Digital receiver
Cristi Burghiu
    Buna ziua! Dispun de un Receiver digital cu urmatorul defect:
Acesta nu porneste orce iasi face nu se alimenteaza nimic din sursa.
Am intampinat la el un condensator de 220uf/10v defect. dar defectul persista.
Synaps Model CSD-300.Va multumesc
Editat de Cristi Burghiu
  • Răspunsuri 29
  • Cristi Burghiu
    10
  • adydep
    5
  • sla
  • iuliantv
Acum 19 minute, Cristi Burghiu a spus:
Poate nu ai platit curentul
Îți lipsește cordonul de rețea cu fișa plata de lungime 1,25M,pe o mufa alba,iar pe cealaltă mufa alba intrerupatorul de sector.
El avuse in video conzi unflatii. si inlocuindui creezand ca va merge. nimic e jurat sa nu se mai aprinda de la retea. O luat covid poate :) ??
La conzii umflați trebuie aplicat un tratament cu soluție de burov până se dezumfla,altfel nu pleacă nicaieri sursa aia .
M nu creed :P il dau clientului inapoi si ii spun sasi scimbe operatorul de cablu ca asta e post-mortem.
Acum 30 minute, Cristi Burghiu a spus:
Sa ma ierte domnu' Cristi, nu vreau sa fiu rautacios, dar pare ca cineva s-a suparat pe forumistii de aici si incerca sa-i impunga cu tot felul de teme/comentarii ciudate... Dansul vorbeste de clienti, adica este depanator de meserie. Ar putea sa fie incepator, cel putin este pe acest forum (sub acest nume), n-o fi nici profesor de limba romana, nu asta-i problema si n-as vrea ca cineva sa se simta atacat/jignit, dar mi se pare foarte ciudat ca un depanator/meserias sa puna astfel de probleme/intrebari.
Sa revenim la subiect:
-n-am inteles daca sursa functioneaza sau nu dupa ce s-a inlocuit condensatorul
-daca functioneaza, ce tensiuni apar pe cupla dintre sursa si placa de baza ( probabil ca pe cablaj sunt marcate tensiunile)
Sunt depanator dar sunt incepator si dispun de aceste aparate la sat si incerc sal repar alti mau indrumat sai pun alta sursa si sa incerc. Am inlocuit un condensator in partea video si am creezut ca va functiona. in sursa am masurat totul si pare ok si energie electrica nu primeste de loc nu se alimenteaza nimic oare ?? Domnule sla. nu mam suparat eu pe nimeni si vreau sa duc la bun sfarsit o problema si am cerut un mic ajutor cine doreste sa ma ajute cine nu nu.Multumesc :)
Bună ziua eu aș vefirifica dacă sursa lucrează în jol, pt. aceasta aș declupa mufa de la sursă la placa de baza iar lângă conector pe pcb-ul sursei sunt trecute ce tensiuni aceasta trebuie să livreze, dacă acestea sunt în parametrii placa de baza este mai greu de reparat. Cu speranța că postarea este utilă vă doresc o zi frumoasă cu respect Cosmin
Da am verificat sursa tensiunile sunt in parametri, cei drept placa video nu lucreaza. Deci post-mortem.Multumesc Domnu Cosmin Multa Sanatate
Acum 5 ore, Cristi Burghiu a spus:
nu merita osteneala un banal digital nici hd macar,unul hd de genul acestuia e 80-100lei
Chiar acum, iuliantv a spus:
oricum daca sursa genereaza ceva tensiuni e bosibil soft busit
Da dar nu imi arata nimic pe tv, nu are semnal este mut si nici macar nu reusesc sa fac ceva sa se aprinda dysplai-ul sami arate ca functioneaza e post-mortem. iam spus clientului sa isi scimbe furnizorul de cablu. Daca asi cauta un soft de unde sa fac rost ??
Cristi, prietene, daca nu este o farsa (lucru de care inca am indoieli), daca este adevarat ce spui, daca chiar vrei sa te faci depanator, sa traiesti din aceasta meserie, nu cred ca apelarea la acest forum este calea cea mai buna ca sa ajungi la tinta. Intai trebuie sa te pui la punct cu partea teoretica, sa faci un curs de electronica si depanare, sa citesti niste carti cu bazele electronicii, ale radioului si televiziunii, apoi niste carti si reviste de specialitate in depanare, sa urmaresti clipuri pe youtube (acolo vezi cum se lucreaza practic, inveti sa folosesti diferite tehnici pentru depanare si utilizarea a aparatelor si sculelor).
Una este daca esti pasionat de electronica si vrei sa-ti repari aparatele tale, risti sa te bagi in ele si o faci pe banii tai. Altceva este cand esti depanator profesionist (chiar incepator) si te bagi in aparatele clientului si nu cunosti ce se intampla pe acolo, poti face mai mult rau decat bine, poti distruge aparate scumpe, te poate costa mai mult decat castigi...
Pe acest forum poti cere ajutor, multa lume te ajuta, este binevoitoare si are rabdare ca sa-ti explice si-ti da sfaturi, dar iti trebuie o baza solida pentru a profesa meseria de depanator in electronica. Ti-o spune cineva care nu-i depanator profesionist.
Sigur gasesti cursuri de specialitate, carti, reviste, filmulete, etc, chiar daca vei consuma destul timp si bani, n-ai cum sa ajungi depanator cerand doar sfaturi pe forum.
Succes!
PS: referitor la problema cu aparatul de mai sus, daca sursa functioneaza si tensiunile sunt OK, nu cred ca ai sanse sa-l repari, ai probleme pe placa de baza (posibil soft-ul), lucru greu pentru un incepator ( fara suparare!)...
