ciuca paul Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 Va salut .Am acest tv. cu main cv9203l-q24 ,panel cx275dledm care are defectul din poza atasata .Are sonor ,raspunde corect la telecomanda pe toate functiile fapt ptr. care ma face sa cred ca am defect displeyul. Tensiuni masurate pe t-con :Vaa=15v,vdd=3,3v,vgh26v,vgl-6v,vghf=33.9,vcc=12,hvaa=7v .Din masurarea acestor tensiuni in opinia mea (de incepator) cred ca sunt corecte,si am zis ca poate am trasee intrerupte pe driverele laterale cof; 8697-a-c516.Date despre aceste cofuri mai multe nu am gasit decat prin a verifica prezenta tens.VGL,VGH si 3,3v care prin masurare in punctele respective corespund. Experienta mea pe aceste defecte nu o am rog, intelegere in a ma ajuta sa pot ajunge la un dianostic corect asupra acestui aspect.Va multumesc.. Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 (editat) Masuratorile cu voltmetru pe cof nu sunt concludente, daca un traseu VGL sau VGH are o rezistenta marita de 500 ohmi sa zicem, la masurare va avea aceiasi tensiune, dubleaza cu sarma cele doua trasee VGL si VGH. Ecranul are drivere laterale pe ambele parti sau numai pe o parte ? Vezi ca nu asta "cx275dledm" este modelul de ecran, la astea chinezesti modelul ecranului este trecut pe o eticheta mica lipita pe pcb/t-con, trebuie sa scrie ceva de genul ST2751A01-8 Daca nu reusesti sa rezolvi displayul, salveaza macar softul din flashul spi 25Q32 ca sa il ai la colectie ca nu se gaseste. Editat Mai 14, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
ciuca paul Postat Mai 14, 2021 Autor Partajează Postat Mai 14, 2021 Da asa este,am gasit scris pe eticheta ST2751A01-8 VER.2.2 iar la dublarea traseelor nu apare decat o modificare,o liniuta verde orizontala si daca o deconectez revine acelasi defect ,pe VGH nu se manifesta nici o schimbare .Referitor la drivere, aceseta nu sunt decat 3 pe o singura parte(si apropoo cum este aici problema ,la toate 3 trebuie verificate traseele sau este valabil numai ptr. unul?). Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 (editat) 1 hour ago, ciuca paul said: Da asa este,am gasit scris pe eticheta ST2751A01-8 VER.2.2 iar la dublarea traseelor nu apare decat o modificare,o liniuta verde orizontala si daca o deconectez revine acelasi defect ,pe VGH nu se manifesta nici o schimbare .Referitor la drivere, aceseta nu sunt decat 3 pe o singura parte(si apropoo cum este aici problema ,la toate 3 trebuie verificate traseele sau este valabil numai ptr. unul?). Eu ma tem sa nu cumva sa fi facut cineva update de soft cu stickul si sa fi fost pentru alt ecran, cel mai bine eu zic sa rescrii 25Q32 cu softul de la rusi si te convingi repede daca e din soft sau ecran defect. De regula e valabil doar pentru driverul de pe colt care face legatura cu driverul superior https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/exclusiv_le2819_shassi_main_board_cv9203l_q24_13_160518/335-1-0-94390 Editat Mai 14, 2021 de Costica Tv Link spre comentariu
ciuca paul Postat Mai 14, 2021 Autor Partajează Postat Mai 14, 2021 D-nu Costica nu am copiat memoria cu softul respectiv dar am pus fizic alta memorie de pe o placa identica dar care nu mai stiu ce panel avea si manifestarea este aceiasi.Risc si dau vina 80% ca panelul este vinovat,acum nu-mi ramane decat sa abandonez problema ptr. ca defect. ma depaseste.Multumesc .... Link spre comentariu
