danipasc Postat Mai 24, 2021 Partajează Postat Mai 24, 2021 (editat) Buna, am o problema cu sursa in comutatie a unui mixer amplificat Dynacord Powermate 1000-3. Sursa "porneste" doar ca se reseteaza ca si in clipul atasat mai jos. Ca prima observatie in secundar ca si tensiune pentru operationale ar trebui sa am dupa schema undeva la 24V si e undeva pe la 32V iar pentru finali ar trebui sa fie pe la 120V si e la 190V. Fara protectia de curent acesta se reseteaza doar la vreo 10 secunde si sursa nu porneste. Ce imi recomandati, de unde sa incep? Multumesc. Aici e un share cu folderul de pe google unde e schema mixerului amplificat si doua clipulete https://drive.google.com/drive/folders/1gj222nDkynjZlE6VRr84gNiJMz7Y7_5W?usp=sharing Editat Mai 24, 2021 de danipasc Link spre comentariu
validae Postat Mai 24, 2021 Partajează Postat Mai 24, 2021 A mai fost pe forum schema asta.Sursa asta detectează automat tensiunea reţelei şi îşi comută circuitul primar în funcţie de asta.E problema de la funcţia de comutare, care dintr-o anumită cauză trece alternativ când pe intrare de 110Vc.a. când pe 230V....şi de acolo fluctuaţiile mari de tensiune.De acolo trebuie început...dar te avertizez că poate fi un coşmar repararea acestei surse. Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 24, 2021 Autor Partajează Postat Mai 24, 2021 (editat) Oare as putea lega pe direct acea comutare 230V ? Ori shunt pe releu ori semnal la comanda de releu sa fie on pe partea de 230. Ma uit mai atent pe partea de detectare tensiune? Este acolo un op. MC33178 care face toata functia asta. Deja este un cosmar, e foarte stufoasa, cel putin nu s-au multumit cu un simplu power on pe feedback, aceasta merge printr-o poarta AND etc etc.. Editat Mai 24, 2021 de danipasc Link spre comentariu
validae Postat Mai 24, 2021 Partajează Postat Mai 24, 2021 Exact ce spuneam, s-au complicat la greu şi de acolo şi dificultatea depanării.Se poate face selectarea ,,forţată,, direct pe 230V dar cu mare grijă.Preferabil direct prin eliminarea releului comutator şi ştraparea traseului.Măcar până vezi dacă nu s-au afectat prin supratensiunile rezultate circuitele alimentate. Link spre comentariu
danipasc Postat Mai 24, 2021 Autor Partajează Postat Mai 24, 2021 Multumesc Vali ! Link spre comentariu
lalihifi Postat Mai 24, 2021 Partajează Postat Mai 24, 2021 Ca sa elimini comutarea 110/230v dai rel 502 afara si conectezi contactele cu un strap exact cum e in schema acum ca e desenat pentru 230v :-) Link spre comentariu
Laurentiu Sandu Postat Februarie 21, 2024 Partajează Postat Februarie 21, 2024 Salut grup am o problemă cu un dynacord powermate 1000 3 nu mai primește curent și am scos siguranța am probat-o la un electronist și a fost arsă am cumpărat siguranța de la el din magazin am pus siguranța și când am încercat să pornesc a făcut scurtcircuit și sa oprit curentul în toată casa care ar fi problema? Mulțumesc Link spre comentariu
BRANCA Postat Februarie 21, 2024 Partajează Postat Februarie 21, 2024 Laurentiu Sandu.Ai făcut exact ce nu se recomsndă,adică ai înlocuit siguranța arsă cu una nouă!Totdeauna se verifică întâi sursa pentru a vedea cauza arderii siguranței! Părerea mea e să o duci la un depanator cu experiență.Posibil să ai multe componente duse pe placă... Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 21, 2024 Partajează Postat Februarie 21, 2024 Nu posibil , ci 101% ai acolo ai o lista de piese prajite ... Daca vrei cu adevarat sa pui pe picioare acest Dynacord , atunci imi lasi numarul tau de tf pe pm si te pun in legatura cu un ultra-meserias care maninca pe piine asa ceva ... Link spre comentariu
validae Postat Februarie 21, 2024 Partajează Postat Februarie 21, 2024 @Laurentiu Sandu. Care e locația ta ? Esti în Nantes sau ești în RO acum ? Asta dacă vrei să apelezi la cineva de pe forum pentru reparație... Link spre comentariu
Marian Postat Februarie 21, 2024 Partajează Postat Februarie 21, 2024 4 hours ago, Laurentiu Sandu said: care ar fi problema? Arderea sigurantei este un efect. nu o cauza. Adica siguranta se arde ultima si doar dupa ce alte avarii au aparut si care sunt suficient de grave incat in lipsa unei sigurante care sa intrerupa circuitul s-ar lasa negresit cu incendiu ( nu exagerez catusi de putin )! Asadar oricand gasesti siguranta arsa pe alimentare, cauti ce anume s-a strapuns dupa acea siguranta, fie ca-i un varistor, fie ca puntea sau condensatorul de dupa, fie ceva tranzistori de putere ( mosfeti sau bipolari ) daca e sursa in comutatie, fie traful daca e sursa cu traf de retea. Asadar urmareste toata partea de "primar" de dupa siguranta, si vezi ce anume gasesti ars. Insa mare atentie deoaqrece vei lucra cu tensiuni mortale! Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Februarie 21, 2024 Partajează Postat Februarie 21, 2024 sursa pt acest mixer de la Dynacord este cu igbt-uri ... igbt-urile lui fiind 101% sirma de covrigi , taman de-aia i-au si sarit sigurantele de la tablou atunci cind a facut prostia sa porneasca mixerul cu noua siguranta ... Link spre comentariu
