Preamplificator corector pentru un pick-up de voiaj.
Marius78
acum ca am vazut in ce hal arata acele, sau demult apusele ace, clar nu veau sa ma chinui sa fac preamplificator corector pt acest cap, care mai merge de cateva ori si crapa de tot, si vine intrebarea...
ce tip de cap sa cumpar, model, tehno;ogie, sa fie totusi stereo, sa nu impart semnalul, si sa fie fizic, destul de ingust, cat sa intre in locul originalului??? si sper ca la acest nou cap, sa nu mai fie atat de complicat sa fac un preamplificator :rade:
  • Răspunsuri 113
  • Marius78
    56
  • Nostalgic
    10
  • Усилитель
    8
  • validae
    7
La 13.05.2021 la 21:29, nasturica a spus:
Doza ceramica defecta cauta o doza noua .
decat sa imi zici sa iau o doza noua, pt un model atat de vechi, si totusi functional, exceptand redarea prea acuta, dar asta cumva pana la urma o voi rezolva, mai bine mi-ai da sugestii unde sa il gasesc, sau...de ce nu as schimba doar acul?cum se vede in poza, un mic surubel prinde cate un ac ...sau lamela cu acul atasat...si astfel, il pastrez incontinuare original, fara sa il modific...IDEI in directia asta?
Acum 20 minute, Marius78 a spus:
iata de ce, acest pickup Supraphon, are 2 ace, si culmea, nu sunt identice...unul e stereo pt vitezele mici, iar altul, e mono, pt viteza mare...
https://www.dacapoaudio.com/3461-Supraphon-VK-051-styli.html
Decat sa iau vreo doza, fie ea originala, dar mai praf decat a mea, mai bine ace noi...alte idei? :)
si inca un loc https://www.pickupnaalden.com/english/turntable_needles.asp?M=Supraphon_VK-051__5991
doamne fereste sa existe si in romania...in fine
In primul rand verifica sa fie okay doza, degeaba schimbi acul daca lamelele de cristal sunt terminate. Dozele astea vechi, chiar nefolosite, daca nu sunt depozitate la o temperatura constanta si fara umiditate excesiva au prostul obicei sa se deterioreze lamelele alea de cristal (quartz). Cine a desfacut doze din astea stie cum arata una buna si cea defecta. In general se cumpara doza noua cu ac nou. Acul cand e defect ori e rupt varful ori e bont, adica rotunjit in varf. Il poti vedea la microscop.
Acum 20 minute, KISS a spus:
sunt atasate 2 poze cu actualele ace...impropriu spus ace, ca nu stiu ce naiba se vede in pozele alea, si dupa cum am scris la inceput...functioneaza, e original, doar ca orice sunet am scos din el, era de o acuitate netoleranta... am facut un RIAA, am bagat sunetul il LINE IN din pc, aceeasi neplacere....foarte acut. vreau sa comand acele, le inlocuiesc, bag din nou in pc, sa vad ca merge, apoi caut solutiile pt genul asta de doze ceramice...Este ca o geantam deci a fost protejata, a stat si sta in sifoniere, deci...merita sa incerc...mai rau e sa nu incerc si imi sta gandul, ca daca mergea? :)
doar ca nu stiu cum e cu comandarea din afara...inca
Acum 26 minute, KISS a spus:
stii ce mai e ciudat? sau normal probabil...daca apropii urechea de doza, poti auzi muzica care o citeste acul :)
E normal sa se auda ''muzica'' de la ac. La tine problema este ca nu ai preamplificator cu corectie RIAA pentru doza de cristal. Din cate spui tind sa cred ca doza e inca okay. Incearca sa construiesti un preamplificator simplu (cu un tranzistor pe canal) care sa corecteze semnalul dat de doza.
https://www.petervis.com/record_players_and_turntables/ceramic-cartridge-preamp-circuit/preamp-circuit.html
Acum 1 oră, KISS a spus:
am citit tot ce mi-ai dar, si luni dupa munca fac o vizita la magazinele de electronice, sper sa gasesc componentele, putin cam ciudate, insa, sper sa gasesc acel mosfet, care desi zice el ca e ieftin si uzual, nu conteaza cat dau pe el, am inteles ca pot sa il iau deja defect, ele fiind extrem de sensibile la electrostatica...si culmea, n-ai idee de cate ori ma descarc atingand masinile...o fi frecarea salopetei cu folia de pe scaune... stiu de acele bratari puse la incheietura pegate macar de calorifer, dar de unde voi sti ca l-am luat bun? si apoi, sa nu fie cositorite??? eu fac lipituri super, bune, cromate as putea spune, dar...
multumesc mult...sper sa gasesc componentele si ma apuc de treaba cu acele care le am deocamdata...
Uite si cum arata fizic doza inauntru. Daca lamelele alea doua sunt inca drepte si nu sunt rupte, umflate,  caz in care nu mai scoate semnal pe canalul defect, doza e ok.
https://www.badenhausen.com/VSR1Pickups.htm
m-am pierdut in desene...am vazut ca exista un mic filtru si la ei, simplu de tot, dar fata de schema cu mosfet, care nu foloseste nici un rezistor la intrare, pt a nu deforma semnalul intrare, aici, il taie bine....2n7000 sa gasesc...oare o fi in punguta antistatica? voi afla :)
Acum 10 minute, validae a spus:
http://www.superelectronic2000.ro/prod.php?id=3982
Nu-ţi face probleme de încărcarea statică, nu sunt chiar aşa sensibile la orice vânturi...am lucrat de multe ori cu tranzistori FET şi n-am defectat niciunul prin manipulare, de brăţară antistatică nici nu mai vorbesc.Dacă nu te îmbraci în plastic excesiv, nu-ţi face probleme...
Fără plastice, clar :)
Acum 13 minute, KISS a spus:
Stii ce e mai nasol? Că nu știu exact caracteristicile cartusului...însă voi incerca aceste circuite până reusesc cel bun...nu am pretenție de hi-fi, dar nici ce scoate acum nu vreau :) revin cu stiri de marți încolo...multumiri
Acum 17 ore, mannx a spus:
Încearcă să te inspiri din schema de la Rr Pacific. Avea pick up tot cu doză ceramică.
era un pic mai de ajutor, sa imi fi dat un link, unde sa stii ca exista acea schema...
