Marian C Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Buna, Am cumparat din talcioc o telecomanda made for you 4:1 la care nu mergea nici un buton, am desfacut-o si curatat cu spirt dar numai unele butoane si-au revenit. Cu ce e indicat de curatat ? multumesc Link spre comentariu
validae Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 Dacă doar unele butoane funcţionează, nu mai e vorba de curăţare, ci de recondiţionare.Butoanele care nu funcţionează au fie stratul conductiv de carbon uzat, fie traseele de pe circuit întrerupte.Ca să vezi cauza exactă, măsoară rezistenţa pastilei unui buton bun cu ohmmetrul şi apoi pe cea a butoanelor ce nu merg.Dacă sunt diferenţe foarte mari (zeci de Ohmi versus kiloOhmi) acele butoane trebuie recondiţionate prin lipirea unor pastile de cauciuc conductiv (există kit de reparare telecomenzi) fie prin lipirea de hârtie metalizată de la ţigări sau chiar folie metalizată autoadezivă de tip ,,ecran termic,,.Se poate verifica de fapt mai simplu, prin acţionarea acelor butoane nu cu tastele de cauciuc, ci cu o pensetă direct pe traseele de cablaj.Dacă telecomanda emite când se scurtcircuitează traseul aferent butonului cu ceva metalic, traseul e bun iar cauciucul nu.Dacă traseul e întrerupt, asta se întâmplă des în zona ,,trecerilor,, peste alte cablaje, acele treceri sunt de obicei din carbon şi se întrerup uzual la capete.Alte cauze sunt oxidarea traseelor subţiri de la umezeală, se observă nişte mici ,,umflături,, verzi la locul faptei... Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 17, 2021 Partajează Postat Mai 17, 2021 eu le curat cu gaz dupa care sterg cu servetel uscat,bineånteles doar unde e vorba doar de curatat dar inainte de toate verificati sa nu fie scrisa cu vre-un cod de vre-un device ce nu foloseste decat cateva functii,de exemplu,un aer conditionat,dvd,......ca atunci chiar daca lucreaza acele taste ele sant inactive,si puteti apasa sau repara pana.......si tot nu vor lucra Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Mai 18, 2021 Partajează Postat Mai 18, 2021 Bună dimineața, eu folosesc alcool izopropilic dar cum sa specificat în postarea anterioară trebui văzut pt. ce a fost scrisă find o telecomandă universală, toate cele bune Cosmin Link spre comentariu
