Vizitator tranzistor21 Postat Octombrie 21, 2007 Partajează Postat Octombrie 21, 2007 Daca ma toate ajjuta si pe mine cu urmatoarea problema.Ma duc la un prieten sa instalez window-sul ca nu ii mai merge (asa imi zicea el ) iar la el constat ca de fiiecare dada dupa ce verifica memoria ram ,detecteaza hdd..... ,apoi in urmatoarea secventa afiseaza date despre componente (procesor ,hdd ,dvd ...) inaginea ingheata pe monitor iar inclusiv alt+ctrl+del nu mai funcfioneaza.precizes ca am intrat in bios si la-m lasat 3 ore si nu a inghetat imaginea ,an schimbat si placa video si hdd si dvd si reset la bios si tot degeaba .Ce imi recomandati sa fac??? Link spre comentariu
dragostalpau Postat Octombrie 21, 2007 Partajează Postat Octombrie 21, 2007 schimba si ce a mai ramas ... memoria, sursa, placa de baza, pe rind si ai sanse sa descoperi care e defecta Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Octombrie 21, 2007 Partajează Postat Octombrie 21, 2007 pe moment astia nu le am pe stoc ca sa le probez dar totusi ce credeti ca ar putea fii Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 21, 2007 Partajează Postat Octombrie 21, 2007 praf cat cuprinde si cel putin un contact imperfect... asta daca ai noroc, si nu e sursa dubioasa... a, si sa fie foarte prafuita sursa!!! :snakeman: Link spre comentariu
hugo Postat Octombrie 22, 2007 Partajează Postat Octombrie 22, 2007 Incearca sa instalezi o distributie de linux sau sa bootezi un LiveCD. Daca tot ingheata... banuiesc ca e de la memorie. Link spre comentariu
ddeliciu Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 1.Masoara sursa2.Vezi daca mai ai silicon pe procesor3. Testeaza Ram4.Booteaza cu un knoopix si vezi ce spune5.Curatza-l de praf, sterge pini de la ram si video cu o radiera....Ce procesor ai ? Intel sau AMD? e posibil sa se infierbante si daca e intel, are un sistem de protectie k sa nu se arda si sa se opreasca la o anumita temperatura, in bios daca stai procesorul nu pre lucreaza deci e posibil sa nu se infierbanteSpor la lucru !!! BAFTA !!! Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 mersi pentru sugestii , dar banuiesc memoria fiidca in bios sta bara sa inghete imaginea iar iar la secventa de boot-are nici nu ajunge fiindca imaginea ingheata chiar inainte, deci nu pot boot-a deloc . Sa imi fac rost de o memorie de la un prieten . Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 da si am uitat sa precizez ca e un AMD , cu temperatura o ok ,de praf curatat de doua ori pe an (curatenie generala) , AMD la 1.6. si mai reamintesc ca se blocheaza inainte sa boot-eze. Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 24, 2007 Partajează Postat Octombrie 24, 2007 inainte???ia reseteaza biosul... parca aduce a irq conflict...desi nu se mai jumpareste nimic pe nici un fel de placa de ani buni, deja, uneori, datele pot fi corupte in flash-romul biosului... un load default, sau un reset de bios rezolva de regula problema... Link spre comentariu
Vizitator arpi Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 Schimba memoria RAM !! am avut si eu problema asta si memoria a fost de vina. Link spre comentariu
Craciun Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 Salut ! Vezi poate te ajuta fisierul din atasament. Succes ! Daniel , Ploiesti Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Octombrie 26, 2007 Partajează Postat Octombrie 26, 2007 problema asta am avuto si eu cu un AMD xp2000+ si era procul dus... dar la mine uneori intra in win si mergea perfect pana la shutdown ... daca nu se rezolva problema cu alta memorie , incearca alt procesor Link spre comentariu
Vizitator tranzistor21 Postat Noiembrie 7, 2007 Partajează Postat Noiembrie 7, 2007 Problema:: afurisita aia de memorie. am facut rost de una ,am schimbato si e okmersi pt sfaturi Link spre comentariu
