Vortex ledv-32ck600
ionel sm
Bună seara, eu am reparat Vortex cu două barete și șase leduri pe bareta și ledurile au fost de 6 volți, adică testerul pe care-l folosesc îmi arată o tensiune de 5,7 V pe domeniul de 1mA,eu sunt de aceeași părere cu dnu Florinel, sigur ledurile sunt de 6 volți, numai bine Cosmin.
  • Răspunsuri 51
  • ionel sm
    18
  • Florinel TV
    9
  • cornel1962
    6
  • megabit
Ledurile nu au fost schimbate de nimeni.Se cunoaste perfect.E prima interventie.Am 2 testere de leduri diferite performante.Minte unul dar si al doilea?Sunt de 3V. CRH-K32K6003030T020672M-Rev1.2 W aceasta este bareta.Dati o cautare la Oferta leduri din iulie 2020 la Badila Vasile. si va convingeti singuri.Nu am nici un interes sa nu spun adevarul.Eu am obiectul muncii in fata.Nu vorbesc din amintiri.
2.pdf
Editat de ionel sm
1 oră în urmă, Cosmin Marian a spus:
Precizati modelul Tv Vortex al dvs.
Da ,le-am vazut.Baretele mele au capetele usor curbate.Daca are cineva pe masa de lucru tv-ul din titlu il rog sa masoare tensiunea de alimentare leduri in timpul pornirii si cu sarcina si fara .M-ar ajuta mult sa vad ce se intampla la mine cu arderea ledurilor.
Am vazut d-ul Sorintv .La Pancota modelul de bareta mai sus mentionat arata ca ledurile sunt de 6v...la d-ul Badila aceiasi bareta ledurile au 3v  ....eu la mine ledurie au 3v.  Acum eu ce sa inteleg fabricantul e de vina sau ce este  ??!!:nerv:nerv
Acum 8 ore, ionel sm a spus:
Eu zic că ar trebui să-l sunați pe dl.Badila, este un om de mare caracter și cu siguranță v-ar putea ajuta cu o informație. Am discutat de multe ori cu dânsul, când am avut nelămuriri în privința ledurilor !
Acum 15 ore, cornel1962 a spus:
Am discutat cu dl.Badila ledurile sun de 3v.Intre timp am mai facut ceva experimente.Am montat 2 barete cu leduri de 6v .se aprind pt. scurt timp dupa care se sting.Daca ar fi sa-i montez baretele lui originale cu leduri de 3v acestea se vor aprinde normal in stby iar in momentul pornirii vor ceda.La pornire urca tensiunea nejustificat de mult si din cauza asta cedeaza.Nu e normal sa lumineze nici in stby .   CAUZA ...driver defect dupa mine.
Ma gandesc sa montez un modul universal pt backlight. Exista mai multe modele si nu prea da multe detalii despre ele la vanzari.
pai intern cum sant baretele? inseriate ? in paralel ?chiar nu se poate folosi sursa lui si cu un releu ,electronic,sau unul mecanic,sa se deschida ledurile doar la iesirea tv-ului din stby?
Sunt 2 barete de leduri a cate 6 leduri.Am pus poza mai sus.Ledurile sun de 3v total 36v.La pornire creste tensiunea de la 31 la 72v dupa care revine la cea initiala.In acest moment arde leduri de pe bareta.Colegii sustin ca sunt leduri de 6v.Tocmai asta e ca nu sunt de 6v.In plus ca sa se convinga ...condesatorul de iesire care alimenteaza baretele este la 63v.
pai undeva pe placa in zona mosfetului din sursa led trebuie sa fie un ,,carnat de rezistente,, 3-8 bucati,de sub 1 ohm,scoateti din ele si tensiunea va scadea,sau mariti valoarea lor daca ati scos din ele si tot e tensiune mare
