POLAKU2002 Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Hristos a inviat....Am o problema cu acest tv....nu porneste din telecomanda,,,am schimbat telecomanda am schimbat dioda ir degeaba.....din butoane functioneaza perfect,,,, Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Telecomanda este a lui ?. E buna ?. Emite ?. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 13, 2021 Autor Partajează Postat Mai 13, 2021 Telecomanda este originala a lui... Link spre comentariu
validae Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Verificaţi simplist vorbind cu un telefon cu cameră, setat pe foto.Cu telecomanda îndreptată spre telefon şi orice buton apăsat, pe cameră trebuie ca ledul IR să apară aprins cu intermitenţă.Dacă o face, atunci telecomanda emite ceva, dar poate fi o problemă cu codul emis de ea.Există posibilitatea schimbării frecvenţei cuarţului telecomenzii printr-o căzătură a ei pe o suprafaţă dură, eu am păţit asta nu o dată cu tv-ul din bucătărie.În acel caz, se schimbă rezonatorul ceramic (dacă are cuarţ extern) cu unul identic ca marcaj, recuperat eventual de la altă telecomandă, provizoriu.Altă cauză a nerecunoaşterii telecomenzii este alterarea dumpului din EEPROM-ul tv.Sau ce memorii o avea.... Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Testul cu telefonul nu e concludent decât dacă telecomanda nu emite deloc. Testere le care verifica și ce emite sunt ok. Link spre comentariu
validae Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Asta e o metodă simplistă, pentru cineva care nu are atelier de depanare specializat....am şi explicat asta.Nu că un tester din ăla inteligent ar fi o avere, dar nu toţi au unul... Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 13, 2021 Autor Partajează Postat Mai 13, 2021 Am probat cu o telecomanda identica si degeaba...nu functioneaza...am rescris dumpul din cipul original si nimic... Link spre comentariu
adydep Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Vezi pe plăcuța IR să nu ai un condensator în scurt. Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 13, 2021 Autor Partajează Postat Mai 13, 2021 Am probat si cu alta placuta ir....nimic... Link spre comentariu
validae Postat Mai 13, 2021 Partajează Postat Mai 13, 2021 Posibil un traseu întrerupt între receptor şi procesor.Vreun condensator sau rezistenţă smd ,,zburate,, de pe placă sau dezlipite...trebuie luată schema şi urmărit semnalul până la procesor. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 (editat) daca intre tensiunea alimentare ir si iesirea acestuia sant diferente mari incercati metoda 17mb55 o rezistenta de 1k-2k2 intre alimentarea ir si iesirea acestuia,eu la 17mb55 am pus 4k7 sau 10k asta aveam la indemana si a fost ok,daca ir receiver tv se alimenteaza cu 5v iesirea ir ar trebui sa fie 4,xv si sa creasca la apasarea oricarei taste a oricarei telecomenzi ir,daca nu inseamna ca modulul ir sau pe traseul ir spre procesor sant ceva bube dar totusi sa nu fie din soft Editat Mai 14, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
POLAKU2002 Postat Mai 14, 2021 Autor Partajează Postat Mai 14, 2021 (editat) Am masurat pe aici si pe iesire am 4.2v iar cind apas pe telecomanda nu se modifica nimic....placa este T.EME380.61 display v260b3...poate gasim un soft sa incerc,,, Editat Mai 14, 2021 de POLAKU2002 Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 (editat) pai daca nu se modifica nimic ori nu lucreaza ir ,sau telecomanda,ori e ,,gåtuit ,, traseul ir spre procesor,el trebuie sa urce sau sa scada cu cativa milivolti Editat Mai 14, 2021 de iuliantv Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 Bună seara, eu la un tvc clasic marca OVP cu aceeași manifestare a defectului a fost defect însuși procesorul, toate cele bune Cosmin Link spre comentariu
