Leroiv Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Multe salutari! Incep prin a spune ca sunt total neavizat in domeniul electronicii si posed doar cunostinte vagi in domeniu. Lasand asta la o parte, as avea nevoie, daca se poate, de cateva sfaturi in legatura cu urmatoarea problema: As dori sa-mi fac o veioza dintr-o instalatie cu 10 LED-uri, alimentata de la doua baterii AA de 1.5V (specificat pe cutiuta bateriilor, prevazuta cu un intrerupator: 3V/20mA). Pentru a scapa de necesitatea inlocuirii bateriilor, am zis ca ar fi o idee buna sa pot alimenta veioza de la retea si cum am o gramada de incarcatoare de telefon vechi, ma gandeam ca asta ar fi o solutie buna. Banuiesc ca sunt necesare niste rezistente, dar mai mult de atat nu stiu. Ideal ar fi sa pot gasi si o placuta cu o mufa mama USB C sau micro USB premontata. schema ar mai trebui sa includa si un intrerupator push cu retinere. As dori sa stiu ce componente ar trebui sa contina circuitul astfel incat sa pot face transformarea 5V/2A - 3V/20mA Multumesc anticipat! Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Doar o rezistenţă cu valoarea între 100 - 200 Ohmi/1W în cel mai simplu caz.Sau un regulator LM317 setat la 3V.Cred că nu se justifică regulatorul, dată fiind simplitatea sarcinii şi pretenţiile reduse de stabilitate.Cea mai bună soluţie (ca să nu avem cârcoteli cu randamentul) ar fi o sursă buck în comutaţie, dar ar costa probabil mai mult decât tot aranjamentul. Deci cumpără o rezistenţă de 100 Ohmi/1W şi una de 200 Ohmi/1W pe care le tatonezi în funcţie de luminozitatea dorită... Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 (editat) Dacă montajul tău cere 3V ai la dispoziţie LM1117 adj,deci reglabil,cu care poţi alimenta din 5V.La limită ai putea încerca şi cu LM317 adj. Văd că a postat şi Validae.E valabilă şi soluţia cu o rezistenţă înseriată. Editat Mai 17, 2021 de BRANCA Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 La un LM1117-3 mă gândisem şi eu să i-l recomand, dar nu e ceva ce găseşti chiar pe oriunde, de aceea am dat soluţii mai uşor de realizat.Rezistenţe se găsesc şi prin aparate dezafectate, trebuie doar să ştii să le cauţi.Dacă nu e scrisă ,,în clar,, valoarea, codul culorilor pentru 100 sau 200 Ohmi e ,,Maro-Negru-Maro,, pentru 100 Ohmi şi ,,Roşu-Negru-Maro,, pentru 200 Ohmi Link spre comentariu
Leroiv Postat Mai 17, 2021 Autor Partajează Postat Mai 17, 2021 Multumesc mult! Nu dati cu pietre :D - rezistenta o leg in serie cu intrerupatorul si cu instalatia de led-uri? Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 În serie cu bateria sau cu întrerupătorul, unde îţi e mai uşor.Ledurile sunt toate în paralel mai mult ca sigur la tensiunea aia... Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 6 hours ago, Leroiv said: Ideal ar fi sa pot gasi si o placuta cu o mufa mama USB C sau micro USB premontata. schema ar mai trebui sa includa si un intrerupator push cu retinere. E greu sa gasiti si cu intrerupator, insa puneti dvs intrerupatorul cumva in aceeasi cutie unde puneti mufa micro-USB ca mai jos, daca nu vreti sa taiati cablul si sa puneti un jack de 5mm: Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Dacă vrei ceva de efect, ia un modul comutator electronic ,,flip-flop,, de la chinezi.Se poate folosi pentru orice lanternă cu tensiunea între 3-6V şi nu necesită decât un microcontact fără reţinere.Când apeşi o dată, alimentează lampa.A doua apăsare opreşte lampa, şi aşa mai departe.. Uite unde am comandat eu 10 bucăţi aşa ceva : https://www.aliexpress.com/item/32861201436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4de4rdCn Link spre comentariu
Leroiv Postat Mai 17, 2021 Autor Partajează Postat Mai 17, 2021 Asa am sa fac, pun intrerupatorul separat. Ma gandisem si la o varianta cu jack, dar cred ca e mult mai comod ulterior daca pun de la inceput micro-USB, incarcatoare de telefon am la indemana Link spre comentariu
Leroiv Postat Mai 17, 2021 Autor Partajează Postat Mai 17, 2021 (editat) 15 minutes ago, validae said: Dacă vrei ceva de efect, ia un modul comutator electronic ,,flip-flop,, de la chinezi.Se poate folosi pentru orice lanternă cu tensiunea între 3-6V şi nu necesită decât un microcontact fără reţinere.Când apeşi o dată, alimentează lampa.A doua apăsare opreşte lampa, şi aşa mai departe.. Uite unde am comandat eu 10 bucăţi aşa ceva : https://www.aliexpress.com/item/32861201436.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4de4rdCn Da, ar fi interesant, dar ma tem ca ma cam depaseste :D O sa incerc varianta cea mai simpla si apoi, daca imi iese, trec la fineturi Editat Mai 17, 2021 de Leroiv Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Dacă acel încărcător va fi folosit permanent, nu te complica cu mufă microUSB, tai mufa şi lipeşti firele direct.Eventual cauţi un încărcător model mai vechi, cu mufă proprietară ce nu-l mai foloseşti... Link spre comentariu
grosu99 Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Trei diode inseriate asigura o cadere de 2.1 V....1n4007 DE EX Link spre comentariu
validae Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Căderea de tensiune în conducţia directă depinde de doi factori la diode, de temperatură (foarte puţin) şi mult de curentul prin sarcină.La 20 mA căderea va fi probabil sub 0,7V. E cea mai proastă soluţie, o recomandam şi eu până m-am convins personal de faptul că nu e recomandabilă. Link spre comentariu
grosu99 Postat Mai 19, 2021 Partajează Postat Mai 19, 2021 E o solutie simpla aplicabila in conditiile in care nu prea stie ...electronica ! Link spre comentariu
validae Postat Mai 19, 2021 Partajează Postat Mai 19, 2021 O rezistenţă cred că e totuşi mai simplu de legat decât trei diode, mai ales de către cineva care nu prea le are cu electronica... Link spre comentariu
