c_anicai Postat Mai 14, 2021 Autor Partajează Postat Mai 14, 2021 (editat) Am gasit ceva tabla de cupru doar ca e de 0,35 si lata de 33mm dar nu e taiata latimea constant de 33mm, are 1,3 metri lungine, ar fi ok pentru secundar? Editat Mai 14, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 14, 2021 Partajează Postat Mai 14, 2021 (editat) La secţiune similară am mai văzut inverter făcut pentru 100A. Pe forum s-a mai lucrat cu ţeavă cupru 20x1 mm tăiată pe generatoare şi îndreptată ulterior.Partea proastă că pentru decălire trebuie încălzită la roşu şi băgată în apă.Ideal ar fi trasă prin cilindrii tinichigiu.Greu şi de îndoit.Numai pe şablon lemn. Din fire de cupru nu are loc pe miez? Apoi ai calculat orientativ lungimea secundarului după nr spire?Ar trebui bobinat primarul şi măsurat apoi cu o aţă perimetrul. Era să uit.Dacă îti intră puţine spire nu ţi-ar ajunge "platbanda" pusă pe din două? Editat Mai 14, 2021 de BRANCA Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 14, 2021 Autor Partajează Postat Mai 14, 2021 (editat) Nici nu m-am hotarat care ferita o voi face, am e70 dar ala nu l-as mai modifica fiindca e facut, mai am un e65 dar e crapat si lipit apoi mai am 3 ferite e55, una buna de cca 3,5 cm patrati sectiune, una crapata pe mai multe locuri dar lipita tot de aceeasi sectiune si una tot e55 de 4,1 cm patrati sectiune dar fisurata de mine si si lipita. Mai am si ferite de traf linii mai multe buc dar alea nici nu ma gandesc sa stric tabla pe ele ca alta n-am de unde face rost. De masurat sigur ca o fac cu o sfoara dupa ce fac primarul, la fel am procedat si pana acum sa nu fac risipa de sarma doar ca in acest moment nu stiu ce sa zic, sunt un pic nehotarat pe care ferita voi pune tabla. Editat Mai 14, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 14, 2021 Autor Partajează Postat Mai 14, 2021 pusa dublat nu cred ca ajunge, ar veni 65 cm plus ca mai trebuie si capete de iesire Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 14, 2021 Autor Partajează Postat Mai 14, 2021 (editat) In urma cu peste 10 ani am avut un invertor migatronic pilot 140e dar nu-l mai am fiindca a fost furat. Din cat imi amintesc transformatorul era bobinat cu tabla pe ee59 si mergea destul de bine atat cu rutilici cat si bazic, inox si cupru de asta zic ca as incerca sa stric tabla pe un ee55 fiindca si asa e lata de doar 33mm insa problema e ca trebuie sa mai caut tabla de 0,15 pt primar sa incapa si nu prea stiu cate spire trebuie optim pt 65 Khz sa nu-l mai fac asa la plesneala ca astealalte ce am facut pana acum. Editat Mai 14, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
