Shambala Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 2N3055 fara marcaje speciale nu rezista la mai mult de 60V. Cifra romana de dupa nume indica tensiunea maxima suportata; cei cu cifra mica sunt la 30-40-50V. Daca amplificatorul este alimentat la +/-85V nu cred ca rezista nici 2N3055 selectionati (care pot suporta 100V), asa ca NU inlocui cu acest model de tz. Incearca sa pui SDT-uri (am vazut nos-uri pe la 2 lei bc) sau tz moderni cu Uce>170V. Atentie, numarul de tz finali pusi in paralel NU schimba cu nimic tensiunea maxima pe care o suporta. Doar daca ai un montaj cu cate 2 finali in serie se poate lucra la tensiuni mai mari. Dar pe schema postata nu era asa ceva. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 19, 2021 Partajează Postat Iunie 19, 2021 11 hours ago, marius75 said: @Mircea Tensiunile pe rez emitor în postarea interioară. Sunt valorile la rece. Cu radiatorul ca de pâine, începe sa apara si acolo 2mV. Nicidecum, la pornire trebuie sa ai un curent diferit de 0 si chiar mai mare decat dupa 30 de minute de la pornire (tot fara semnal, intrarea la masa). 11 hours ago, marius75 said: bănuiesc că mj15024 sunt parțial străpunsi și din cauza asta oscilează așa rău tensiunea pe rezistențele de putere. Eu credeam ca de cand tot scrii aici, ai scos (macar) toti finalii si i-ai testat, ca "partial strapunsi" nu inseamna nimic. Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 19, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 19, 2021 (editat) @Shambala N-am mai rezistat de dimineață și am pus 2n-urile care au rezistat fix 3 secunde până s-a ars siguranța de pe una din ramurile de alimentare. Un trz e sârmă, ceilalți 3 au scăpat. Trebuie sa verific dacă nu a luat și prefinal sau altceva ca după ce am pus trz originali și l-am repornit, afuma o rezistența de pe placa centrala și l-am oprit că nu mai aveam timp de el. @Mircea Asta mă mir și eu, că pe rezistențele din emitor am 0mV la pornire. Tranzistorii i-am scos săptămână trecută pe toți și i-am măsurat cu multimetrul pe dioda am c-b 460mV, b-e 510mV. Original on semi are c-b 500mV, b-e 510mV. Dacă ar fi buni, ar fi bine, că nu prea am chef sa schimb 16 trz. LE: Am masurat si cu multitesterul trz care se incalzea la T14 Editat Iunie 19, 2021 de marius75 Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2021 Am reparat defectul cauzat de mine acum doua zile. Masurat trz și diodele de pe cablajul principal, toate sunt bune. Verificat cablajul și contactele iarăși bune. Am mai făcut ceva măsurători după ce am ascultat câteva melodii la volum mic și apare și pe rezistentele de putere de pe ramura pozitivă o tensiune de 2mV, dar cum radiatorul ajunge la temperatura camerei, tensiunea scade iarăși la 0mV. Îl scot la soare sa ajungă radiatorul la o temperatura cât de cât spre 40-45 grade și masor din nou. Probabil așa e schema făcută sa funcționeze. Ambele canale se comporta la fel. Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 Si cand ai ascultat la volum mic, se auzea bine? Ca daca ai spre 0mV pe acele rezistente, la volum mic ar trebui sa auzi niscai distorsiuni. Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 Eu propun sa fie schimbat numele topicului în "masacrarea" unui..... Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 Eu banuiesc o masuratoare gresita, adica nu se pune voltmetrul unde trebuie. Din ce s-a masurat, 2mV pe rezistente de 0R33, da un pic peste 6mA prin perechea de tranzustoare. Deci, cam 24mA prin tot etajul final. E putin cred eu, ar putea sa aiba distorsiuni la volum mic. Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2021 (editat) Se aude clar si la volum mic, chiar acum ascult cu o boxa de 8r legata la canalul unde am intervenit. Am 0mV pe rez din emitor doar cu volumul la minim si fara semnal, altfel daca pun semnal si ridic un pic volumul cu un dif de 8r pe iesire incepe sa urce spre 2mV, iar pe masura ce ridic volumul urca pana la 60mV pe trz cu care a venit (mj15024 motorola) si 30mV pe trz nou (mj 15024 onsemi) in hard clip (+6dB pe vu-metru). Am incalzit radiatorul ce spuneam mai sus si nu influenteaza. Acest amplificator mai are pe cablajul principal doua rezistente de 7W, una de 670r spre ramura negativa si una de 3,3r spre ramura pozitiva, poate ele influenteaza masurarea caderii de tensiune pe rez emitor/colector. @sesebe Momentan este in stare mai buna decat atunci cand a ajuns la mine. Da, am arz un trz si o rezistenta, parca sunt eu primul sau ultimul care arde cateva piese. Ca imi place sa bibilesc la el e alta poveste. @Mircea LE: am pus multimetrul unde e cu rosu. Pe masura ce urc volumul urca de la 0 la 2mV, iar la un moment dat ajunge si la cei 26mV magici, chiar primul led de clip, 0dB pe vumetru. Editat Iunie 21, 2021 de marius75 Link spre comentariu
Mircea Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 Ai masurat bine dupa ce notezi. Cum sunt conectate cele 2 rezistente de 7W? Link spre comentariu
sesebe Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 Ți s-a spus sa nu pui 2N3055 ca pocnesc dar te-ai încăpăținat să-i pui. Stai și postezi măsurători cel puțin ciudate dar n-ai avut curiozitatea sa faci niște măsurători detaliate la amplificator. Posteaza desenind pe schema, tensiunile in fiecare nod al schemei fata de masa și căderile de tensiune pe fiecare rezistenta în parte. Toate măsurătorile cu întrarea legata la masa și fără nici o rezistenta de sarcina la ieșire. Link spre comentariu
marius75 Postat Iunie 21, 2021 Autor Partajează Postat Iunie 21, 2021 (editat) @Mircea Trebuie să demontez capacul de jos să văd care sunt acele rezistențe si sa le identific dupa aia pe schemă. O sa revin după aceea. @sesebe Deja montasem trz 2n-urile înainte sa aflu ca nu sunt bune la tensiunea aia (am editat atunci ultima postare de pe pagina 4.) O sa măsor tensiunile, dar o sa dureze ceva ca pe cablaj nu sunt marcate și trebuie sa-mi dau seama fiecare unde vine. Nu mă refer la rezistențele de 0,33r/3W că pe alea le-am măsurat de N ori și de fiecare data am aceleași valori pe care le-am scris deja. Editat Iunie 21, 2021 de marius75 Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 Cei 26 mV magici nu se aplica la cvasicomplementar. În rest, da-i 'nainte. Vorba unui fost coleg de servici care a mai lucrat doi ani dupa pensionare: Pentru circul asta, în alta parte plateam bani grei ;-) @sesebeMasacrul l-a început însusi proiectantul. Ceea ce nu-i de mirare la o firma care se lauda ca a facut primul amplificator pro din lume vopsit în rosu. Link spre comentariu
KISS Postat Iunie 21, 2021 Partajează Postat Iunie 21, 2021 42 minutes ago, franzm said: @sesebeMasacrul l-a început însusi proiectantul. Ceea ce nu-i de mirare la o firma care se lauda ca a facut primul amplificator pro din lume vopsit în rosu. Cine a facut primul amplificator pro din lume? Link spre comentariu
mannx Postat Iunie 30, 2021 Partajează Postat Iunie 30, 2021 Poate de mai bine de jumatate de an sunt necesare măsuri de securitate. La un site pentru comunicări admistrative a fost nevoie de updatare la configurație pentru a îndeplini cerințele minime. Și la mine a funcționat perfect suita de modificare a parolei. Link spre comentariu
