ionel sm Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 Main board ,sursa TP-S506-PB819. problema backlight .Am gasit ceva leduri arse .Le-am inlocuit pe toate si la proba am ars 2buc din nou. Este echipat cu doua barete a cate 6leduri pe bareta de 3v. Baretele sunt de tipul CRH-K32K6003030T020672M-Rev1.2 W. Pe invertor am 31Volti in st-by La pornire urca la 74V dupa care scade din nou la 31V.Invertorul leduri este echipat cu SN51DP.Am mai alimentat o bareta din 6leduri la 6V de proba si s-a dus si aia.Sa fie invertorul defect? Link spre comentariu
florianv69 Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 Buna,ledurile de pe bareta nu sunt cumva la 6 volti Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 ...sunt led-uri de 6 volti, săptămâna trecută am schimbat la un vortex ! Puneți poze cu baretele și cu un led(pe spate). Link spre comentariu
dan-a2 Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 Posibil de 6v ,puneti testerul pe un led bun si va indica tensiunea .. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 Să alimenteze un led direct la 6v printr-o rezistenta de câțiva ohmi. Link spre comentariu
ionel sm Postat Mai 22, 2021 Autor Partajează Postat Mai 22, 2021 (editat) Cand am demontat prima grija a fost sa masor ledurile.Sunt de 3v.Conform tabelului de la D-ul Badila sunt ledurile cod.26 sau cod.37. La barete nu e poza originala dar arata ca aici. Editat Mai 22, 2021 de ionel sm Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 (editat) "Am mai alimentat o bareta din 6leduri la 6V de proba si s-a dus si aia.Sa fie invertorul defect?" Eu inteleg ca o bareta cu 6 leduri (inseriate) a fost alimentata separat cu 6v si s-au ars ledurile. Doar daca ledurile au cu mult sub 1v. Editat Mai 22, 2021 de yokoono Link spre comentariu
ionel sm Postat Mai 22, 2021 Autor Partajează Postat Mai 22, 2021 Scuze ,m-am exprimat eu gresit.Bareta a fost de 6 leduri de 6v .A cedat un singur led. Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 Daca fiecare bareta este alimentata separat ar fi 6 ledurix 6v= 36v Daca baretele sunt inseriate 12 leduri v 6v= 72v. Pot exista variatii de cativa volti. Daca maximum este 74v si toate ledurile sunt inseriate inseamna ca ledurile sunt alimentate corect si problema nu este la invertor. Vezi daca toate ledurile sunt de aceeasi tensiune si de acelasi curent. Link spre comentariu
ionel sm Postat Mai 22, 2021 Autor Partajează Postat Mai 22, 2021 (editat) Cu mentiunea de a ma repeta ,ledurile sunt la 3volti. 1.pdf Se poate vedea si in tabelul de la d-ul Badila . Editat Mai 22, 2021 de ionel sm Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 (editat) "Bareta a fost de 6 leduri de 6v" Sursa este o sursa de curent constant. Ai pus leduri de 6v si este normal ca tensiunea sa creasca peste ce era original pentru ca sursa vrea sa pastreze curentul calculat de fabricant. Pai atunci 12x3= 36v. Atunci cand baretele sunt intrerupte tensiunea poate creste peste 36 de volti pana cand intra protectia controllerului. Daca baretele sunt ok la pornire tensiunea poate fi cu cativa volti mai mare in nici un caz 74v. Iar tensiunea de 31v in stb este cam mult. Trebuie sa fie egala cu tensiunea de alimentare a circuitului de alimentare (probabil 24v). Editat Mai 22, 2021 de yokoono Link spre comentariu
ionel sm Postat Mai 22, 2021 Autor Partajează Postat Mai 22, 2021 Pai a 2-a oara am incercat bareta cu 6leduri de 6v pt ca cumulat fac tot 36v ca sa pot repara originalele din nou ca nu mai am prea multe leduri pt .ele .trebuie sa comand si pana vin dureaza.O sa mai sap sa vad ce-i cu tensiunea de alimentare si revin. Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 (editat) uitati-va si la cod 61 din oferta, nu este logic sa aveti 12 led-uri de 3v , alimentate la 72v !?!? Daca aveti 12 leduri de 6v, le inseriati si alimentati-le din tv. Editat Mai 22, 2021 de cornel1962 Link spre comentariu
cornel1962 Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 eu am avut asa : daca le-ati verificat si se aprind la 3v, atunci este posibil sa aveti dreptate. Am intalnit la Vortex de 28", doua barete a cate 6 leduri de 3v !!! Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 22, 2021 Partajează Postat Mai 22, 2021 Daca tensiunea este de 74 atunci suta in mie ledurile sunt de 6V = 72V , daca ledurile sunt de 3V tensiunea trebuie sa fie de 36V, poate au fost schimbate baretele de pe tv de alcineva probabil de Dorel Link spre comentariu
