Variator putere rezistență electrică grătar 6000watt
barbulescuorlando
Buna ziua. Cum as putea varia puterea unei rezistențe electrice de 6Kwat între 50% si 100%?
Am acest modul timer cu reglaj independent on si Off. Pot seta minim 0,1 sec ON urmat de o pauza de minim 0,1 sec și tot asa mai departe.  Se poate folosi ca si generator de impulsuri pt un SSR de 40A ca acesta  https://www.distrelec.ro/ro/solid-state-relay-40a-200v-zero-cross-switching-omron-industrial-automation-g3na-240b-utu-24vdc/p/30162884?
Dacă da ...cum?   Sau dacă aveți alte variante va mulțumesc anticipat pentru răspunsuri
  • Răspunsuri 7
  • UDAR
  • barbulescuorlando
Zile populare
1. Spui ”acest modul timer” dar nu spui nimic despre el.
2. La curentul necesar ( circa 26A ) SSR-ul trebuie pus pe radiator.
3. În fine , ideea este utilizabilă în principiu - depinde de aplicație.
Corect. Nu am trecut link-ul catre manual  http://kolem-domecku.cz/wp-content/uploads/2018/03/CE030-Timer-Module-User-Manual-V3.0.pdf
Radiator am mare si ventilat.   Iesirea e pe releu deci va trebui să folosesc un optocuplor pentru interfațarea cu releul. Cam ce secvențe de timp ar fi utile si cum as putea face comanda triacului din SSR la trecerea prin zero a sinusoidei.
E greu de urmărit engleza din documentul respectiv dar se pare că face funcția necesară .
1.Nu trebuie niciun optocuplor - dacă am înțeles bine SSR-ul are intrare izolată optic cu fototriac. Se aplică doar o tensiune continuuă în limitele indicate de datasheet-ul SSR ( 5-25V parcă ).
2.Secvențele de timp trebuie să le stabilești tu în funcție de ce dorești să faci, de inerția termică a sistemului, etc .
3.SSR-ul face singur sincronizarea cu trecerea prin zero .
PS  De obicei mă limitez la a răspunde la ce se întreabă ( dacă știu ) și nu fac alte recomandări dar în cazul ăsta chiar cred că un mic montaj cu 555 de pildă face funcția timerului cu brio și e și mai ușor de controlat - un simplu potențiometru . Iarăși - depinde de aplicație , nu știu ce dorești să faci.
Editat de UDAR
Vă mulțumesc pentru informații
Ca si aplicație, asa cum am menționat , doresc sa reglez puterea unei rezistențe elctrice de grătar de 6000w ( 2 rez de 3000 watt fiecare) în limitele a 50% din putere și 90% din putere.  Actual folosesc acel timer cu timp de On si timp de OFF la care am  legat un contactor de 60A. Aș dori totuși să nu ajung la 100% pentru a prelungi fiabilitatea rezistențelor.  Mă gândesc ca pornirea ciclică de la zero a rezistențelor e mai distructivă decât pornirea de 50% spre 90% și înapoi la 50% sau variații între aceste valori folosind un factor de umplere variabil.  Caut o schemă de generator de impulsuri cu 555. PWM.
Editat de barbulescuorlando
Cum dorești să se facă acest reglaj :
- fix, prin programarea timer-ului
- manual, dintr-un potențiometru
- automat - pornire la 50% și creștere spre 90-100% ?
Nu cred că rezistențele au vreo problemă la comanda în impulsuri atâta timp cât nu apucă practic să se răcească/încălzească semnificativ - impulsurile vor avea doar câteva sute de ms eventual 1-2s.
Cea mai elegantă soluție pentru cazurile 2-3 dar și pentru primul este un mic circuit cu microcontroler.
Editat de UDAR
Mi-ați dat ideea de potențiometru și e mai simplu asa. Deci manual printr-un potențiometru
