enafelice Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Sasiu 17MB22-2 .Am 5v,3,3v dar nu se aprinde ledul si sursa nu primeste tensiunea de start.Am nevoie de un soft 24C64:Multumesc Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 nu cred sa fi intalnit la astfel de chassis sa nu se aprinda led stby din cauza softului,dar am intalnit led stby defect deobicei merg cu telecomanda sharp,mai jos un bin pentru un ,,listo de 26",, cred ca merge cu telecomanda vestel https://powerforum.ro/viewtopic.php?t=1323 Link spre comentariu
electrolivius Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 Incearca sa schimbi memoria cu una noua si tv-ul at trebui sa porneasca ,dupa care ar fi necesara accesarea meniului de service. Stiu acest lucru deoarece am o asemenea placa pt. ecran de 32 inchi si acum mai multi ani am facut ceva teste pe aceasta placa (tv-ul avea ecranul partial spart) cu diferite memorii si a trebuit sa-i setez tipul de display. LA mine memoria este pusa pe soclu Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 Acum 3 ore, electrolivius a spus: Incearca sa schimbi memoria cu una noua si tv-ul at trebui sa porneasca ,dupa care ar fi necesara accesarea meniului de service. Stiu acest lucru deoarece am o asemenea placa pt. ecran de 32 inchi si acum mai multi ani am facut ceva teste pe aceasta placa (tv-ul avea ecranul partial spart) cu diferite memorii si a trebuit sa-i setez tipul de display. LA mine memoria este pusa pe soclu doar sa aiba noroc sa plece cu imagine,la modelele vechi mai mergeau cu ea goala,dar daca nu aveai setarile de tuner,tot la dump ajungeai Link spre comentariu
