BRANCA Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 Anicai.Încearcă să legi de jumatea trafului o greutate de fier.De cealaltă jumate legi sarmă pentru atarnat traful.Plasezi în apă în aşa fel ca sã fie 1-2cm de la fund la greutatea pusă pe traf.Fierbi liniştit că se va desprinde singur,trage greutatea în jos. N-am încercat în ulei.Ăla permite temperaturi mai mari,dar e şi riscul să topească carcasa de plastic... Link spre comentariu
digioptic Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 (editat) Eu le desfacem, pe vremuri, in cuptorul de la aragaz. Cuptorul la 170-180 de grade, sau si mai sus, pana se inmuia lacul pe el si prin tragere usoara ieseau cele doua "E"-uri. Destul de tricky sa desparti in usa cuptorului incins, cu o manusa tinut de bobinajul carcasei si cu o penseta (si ea incalzita) se trage de miez. Am avut odata niste surse la care se ardea sursa de SB de 5V. Se ardea si bobinajul, probabil retea de curent naravasa... Nu mai gasesc link-ul, am vazut la cineva intr-un clip, un soi de cutiuta captusita cu ceva material refractar, cu doua gauri pe doua laturi paralele. Pe una din gauri, potrivea gura unui pistol cu aer cald si incingea trafuletul. Pus feonul direct pe traf, nu se incalzeste in toata masa lui si pot aparea tensiuni si crapa. Eu cu cuptorul de la aragaz, nu am spart niciunul. Se pot imagina multe improvizatii sa poti scoate cele doua E-uri. M-am gandit atunci sa fac un cuptor de trecere. Practic un tub din material refractar in interiorul lui o rezistenta de resou. Mai greu cu controlul temperaturii, dar na, toate AVO-metrele mai ieftine veneua si cu un termocuplu. Practic, avand acces pe la cele doua capete, se poate trage usor de cele doua E-uri. Am renutat sa mai fac asta, s-au terminat si sursele defecte atunci... Editat Mai 11, 2021 de digioptic Link spre comentariu
lepetir Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 Pentru desfacere miez, am vazut un clip pe yotube in care incalzirea miezului se facea prin efect joule dat de trecerea curentului prin miez. practic de la reteaua de 22o (240) in serie cu un bec de 100W inseria miezul trafo ului in circuit, folosind doi clesti metalici. Pe masura ce se incalzea crestea si curentul, se aprindea becul mai tare. Principiul este tot acela, bazat pe incalzire si inmuire lac/adeziv. Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 Dupa ce regula notezi fazarile driver-ului? Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 11, 2021 Autor Partajează Postat Mai 11, 2021 (editat) Fazarea in prima schema nu e ok, din flyback in forward trebuie inversare de faza, si nici a doua schema nu e ok dar fazarile sunt bune la excitatie dar atunci n-aveam puse drivere. La a doua schema sunt gresite la transformatorul de iesire, schemele ce le-ai reatasat sunt variante vechi luate din alte discutii, nu din topicul actual, la a doua am ars atunci un final, era in mod flyback. Mi-am facut si driverele cu inchidere pe minus insa urmeaza sa fac ceva masuratori inainte de a le pune ca sa am impulsuri de 15 volti si negativare la inchidere de -5 insa mi-au iesit cam voluminoase din cauza condensatorului de 0,47 micro Am renuntat demult la forward cu un tranzistor ca am ars prea multi tranzistori, mi-a strapuns si intre infasurarea de intoarcere si primar la traf si nu l-am mai refacut, la forward cu 2 tranzistori transformatorul e mai simplu de facut si nu apar supratensiuni intre infasurari. Iar tranzistorii NTHL020N120SC1 inca nu i-am folosit, pe celalalt invertor cu excitatie din tny 276pn am pus NTHL020N090SC1 iar pe asta cu circuit 5mo380r am pus SCT3030AL Dioda byw963 de la iesitrea transformatorului de curent s-a ars si am pus byw178, reatasez schema actuala dar inca nu e terminata asta pe baza la ci 5mo380r Editat Mai 11, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 11, 2021 Autor Partajează Postat Mai 11, 2021 driverele din schema inca nu le-am incercat, nu-s sigur daca voi scapa de incalzirea in gol sau poate sunt alte greseli, incerc mai diseara Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 11, 2021 Autor Partajează Postat Mai 11, 2021 (editat) Acum 10 ore, BRANCA a spus: Încearcă să legi de jumatea trafului o greutate de fier.De cealaltă jumate legi sarmă pentru atarnat traful.Plasezi în apă în aşa fel ca sã fie 1-2cm de la fund la greutatea pusă pe traf.Fierbi liniştit că se va desprinde singur,trage greutatea în jos. Ideia asta cu greutatea nu mi-a trecut, voi incerca cu prima ocazie deoarece transformatoarele alea subtiri si lungi din surse pc n-am reusit niciodata pana acum sa le desfac intregi. Am facut driverul, l-am pus dar tot n-am scapat de incalzirea aia ciudata a tranzistorilor sic in gol, dar se pare ca e bun la ceva totusi, se incalzesc tranzistorii mai putin in sarcina ori e doar o parere, voi vedea mai exact zilele urmatoare. Oricum am pastrat si driverele vechi care erau mult mai mici ca dimensiune(a doua poza), si daca nu-mi convine ceva le pun inapoi. Editat Mai 11, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 Cumpara-ti un osciloscop si învață sa-l folosești eficient! N-ai sa regreți! Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 11, 2021 Autor Partajează Postat Mai 11, 2021 Voi face si asta cand reusesc sa produc ceva, deocamdata n-am activitate. Chiar am rasfoit un pic pe olx si ma uitam la anunturi insa deocamdata raman doar cu gandul la asa ceva. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 11, 2021 Autor Partajează Postat Mai 11, 2021 (editat) Totusi cu driverele astea modificate cu negativa la t_off se incalzesc mai putin tranzistorii, l-am lasat de 20 min pornit si e doar usor cald radiatorul, doar un pic mai cald decat temperatura mainii, inainte sesizam dupa 5 min cresterea anormala de temperatura. Edit: Si nu-mi explic o faza, inainte cu driverele vechi cand se incalzeau tranzistorii mai tare in gol consumul era cca 50W acum a crescut la 93-95w si tranzistorii se incalzesc mai putin, are acum aproape 30 min de cand e pornit si s-a stabilizat la aprox temperatura mainii dar consumul de la priza e mai mare, ciudat. Editat Mai 11, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 Masori consumul din priza cu un multimetru True-RMS? Ar putea fi unul din motive. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 12, 2021 Autor Partajează Postat Mai 12, 2021 (editat) Cu un watmetru de priza din ala ieftin insa indica relativ ok. Am pus aseara si o sarcina din rezistente de resou, a urcat pana pe la cca 700w(consum din priza), la cca 350w nu se incalzesc tranzistorii decat insesizabil, la cca 700-800w consum din priza se incalzesc. Cred ca voi face modificare si la celalalt invertor care-l am cu excitatie din circuitul tny276, ii fac driver cu negativ pe t-off, se pare totusi ca lucreaza mai ok. Multumesc inca o data lui CIBY2 si lui BRANCA care au postat schemele care m-au inspirat pt modificari la drivere. Editat Mai 12, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
CIBY2 Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 Acum 8 ore, c_anicai a spus: Ideia asta cu greutatea nu mi-a trecut, voi incerca cu prima ocazie deoarece transformatoarele alea subtiri si lungi din surse pc n-am reusit niciodata pana acum sa le desfac intregi. Secretul este sa nu le pui pe fundul vasului si sa se incalzeasca neuniform. Legi doua sarme sub forma de maner de ferestrele E-ului, una deoparte iar a doua in cealalta parte, sa poti trage de sarme, nu de miez. Si mai este un mic secret, traful se introduce in apa rece si se incalzeste cu totul pe cel mai mic ochi al aragazului, astfel incat timpul de incalzire sa fie cat mai lung si sa se incalzeasca uniform si partea centrala a E-ului din interiorul carcasei. Tot din acest motiv se foloseste un vas destul de mare si vreo 2 litri de apa. Acum 8 ore, c_anicai a spus: Totusi cu driverele astea modificate cu negativa la t_off se incalzesc mai putin tranzistorii, l-am lasat de 20 min pornit si e doar usor cald radiatorul, doar un pic mai cald decat temperatura mainii, inainte sesizam dupa 5 min cresterea anormala de temperatura. Este normal asa. Trecerea portii din pozitiv in negativ reduce timpul de inchidere al tranzistorului iar pierderile dinamice in timpul tranzitiei on/off scad semnificativ. Link spre comentariu
marin adrian Postat Mai 12, 2021 Partajează Postat Mai 12, 2021 Salut. Nu sunt specialist dar parerea mea ca driverele facute in aer nu prea sunt ok, ar trebuii trasee scurte . Incalzirea in gol tot din inductanta scapari apare. Domnul ciby ar avea mai multe sfaturi competente, urmatii sfaturile. Sincer daca ar mai fii Smilex pe forum nu cred ca ar fii de acord cu acea realizare a dvs.o pierdere mare pt forumurile electronice domnul Smilex. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 13, 2021 Autor Partajează Postat Mai 13, 2021 (editat) Nici eu nu-s specialist, imi vine asa o dragoste de electronica o data la 10 ani dar ma plictisesc repede. Vad ca sunt ok driverele asa in aer si se incalzesc mai putin tranzistorii acum, problema principala e transformatorul final care e facut pe o ferita traf linii de doar 1,6cm² sectiune, asta cred ca limiteaza si puterea maxima. Nu pot pune altceva din cauza spatiului disponibil pentru transformator care e de doar 4,5 x 5,5 x 7 cm si nu cred ca incape acolo decat un e55 de 4,1cm² sectiune dar e55 doar daca e bobinat cu tabla altfel nu ma pot incadra in 4,5 cm grosime. Am doua ferite e55 dar diferite, una e de 4,1cm² sectiune si cealalta de cca 3,5cm², am sa vad ce pot face. De asemenea la celalalt invertor cu excitatie din circuitul tny la 132 Khz puterea e cam mica, si acolo transformatorul l-am facut tot pe o ferita traf linii de 2cm² si cred ca asta limiteaza. Solutia ar fi sa pun doua pachete de ferite suprapuse insa spatiul este la limita, ar incapea daca le bobinez cu tabla sa nu se ingrase prea tare. Editat Mai 13, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
