flomar60 Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Salutări! Pentru cine testează/execută/probează montaje cu tuburi electronice,necesitatea acestei surse nu mai trebuie comentată! Sursa a fost construită intr-o carcasă de sursă didactică veche și acesta a fost motivul pentru care sursa a fost simplificată la maximum ,din cauza spațiului limitat.... Schemele: -schema generală .........................................................................................................................................................................................................................................schemele celor 2 module: ......................................................................................................................................................................................................................................elementul principal,transformatorul: ......................................................................................................................................................................................................................................masca a fost executată din sticlotextolit de 2,5mm grosime,șlefuită,vopsită,inscripționată la mână si o acoperire de protecție cu lac transparent.... -dispunerea elementelor de conectare/afișare pe mască: ......................................................................................................................................................................................................................................aspecte interioare/exterioare: ...................................................................................................................................................................................................................................... Aspectul final: Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 17, 2021 Autor Partajează Postat Mai 17, 2021 La teste sursa s-a comportat ok....afișarea tensiunii anodice s-a făcut cu un voltmetru electronic de c.a. pentru că nu am avut la dispoziție unul de c.c. cu limita superioară a scalei de 600V....a fost construită pentru un bun prieten și coleg de forum.... Toate cele bune! Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 (editat) Utila ....foarte utila eu am o sursa in comutatie care scoate 500V , -50V si 6,5V si nu am facut decit sa pun cite un stabilizator de tensiune reglabil si totul l-am bagat intr-o citie ...Mentionez faptul ca sursa este construita cu simt de raspundere fiind facuta pentru un PP-ul cu EL34 dar m-am razgindit si nu am mai montat-o si nu am facut decit sa adaug doua stabilizatoare reglabile si asta a iesit . Cutia este de la un fost aparat medical casat . Cu stima Dumitrache . Editat Mai 17, 2021 de Sebastian Link spre comentariu
Dumitrache_S Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 O poza de final .... Link spre comentariu
KISS Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 2 hours ago, flomar60 said: Salutări! Pentru cine testează/execută/probează montaje cu tuburi electronice,necesitatea acestei surse nu mai trebuie comentată! Ce curent maxim suporta pe anodica? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 (editat) @flomar60Ce curent pot susține sursele HT1 și HT2 fără o cădere semnificativă a tensiuni la borne (gol/sarcină) ? , întreb pentru ca văd rezistorii 1K5(1500Ω) 2K2(2200Ω). 160KΩ/0,5W suportă fără probleme 280V la borne ?!. Nu mă refer la disipație(la limită oricum), mă refer la diferența de potențial. (în opinia mea valoarea 160KΩ putea fi constituită din 2 X 82KΩ serie sau chiar 3 X 56KΩ serie) La diodele înseriate(HT2 8 X F407) mai lipsește ceva cred. Editat Mai 17, 2021 de Vizitator Link spre comentariu
KISS Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 (editat) valderamo......ssst. Eu cred ca intai se ard rezistentele alea de 2k2 si 1k5 si sigurantele sunt cam degeaba acolo. Cand se inseriaza doua diode din punte se monteaza paralel pe fiecare dioda un ceramic si eventual o rezistenta de 220K-470k. Editat Mai 17, 2021 de KISS Link spre comentariu
djvas Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Bornele alea NU sunt nici pe departe High voltage rating deci total inadecvate... Link spre comentariu
KISS Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 3 minutes ago, djvas said: Bornele alea NU sunt nici pe departe High voltage rating deci total inadecvate... Sunt montate pe sticlotextolit...merg. Link spre comentariu
flomar60 Postat Mai 18, 2021 Autor Partajează Postat Mai 18, 2021 (editat) Acum am reușit să ajung la calculator...treabă multă! Păi, să vedem: -rezistențele de 160k sunt din acelea rusești de 24mm lungime și 4,2 mm grosime...eu știu că rusul le declară la 0,5W dar se poate să mă înșel....și sunt puse 2 în paralel pe fiecare condensator ca să am valoarea finală de 80k....dupa ore bune de funcționare în gol pe tensiunea de 400Vc.a. adica vreo 520V c.c. -cam asta era tensiunea în gol,respectivele rezistențe erau cel mult călduțe... - am greșit notația în schemă...pe HT2 ,rezistența serie este de 1,2k... -de asemenea am uitat să specific pe schemă că curentul maxim disponibil la bornele de c.c. este 50mA -căderea de tensiune la 50mA pe HT2 a fost de vreo 50V -în c.c.....am folosit o rezistență de sarcină de 12k/200W -același curent maxim este și pe HT1 ....bineînțeles, beneficiarul poate modifica valoarea rezistenței serie în sensul creșterii curentului -curentul disponibil din traf,pe înfășurarea anodică, cu 5-6% cadere de tensiune este 350mA...ăsta e și motivul pentru care există o siguranță de protecție de 0,5A....se poate prelua tensiunea alternativă pentru o redresare/filtrare separată.... -despre diodele înseriate din puntea redresoare....am considerat că e suficient acel condensator....sursa este destinată testelor,nicidecum alimentării de lungă durată a unui montaj cu tuburi... Cerința principală a fost tensiunile de filament disponibile pentru majoritatea tuburilor aflate pe piață și posibilitatea alimentării radiourilor cu lămpi care-la origine-erau alimentate din baterii....de aici modulul de 1,2V c.c și priza de 80V pe anodică.... -masca fiind executată din sticlotextolit ,nu mi-am făcut probleme de izolație....iar ,între borne,există milimetri buni distanță... -o altă cerință importantă a fost autotraful coborâtor la 115V...puterea maximă disponibilă pe autotraf se obține atunci când restul înfășurărilor sunt în gol.... Bineînțeles se puteau adopta alte variante pentru schema internă,mai stufoase sau mai puțin stufoase,eu atât am reușit să obțin în cutia asta.... ....am publicat construcția,poate mai dă idei și altora!...cu variantele ”așa da” sau ”așa nu”....! Spor! Editat Mai 18, 2021 de flomar60 Link spre comentariu
KISS Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Cu 50mA pe anodica sursa e destinata doar testarii unor preamplificatoare. Daca puneai macar un drosel de 10H in locul rezistentei alea de 2k2/5W puteai sa folosesti curentul livrat de traf. Desi am mai multe surse facute de fabrica, intr-un final, a trebuit sa construiesc una mare si grea. Traf pentru anodica de 3kVA, cu soft_start, tensiuni in alternativ 220V/2A si apoi prize de 100V pana la 1500V/1A, in versiune dubla. Filtraj cu filtre CLCLC, doua drosele de 10H/500mA, pe sectiune. Zic sectiune deoarece am doua surse identice de inalta, fiecare de 1500V, iar la nevoie se pot inseria. Deoarece 2x1000V/500mA sunt suficienti pentru testele clasice, nu folosesc prizele de peste 1000V, sunt acolo doar pentru ocazii speciale. Traful de anodica e bobinat cu izolatie intre fiecare strat si margini laterale pe strat pentru a nu conturna. Fiecare strat de sarma a fost dat cu lack poliuretanic in timpul bobinarii si toata bobina impregnata inainte de montarea tolelor. Prima priza secundara de 220Vac alimenteaza un variac de 220V/3A iar cursorul lui este inseriat cu capatul rece al bobinajului cu prize, tocmai pentru reglajul fin al tensiunii anodice . In aceeasi carcasa mai sunt doua trafuri de filamente, 2,5V-0-2,5V /10A si 3,15V-0-3,15V/10A. Toata sursa cantareste peste 70Kg si mi-a luat cam o luna sa bobinez fiecare traf, drosel si sa montez totul in carcasa. Cand mai am timp o sa-i adaug si partea de negativare -150V/1A reglabila. Link spre comentariu
simson Postat Mai 19, 2021 Partajează Postat Mai 19, 2021 Cel mai elegant este un redresor semicomandat cu tiristoare cu comanda in faza.Se evita astfel prizele din secundar, comutatorul etc. Link spre comentariu
KISS Postat Mai 19, 2021 Partajează Postat Mai 19, 2021 N-as spune ca e ''elegant''. Am facut sursa lui Frank, adica asta https://www.tubeland.de/product_info.php?products_id=10, si are nevoie de filtre altfel introduce zgomote de comutatie in retea. Traful e cel mai sfant cand lucrezi in audio, si filtrarea cu drosele. Link spre comentariu
