Brum la amplificator single-ended
sla
Exact, cauze multiple și dătătoare de dureri de cap, ce cablu o avea nenea ăla haudiofil între amp și difuzoare, că poate fi și de acolo!?
Editat de Vizitator
  • Răspunsuri 73
  • sla
    14
  • merck
    14
  • sesebe
    8
  • Усилитель
    5
4 hours ago, sla said:
Total de acord! Multumesc tuturor pentru raspunsuri si timpul acordat. Daca voi avea informatii noi voi reveni.
PS: intre timp am primit mesajul: brumul este de 100Hz.
Atunci trebuie lucrat la tensiunea anodica. Daca are filtrul CLC de marit capacitatea la condensatori. Se mai poate adauga inca un filtru LC dar va scadea un pic tensiunea anodica. Pentru un test merge mai simplu aceasta varianta pentru ca nu se umbla la celelalte componente. In plus se acest filtru LC suplimentar se poate monta si de un amator (daca nu are doua maini stangi! :57)
Intamplator pot sa confirm ca o filtrare mai buna "muteste" amplificatorul. Amplificatorul de care fac vorbire este un SE cu GM70 (s-au mai adaugat conzi dupa bobina).
Vizitator viobio
Pot să spun decât  că  toate sculele Ayon nu sunt decât niște pușcării audio, cu probleme de fiabilitate și funcționare, le bat la fundul gol multe scule chinezești de 5...10 ori mai ieftine.
Mi-au trecut destule Ayon prin mâna, inclusiv petarda care este în discuție.
Editat de viobio
Vizitator viobio
Acum 19 ore, sla a spus:
Nu, amplificatorul este in Germania. Omul l-a primit doar pentru testare, vorbim despre doi audiofili care nu sunt electronisti. La scule atat de scumpe nu pot sa-i cer sa-l desfaca si sa faca poze, poate pateste ceva scula si am avea probleme.
Am sa-i spun sa incerce sa lamureasca problema frecventei brumului ( 50 sau 100), daca va putea, omul are ureche foarte buna, cred ca nu-i va fi imposibil. Oricum amicul mi-a cerut doar sa-mi dau cu parerea despre brumul amplificatoarelor SE, i-am spus ca nu ma pricep dar o sa intreb pe forum. Nici daca s-ar lamuri cauza, nu m-as baga sa-l repar.
Să îl dea retur, Magnat RV1 este la ani lumină calitativ față de Ayon.
Cum adica petarda???:57 Uita-te la specificatii (pune-ti ochelarii ca sa nu zici ca nu vezi bine!):
Raspuns in frecventa 8Hz-35kHz cu atenuare 0dB si asta fara NFB!!!
Eu sincer nu cred sa mai fi vazut vreodata la un SE cu traf de iesire asemenea specificatii! :85
P.S. Ai vazut sper si Peak output power de 40W pe canal, da? :qetrwe (cred ca se poate doar da jos varul de pe perete cu ce se aude in boxa ca muzica sigur nu-i!)
22 minutes ago, sesebe said:
Specificatiile sint minarite.
Nu exista fara feedback.
Corect ar fi fost fara global feedback.
Ti spun! :57
Aici la tuburi, reactia locala din catod nu se pune, deci se subintelege ca se face vorbire de reactie globala negativa.
15 minutes ago, maresaldeflota said:
Și puterea consumată :26:rade:
Specifications
Tube AA 32B-S
Plate Voltage 515 V
Plate Current 110 mA
Plate Current 160 mA max.
Plate Dissipation 65 W
Transconductance 6.1 mA / V
Grid Voltage -106 V
Grid Resistor 50K Ohms
Amplification Factor 4.0
Plate Impedance 615 Ohms
Load Impedance 1200 – 2800 Ohms
THD <0.1 %
Power Output pure Class-A 23 W
Filament Voltage 4.5 – 5.0 V
Filament Current 2.0 A
Tube size incl. Socket
H 195 x 68 mm
Editat de merck
Acum 28 minute, maresaldeflota a spus:
Dă-l naibii de consum, dacă ești "audiofil" nu te deranjează 30 lei în plus la factura de curent :rade:.
Oricum cifrele alea din tabel sunt varză, apropo de puterea de ieșire și consumul din sursă .
Ideea e că acest amplificator poate fi adus pe calea cea bună (a se citi "reconfigurat total") dacă și numai dacă încape pe mâna unui meseriaș. Și dacă transformatoarele de ieșire sunt măcar decente, altfel îi arăți tomberonul și cauți altceva ...
Editat de +_Florin_+
Si regina DHT:
The most powerful high current single plate DHT vacuum tube on the market. The “Queen of Single Ended Triodes”. Made in the EU.
Specifications
Tube AA 62B
Plate Voltage 635 V
Plate Current 145 mA
Plate Current 200 mA max.
Plate Dissipation 90 W
Transconductance 7 mA / V
Grid Voltage -138 V
Grid Resistor 47K Ohms
Plate Impedance 470 Ohms
Load Impedance 1000 – 2400 Ohms
THD <0.1 %
Power Output pure Class-A 33 W
Filament Voltage 4.7 – 5.0 V
Tube size incl. Socket H 215 x 68 mm
4 minutes ago, +_Florin_+ said:
Oricum cifrele alea din tabel sunt varză, apropo de puterea de ieșire și consumul din rețea.
Unde vezi tu varza? Un tub are 65W la anod si vreo 10W la filament (catod in cazul de fata) => 75W  maxim si tot ampliful trage 155VA si nu este monobloc, deci 155:2 = 77,5VA pe canal.
Corect este sa nu dam cu paru' in orice. La consum vs puterea de iesire mi se pare OK.
23W out din 65W disipati maxim la anod este de bun simt!
Acum 2 minute, merck a spus:
Parcă citisem 2 x 40W (ceea ce era ridicol), acum am văzut că e de fapt  "output peak power", scuze pentru neatenție.
