Defectiune opel zafira
crismarin
Bună stimați electroniști. Am o defectiune ,se aprinde o mașinuța în bord și atunci nu mai trage când dispare iar se accelerează va rog un sfat
Chiar acum, crismarin a spus:
Zafira e din 2002 diesel
  • Răspunsuri 17
  • crismarin
    7
  • ady2006
  • cipcirip
  • Mircea
Ce zice internetul despre acesta indicatie numita Spanner.
The Zafira malfunction warning light a car with spanner illuminates or flashes yellow and informs the driver that they must service the vehicle soon. If the warning light illuminate whilst the engine is running, there is a fault within the engine or transmission electronics. The electronics programme will move into emergency programme where fuel consumption may increase and certain parts of the vehicle handling may be impaired. If the light remains on and the fault persists, consult a workshop.
If the warning light illuminates along with InSP4 in service display, this signifies water in the fuel filter where it will likely need to be drained and/or replaced. If the warning light flashes, this is a fault within the immobiliser system and the vehicle cannot be started. If the light continues to flash, attempt to start the engine with the vehicle spare key and seek the assistance of a workshop.
Bună stimati meseriasi.am pus tester cu masinuta aprinsa și mia dat urmatoarele coduri.P1345 P1220 P0100 P1125 iar după ce se stinge mașinuța, nu mai da nici un cod un sfat
Codurile se posteaza cu tot cu descrierea pe care o ofera testerul. Nu stie nimeni pe de rost toate codurile de eroare plus ca semnificatia lor difera de la motor la motor. Care motor tot nu stim de care este. Eu, in mod normal ignor posturi ca ale tale in care trebuie eu sa caut pe net ca tie ti-e lene sa scrii. Fac acum o exceptie.
-P1345 - necorelare vibrochen--ax came
-P1220 -probleme alimentare combustibil; de la filtru infundat la pompa defecta mecanic
-P0100 - debitmetru
-P1125 - presiune aer/ comanda turbina
Daca motorul tau este Y20DTH este posibil sa ai probleme cu pompa. Toate erorile astea deodata este putin probabil sa apara.
Acum 20 ore, ady2006 a spus:
-P0100 - debitmetru
Bună pompa e def mecanica sau electronica?
Mecanica la eroarea P1220. Daca distributia este ok, senzor de vibrochen ok, atunci si P1345 e tot din pompa. Senzorul de ax cu came este de fapt senzorul axului pompei.
Da așa e.Sa fie mecanica?am mai schimbat 2 pompe mai inainte și tot masinuta aia se aprindea, și meseriașul tot pompa îmi zicea
La 02.06.2021 la 12:11, amudsen a spus:
Furtun de la intercooler? Poate sa fie crapat si la fel apare lipsa putere.
Mulțumesc o sa il verific
