despre filtru pasiv
helldevourer
  • Răspunsuri 4
  • ciup
  • helldevourer
  • Dr.L
Zile populare
Exista o formula care include si grosimea sarmei din infasurarea unei bobine si care are ca rezultat inductanta bobinei dar mi rusine sa spun ca no stiu bine si no scriu deloc dar iti pot raspunde oricum...pai se modifica inductanta bobinei si automat restul caracteristicilor filtrului care are "calculate" niste frecvente de taiere care mai mult decat probabil se modifica
eu am facut o boxa cu 2 difuri de bass 2 medii 2 inalte .Si la difuzorul de jos i-am mai facut o bobina si am legato in serie cu difuzorul. Posibil sa coboare bassul mai jos ? Adica sa se auda mai klumea un bassde vreo 35hz sa zic asa..
As vrea sa iti pot raspunde la intreabarea asta deocamdata is pe la inceput,dar iti pot spune ca se modifica frecventa de taiere , sunt pe net scheme electronice pentru filtre de bass pasive.Nu prea inteleg la ce te referi cand spui ca "sa se auda mai calumea" ... poti face schema electronica intr-un program de simulare gen PADS Orcad , Protel s.a.m.d , aplici semnal ansamblului si vezi ce se intampla , cel mai rapid si sigur ... mai calumea probabil poate fi daca filtrul taie frecventa in asa fel incat sa redea cat mai calitativ bassul , modificand parametrii filtrului se va taia mai jos sau mai sus si ori vei obtzine un bass mai gros (frecv f joase) sau si cel vibrant (frecv joase)
filtrele pasive(bobine,condesatori,cateodata si rezistente) nu au rolul de boost pe frecventa pe care lucreazade ex,in cazul tau,bobina aceea nu face ca sa ai mai mult bass pe diful de joase,ci pur si simplu atenueaza frecventele medii si inalte,lasa doar bass-ul sa treaca,insa si p-asta il atenueaza mai mult sau mai putin+ca filtrele pasive prouc si defazari(la asta nu ma pricep,specialistii sa intervina aici)filtrele se folosesc la boxe,pt ca un difuzor nu poate reproduce frecventele din toata banda(doar alea mai complexe pot face asta),asa ca se pun mai multe(cum ai facut si tu) ai apoi se foloseste un filtru care 'da' fiecarui difuzorfrecventa pt care a fost proiectatpt niste calcule/indicatii vezi sectiunile boxe si difuzoare si la sfarsitul paginiihttp://www.elforum.info/viewtopic.php?t=24973
