorba de suntet pe tv,si scart,nu am testat si alte intrari
(am apelat la letcon,ca statia aer cald ce folosesc de probe era acasa,si tv-ul la munca)
dupa care m-am dus la un prieten cu placa si a facut un reflow profi,
Editat de iuliantv
Confirm si eu cele spuse de iuliantv , trebuie facut reflow profesional ca sa tina lucrarea cel putin 6 luni. Are procesor BCM3556C si din lipsa de racire se altereaza conexiunile BGA la "underfill"
Underfill Applications, Materials & Methods
Editat de Costica Tv
perfecta dreptate dn Iulian si dn Costica procesor deslipit am facut reflou si totul ok ,am oservat dupa reflou ca si temperatura de lucru a procesorului a scazut va multumesc pentru indicatii
