Samsung ue32j5200aw - Imagine Rosie
Domnilor , va multumesc pentru raspunsuri. Deci marimea vietii led-urilor sta la mana telecomenzii (la acest TV). O zi buna in continuare!
  • Răspunsuri 38
  • cirip
    7
  • iuliantv
    5
  • Costica Tv
    5
  • smd-man
Acum 2 ore, smd-man a spus:
teoretic poate fi scåzutå,dar nu am gasit nimic desprea ,,pacålirea,, acestui controler,si nici nu am apelat incå la modificari la acest model,nu prea a ajuns pe la reparat la mine,doar cu displayuri sparte,dar sigur a chinnuit si rezolvat cineva si aceastå ,,problemå,,
Nu mi-am mai batut capul cu asta . Am pus capacul la tv. In meniul utilizatorului de imagine se afla doua optiuni care tin de backlight : una este "luminozitate" (de la 0 la 100) si alta este "iluminat led" (de la 0 la 20) . Ramine la alegerea proprietarului cum il va regla. O seara buna!
La 28.05.2022 la 9:58, smd-man a spus:
Multumesc Domnul Iulian . Driverul de led este :  BD9397EFV . Am dascarcat datasheet, dar nu stiu exact unde sa intervin, asa ca orice idee este binevenita. O zi buna tuturor.
Rezistentele din pinii 25......30 setează curentul prin LED-uri.
  • 3 luni mai târziu...
Salut!
Am si eu un tv cu acesta serie, doar ca este mort.
Alimentarea ajunge pe placa de baza si atat.
Nu se aprinde led-ul de pwr, nimic.
S-a mai lovit cineva de problema acesta?
https://im.ge/i/1ow1gp
IC-ul cu 2x4 pin este un TPS54531 - daca pun degetul pe pinul 3, enable, se aprinde ledul rosu, reactioneaza la telecomanda dar nu da imagine si se aude un bazait de la acea bobina de langa IC...
Dar nu stiu ce sa fac mai departe :)
Editat de dem3ntor
detalii
Asta are 14v 1.25A. :91. Alimentator samsung, aceeasi mufa.
De aici era si problema ... culmea ca a mers cu asta de cand l-a cumparat. Nou!
Am pus unul de 19v si a pornit din prima. Simplu!
Multumesc pentru ajutor.
