Cum se curata caloriferul prin interior ?
deneinvins
După un an de utilizare s-a înfundat filtrul anti-magnetită. După curățare, am observat că un calorifer,
care se află montat cu cca 75 cm mai jos decît restul instalației, este plin cu reziduuri, pulberi
metalice, nemetalice și alte depuneri.
Cum pot spăla acest calorifer în interior ?
Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri !
  • Răspunsuri 47
  • BRANCA
    14
  • deneinvins
    8
  • manolo
    5
  • sesebe
    5
 Îl speli în baie,cum zice şi Sesebe.Atât că ţi-aş sugera să-l speli înclinat ca să fii sigur că ies depunerile.Şi asta să faci imediat după ce l-ai dat jos,ca să nu se usuce,întărească,depunerile.
Dupa ce este spalat si clatit bine ,pui un flacon complect in calorifer si umpli cu apa ,lasi 1-2 ore.Costa in jur de  11 lei ,original este pt indepartat piatra din masini de cafea. Se gaseste in multe locuri.
Heitmann etc. etc. citronensäure=acid citric, adica sare de lamaie
Cu alte cuvinte, vreo cinci plicuri de sare de lamaie. Adica mai ieftin.
Contra ruginii din calorifere există aditiv care se adaugă în apa din instalaţie.Dacă acel calorifer e mai afectat decât celelalte, îl puteţi goli complet, apoi îl puteţi ,,trata,, cu vreo două sticle de Coca Cola care va curăţa şi stabiliza oxidul de fier din interior.Ideal ar fi să-l daţi jos pentru asta, agitându-l pentru a îndepărta depunerile şi a uniformiza soluţia de curăţare.
Mulțumesc mult pentru mesaje, postări, sfaturi și îndrumări.
După operație voi reveni cu ce am făcut și cum a ieșit.
La furtunul de la dus puneti o tevushca de 4-5mm diametru astfel incat apa sa iasa cu presiune mare (lungime teava 1m) si o bagati pe toate cele 4 gauri dupa ce in prealabil ati scos aerisitoarele si ce mai aveti pe acolo. Teava tb sa fie astupata la cap si sa aiba o gaura laterala de1-2  mm.
Mulțumesc în cel mai sincer și frumos mod, pentru toate mesajele.
Este de ținut minte !
Am spălat caloriferul (în grădină, la țară) cu Coca@Cola, oțet, detergent și multă agitație.
De fiecare dată am insistat pînă cînd substanța a ieșit curată. S-a eliminat multă depunere.
Apoi, am mers la compania Aqua@util, iar un meșter l-a spălat cu o substanță specifică,
spunea că e pe bază de acid fosforic și mi l-a dat curat, la luciu metalic.
Vopseaua exterioară n-a fost afectată.
Mi-a recomandat să-i duc toate caloriferele pentru curățare, după care să curăț și
instalația, apoi să pun antigel specific pentru instalații de încălzire. Așa voi face.
Voi ce ziceți, despre acest antigel ?
 Deneinvins.Teoretic,dpdv al coroziunii,ar fi mai bine.Da' şi mai scump...Nu ştiu însă cât de bine se comportă la încălzire.Foarte probabil să reziste deoarece şi la maşină sunt temperaturi mari.
 Mai greu va fi cu umplutul instalaţiei cu lichid.Ori dintr-un vas plasat la înălţime,ori cu o mică pompă.La final şi o presurizare adecvată...
  Câţi ani de utilizare are instalaţia şi cum e făcută?Mă refer la materialele calorifer şi ţevi.
 Am uitat să menţionez ceva.Sunt producători de centrale care nu recomandă antigelul!Posibil ca la combinaţiile oţel-inox-cupru să corodeze mai mult ca apa!...
Editat de BRANCA
Otelul/fierul nu corodeaza foarte puternic daca instalatia este inchisa ermetic cum ar trebui sa fie la o instalatie de calorilere cu centrala de apartament. Corodarea este generata in special de oxigenul dizolvat in apa si ala se va consuma repede si apoi ramine asa.
 Sesebe.Aia e coroziune chimică cu oxigenul.Da' apare coroziunea electrochimică datorată metalelor cu potenţial diferit,ce sunt în contact.
 Am zis ca la prima vedere ar fi mai bine cu antigel,dar...dacă nu e experimentat n-aş recomanda!
Acum 2 ore, BRANCA a spus:
Si cine sa experimenteze? In fiecare carte tehnica este specificat, admite sau nu folosirea antigelului. Recomandarile pe forum sunt ca sa fie, dar te poti trezi cu oringuri descompuse si de aici grmada de etansari compromise.
