TP.MS3663S.PB818
mercenarx
salutare !
am placa asta cu controlerul sursa ars , si nu stiu cu ce l-as putea inlocui
este marcat273j05
are cineva idee cu ce ar fi analog?
cu SG6859ATZ nu functioneaza...12 volti in secundar este oscilanta intre 4 si 8 volti
am sa schimb si otocuplor si TL431 , cu toate ca dau bine..
Editat de mercenarx
  • Răspunsuri 4
  • sorintv
  • mercenarx
  • dionis
  • Florinel TV
Zile populare
Va salut
Cred ca este vorba de OB2273
 Eu am avut o placa cu controlerul defect marcat 273j10, pe care l-am inlocuit cuLD5530(30R)
Cred ca este acelas controler ca la Dv.
Dupa inlocuire sursa a mers OK
Stima.
OB2273 , SG6848 , PF6005AG toate merg si sunt pin la pin
eu am pus si nu au fost probleme, numai unul din ele in loc de 12v scoate 11,5v, dar tv merge bine si asa
Editat de Florinel TV
