Vlad Cristian Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Salutare. Are cineva idee de ce nu functioneaza reglajele de bass, inalte si butonul loudness? Becul de la loudness se aprinde, dar nu face nimic. Misc de potentiometre si nu se simte nimic? Care este defectul? Multumesc Link spre comentariu
Mircea Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Poze cu interiorul ai? Loudness-ul functioneaza (adica distingi) la nivel mic. Cum cresti volumul influenta lui se atenueaza. E aparat de l-ai avut de nou? Sau e second hand? Au functionat vreodata sau e cumparat cu acest defect? Trebuie sa dai mai multe detalii. Link spre comentariu
Alin_cj Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Poate este apasat butonul "source direct". Link spre comentariu
sla Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 (editat) 1 oră în urmă, Alin_cj a spus: Poate este apasat butonul "source direct". Probabil ca este pus pe "Direct" , prin acest comutator semnalul de dupa potentiometrul de balans se duce direct la potentiometrul de volum, respectiv ocoleste blocul de reglaj ton si loudness (mai jos sunt parti din schema unde se vede partea de reglaj ton si comutatorul in cauza): Editat Mai 13, 2021 de sla Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Mai 14, 2021 Autor Partajează Postat Mai 14, 2021 Nu este pus pe DIRECT. Acum 19 ore, Alin_cj a spus: Poate este apasat butonul "source direct". Acum 20 ore, Mircea a spus: Poze cu interiorul ai? Loudness-ul functioneaza (adica distingi) la nivel mic. Cum cresti volumul influenta lui se atenueaza. E aparat de l-ai avut de nou? Sau e second hand? Au functionat vreodata sau e cumparat cu acest defect? Trebuie sa dai mai multe detalii. Da, a functionat Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Mai 14, 2021 Autor Partajează Postat Mai 14, 2021 Am pus pe YouTube un scurt clip cu amplificatorul Link spre comentariu
sla Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 Inteleg ca in aparat nu s-a umblat, inainte a functionat bine iar acum reglajele de ton nu mai functioneaza deloc, adica indiferent de cum este apasat sau nu butonul de "Direct" sunetul este absolut la fel? Acest lucru se poate intampla doar daca comutatorul (contactele) de "Direct" este blocat pe o pozitie indiferent de cum apesi butonul. Daca comutatorul lucreaza si semnalul este trecut prin etajul corector de ton, chiar daca integratul (amplificatorul operational) ar fi defect, tot ar trebui sa se simta o diferenta de sunet in cele doua pozitii ale comutatorului. Deci, daca sunetul este identic, nu cred ca comutatorul isi face treaba. Fara ca cineva sa umble in aparat si sa faca modificari in montaj, nu cred ca asa ceva este posibil in cazul unui comutator OK... Link spre comentariu
sla Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 Am vazut filmuletul si se pare ca corectorul de ton nu functioneaza, cu toate ca comutatorul de DIRECT pare OK, ledul se aprinde cand se apara butonul. Asta m-a facut sa ma uit mai atent la schema si am constatat urmatoarele: 1) daca se apasa butonul DIRECT (led aprins) semnalul de la selectorul de intare se duce direct la potentiometrul de volum (prin contactele DIRECT), nici BALANSUL nu functioneaza, doar volumul este operational 2) daca nu este apasat DIRECT (led stins), semnalul trece prin contactele DIRECT si prin contactele TAPE3 la potentiometrul de balans, trece de tranzistor si se imparte in doua, o parte este BUFFER L/R si trece prin contactele DIRECT la capatul cald al potentiometrul de volum, alta parte din semnal se aplica corectorului de ton inalte/jpase/loudness iar semnalul cu ton corectat, TONE L/R, ajunge prin DIRECT la o priza a potentiometrului de volum, astfel corectia de ton se simte mai tare la volum mai mic decat la volum spre maxim. Daca ceea ce am spus este corect si comutatoarele sunt OK, singura problema ar ramane potentiometrul de volum, priza la care vine semnalul corectat. Este ciudat sa se intample pe ambele canale, respectiv ca potentiometrul sa aiba aceeasi problema pe ambele sectiuni... Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Mai 15, 2021 Autor Partajează Postat Mai 15, 2021 Acum 14 ore, sla a spus: Am vazut filmuletul si se pare ca corectorul de ton nu functioneaza, cu toate ca comutatorul de DIRECT pare OK, ledul se aprinde cand se apara butonul. Asta m-a facut sa ma uit mai atent la schema si am constatat urmatoarele: 1) daca se apasa butonul DIRECT (led aprins) semnalul de la selectorul de intare se duce direct la potentiometrul de volum (prin contactele DIRECT), nici BALANSUL nu functioneaza, doar volumul este operational 2) daca nu este apasat DIRECT (led stins), semnalul trece prin contactele DIRECT si prin contactele TAPE3 la potentiometrul de balans, trece de tranzistor si se imparte in doua, o parte este BUFFER L/R si trece prin contactele DIRECT la capatul cald al potentiometrul de volum, alta parte din semnal se aplica corectorului de ton inalte/jpase/loudness iar semnalul cu ton corectat, TONE L/R, ajunge prin DIRECT la o priza a potentiometrului de volum, astfel corectia de ton se simte mai tare la volum mai mic decat la volum spre maxim. Daca ceea ce am spus este corect si comutatoarele sunt OK, singura problema ar ramane potentiometrul de volum, priza la care vine semnalul corectat. Este ciudat sa se intample pe ambele canale, respectiv ca potentiometrul sa aiba aceeasi problema pe ambele sectiuni... Potentiometrul nu este cel original. Pe original era la 2x 60k. Eu i-am pus unul la 2x50k pentru ca nu am gasit pe original. Sa fie de la asta? Link spre comentariu
franzm Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 E cu priza potentiometrul pe care l-ati pus? Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Mai 15, 2021 Autor Partajează Postat Mai 15, 2021 Acum 6 minute, franzm a spus: E cu priza potentiometrul pe care l-ati pus? Asa arata Link spre comentariu
sla Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 Acum 10 minute, Vlad Cristian a spus: Potentiometrul nu este cel original. Pe original era la 2x 60k. Eu i-am pus unul la 2x50k pentru ca nu am gasit pe original. Sa fie de la asta? Asta-i informatia cheie! Nu cei 10K in minus sunt problema, problema este constructia celor doua potentiometre, cel nou are acea priza pentru semnalul corectat? Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Mai 15, 2021 Autor Partajează Postat Mai 15, 2021 (editat) Trebuie sa ma uit. Nu stiu exact Editat Mai 15, 2021 de Vlad Cristian Link spre comentariu
sla Postat Mai 15, 2021 Partajează Postat Mai 15, 2021 Acum 1 minut, Vlad Cristian a spus: Asa arata Asta-i un potentiometru stereo simplu, fara priza, cel cu priza trebuie sa aiba 4 pini, nu 3! Link spre comentariu
Vlad Cristian Postat Mai 15, 2021 Autor Partajează Postat Mai 15, 2021 (editat) Acum 6 minute, sla a spus: Asta-i un potentiometru stereo simplu, fara priza, cel cu priza trebuie sa aiba 4 pini, nu 3! Sunt libere cele doua gauri unde trebuia sa intre priza de la cel original. Editat Mai 15, 2021 de Vlad Cristian Link spre comentariu
