Kemppi miniarc 150 - lipsa tensiune iesire
andrei_vasile
Salut!
Am acest aparat, kemppi miniarc 150, l-am cumparat defect, pormeste, dar nu ' da scânteie'.
Pe afisaj apare zero indiferent de pozitia potentiometrului.
Ledurile indica o functionare normala
Am gasit un manual de depanare cu indicatii, tensiuni, masuratori ....
Am masurat puntea redresoare, mosfeturile, diodele de iesire, tensiuni de alimentare la partea frontala.
Totul pare OK, nimic ars, afumat, corodat, dar nimic la iesire.
Are cineva un sfat? :)
Multumesc!
  • Răspunsuri 8
  • andrei_vasile
  • BRANCA
  • validae
  • modoran
Zile populare
Demontează şi verifică diodele redresoare de pe secundarul invertorului.Acelaşi defect l-am găsit recent la un invertor ,,francez,, şi au fost câteva diode...vezi că fiind grupate în paralel te pot fenta. Dacă are igbt-urile şi diodele de forţă pe un radiator comun, conectat cu placa de bază prin ,,distanţori,, hexagonali, unul sau mai mulţi distanţori - conectori sunt dezlipiţi de pe cablajul radiatorului.
 Piesele pe partea forţă le verifici individual,aşa cum ţi-a recomandat Validae.
 Dacă toată partea forţă e ok verifică şi termocontactele de pe radiatoare.
 S-ar putea să ai probleme cu partea comandă şi aia o vezi numai pe osciloscop.
 Păi dacă ai ceva dus pe lanţul de la traductor curent ce ai vrea să fie?!Ţi-am zis că trebuie să verifici tot blocul de comandă.Fără osciloscop nu merge.
Daca are afișaj cred că este vorba de Kempi Minarc 150 EVO. Vedeți că are 2 module albe unul langa altul,unul este pentru pfc iar celălalt este pentru invertor.... Unul din ele este dus.....
