c_anicai Postat Mai 10, 2021 Autor Partajează Postat Mai 10, 2021 Studiasem deja jucaria care e cel mai mic invertor de sudat care se vinde la ora actuala, n-am cum sa ii ajung eu pe meseriasii astia de chinezi. Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 10, 2021 Partajează Postat Mai 10, 2021 Anicai.O să mai caut pe net că e o "găselniţă" a unui rus exact în stilul ăsta.Adică a făcut un invertor cât palma,exagerând,ca să fie mai mic decât al chinezilor. Nu ştiu unde am rătăcit linkul.E interesant. Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 10, 2021 Partajează Postat Mai 10, 2021 L-am găsit!!Poţi să-l studiezi puţin... Şi suplimentul ăsta. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 10, 2021 Autor Partajează Postat Mai 10, 2021 Acum 37 minute, BRANCA a spus: Anicai.O să mai caut pe net că e o "găselniţă" a unui rus exact în stilul ăsta.Adică a făcut un invertor cât palma,exagerând,ca să fie mai mic decât al chinezilor. Nu ştiu unde am rătăcit linkul.E interesant. Stiu si ala in sursa pc atx, practic in sursa pc sunt vre-o 2 sau 3 variante insa unul e tare ingrijit lucrat, cred ca despre asta din poza zici Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 10, 2021 Partajează Postat Mai 10, 2021 Anicai.Asta a fost pentru "studiu de caz".Ce vroiam să subliniez e că nu trebuie să te cramponezi de dimensiuni mici.Cel mai important e plasarea radiatoarelor pentru a realiza cea mai bună răcire a radiatoarelor.Şi nu numai a lor.Se încălzesc şi traful forţă şi droselul pe ieşire. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 10, 2021 Autor Partajează Postat Mai 10, 2021 (editat) Cand am totul pregatit pentru transformatorul cu ee 70 voi tine cont de dimensiunea radiatoarelor si de multe alte detalii si recomandari primite din amabilitatea Dvs. pe forum, pana atunci sunt doar mici experimente in scop educativ. Totusi e posibil sa nu fie de la drivere ncalzirea, mai am ceva dubii cu miezul de ferita traf linii folosit in transformator, dupa 5 min de mers in gol se incalzeste peste temperatura camerei cu cca 10...20 grade si consumul per total de mers in gol e cca 45-50w in comparatie cu celalalt invertor unde abia ajunge 30w la mers in gol si nu se incalzeste ca l-am testat pornit o noapte. Deci cred ca ferita de traf linii nu e buna chiar daca e putin mai maricica, sau numarul de spire pe primar e prea mic. Voi incerca placuta cealalta de excitatie la frecventa dubla adica 132 Khz ca sa ma conving care e cauza, ferita sau nr de spire din primar insuficient. detaliile la cel din stanga care-l am pus acum, sectiune miez 1.625 cm², primar 36 sp(22x0,33), secundar 10sp(78x0,33), raport 3,6, celalalt din dreapta cu urmatoarele detalii a fost testat tot la 66 khz si nu se incalzea insa atunci aveam finali mosfeti obisnuiti IXFH26N60Q. 1.444cm² primar doua infasurari in paralel de 32sp(4x0,5), secundar intre infasurarile primare 8 sp-16x0,5, raport 4) Editat Mai 10, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 10, 2021 Partajează Postat Mai 10, 2021 Uite încă o plasare inteligentă a componentelor în invertor.Interesant e că la mai multe modele,de la 180A în sus, au mers pe aceiaşi plasare. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 11, 2021 Autor Partajează Postat Mai 11, 2021 (editat) Am deja un invertor chinezesc si ma pot orienta dupa ala. Dar pe moment sunt intr-o situatie incurcata si mi-am cam pierdut curajul, nu-s sigur din ce cauza se incalzesc tranzistorii in gol si ferita la traf, cred ca cel mai plauzibil e un defect pe semnal excitatie sau o oscilatie parazita, lipsa unui osciloscop se simte si nu-mi permit sa cumpar pe moment, deci o cam bajbai. Incercam ieri diverse toruri crescand constand din cateva in catea spire sa vad ce pierderi au si care ar rezista pt transformatorul de excitatie iar la un moment dat conectand un tor cu 12 spire pe iesire inainte de dioda la transformatorul de la circuitul integrat am observat ca nu se mai incalzesc nici ferita nici tranzistorii in schimb 12 spire era mult prea putin pentru acei 24v vv si se incalzea torul mititel(D=16mm), deci sarcina aia pe inalta frecventa influenta intr-un fel pozitiv semnalul, bajbaiala in toata regula. Deocamdata n-am facut decat acel tor pt driverul cu negativ si mai studiez daca schema de driverele inspirata dupa schema de la matlab este ok pentru mine. Editat Mai 11, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 Caută materialul de la Feroxccube "A guide to designing gate-drive transformers". De asemeni uită-te şi la Talema,în link. https://talema.com/gate-drive-transformer-design-methodology/ Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 11, 2021 Autor Partajează Postat Mai 11, 2021 ma folosesc de ce am aici dar naiba stie din ce material sunt, doar verificarea pas cu pas, adica cateva spire pe fiecare si cu un bec mic de cativa volti si 0,1-0,3A inseriat sa vad ce pierderi au Link spre comentariu
CIBY2 Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 (editat) Trebuie avut grija si la buclele de masa. Ca si in audio, si aici pot crea probleme. Un osciloscop este sfant in realizarea surselor in comutatie si ar fi foarte bun si unul analogic. Transformatoarele pentru impulsuri realizate pe miezuri EE25 si EE19, cu 30-35 spire in primar si tot atatea in secundar, mie mi-au functionat fara probleme de la 40 la 70 KHz. Pentru driver cu negativare atasez schema de la un Telvin pe care eu am folosit-o si la invertorul prezentat aici prin 2012 si la altele realizate mai tarziu, si se descurca bine, tot la fel intre 40 si 70 KHz, posibil si in alte limite, dar n-am verificat. D52, D53, C18 si C19 nu se monteaza. Tensiunea negativa este in jur de -5V si se poate limita la mai putin cu o dioda zenner montata paralel pe C16, respectiv C17 (apropos de SIC-urile de care intrebai mai sus). Cu 14V tensiune in primarul lui T3 am obtinut in grilele IGBT-urilor impulsuri cu paliere la -5V si 14-15V. Pentru R31 si R33 am folosit de la 2R2 la 4R7 si nu au fost probleme cu tranzistorul. Pentru tranzistori am folosit BD140 si merg fara probleme. LE: In locul BYV27-200 am folosit intotdeauna BYV26. Editat Mai 11, 2021 de CIBY2 Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 Ciby.Pe miez EE25 am bobinat şi eu un traf la o reparaţie ocazională.Etaj final forward.Am luat nr de spire de pe un sait rusesc 28/28/28. E bine pentru posesorii de osciloscop de verificat ulterior traful şi blocul driver.În locul Igbt se pune un condensator de cca 4,7 nF. Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 11, 2021 Autor Partajează Postat Mai 11, 2021 (editat) cu driverele ma stresez fiindca trebuie sa-mi iasa foarte mici, am dat placa intr-o parte ca sa pot face poza, si sa fac altele condensatorii din schema ma omoara ca-s voluminosi, nu le pot incapsula intru-un ambalaj mic ca acolo, dimensiunea ambalata a montajului fiecarui driver care-l am in schema initiala e de 1,5 pe 1,5 cm adica cat un tranzistor in capsula t220 referitor la nr de spire la mine secundarele trebuie sa aibe ceva mai putine sp decat primarul fiindca circuitul la iesire scoate 24 redresat ia nivelul excitatiei cu spire egale ar ajunge de de cca 25 v vv si-mi arde diodele zenner din driver cat si diodele 4148, sunt patit. Editat Mai 11, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
CIBY2 Postat Mai 11, 2021 Partajează Postat Mai 11, 2021 (editat) Un condensator de 1uF cu amprenta de 7/5 mm si inaltimea de 10mm este de ajuns. Cauta MKS2C041001F00KSSD. Rolul lui este de filtrare a tensiunii negative, iar tensiunea la borne este de cativa volti. Poti incerca valori de la 0.47 la 2-3uF cu tensiuni de la 16V in sus. Ce e cu torul acela galben acolo? LE: Acum am vazut ca este traful driver. Sper ca nu este tor galben-alb cu pulbere -26? De ce nu folosesti miez EE19 recuperat dintr-o sursa ATX? Editat Mai 11, 2021 de CIBY2 Link spre comentariu
c_anicai Postat Mai 11, 2021 Autor Partajează Postat Mai 11, 2021 (editat) e transformatorul pt drivere, nu e galben, eu l-am bandajat inainte cu banda galbena pt izolatie, alea tip galbene cu pulberi metalice nu pot pune ca au pierderi traf ee19 din alea subtiri si inalte? ... pai n-am reusit inca sa desfac unul ca se sparge ferita usor la alea chiar si 30 min fierte Editat Mai 11, 2021 de c_anicai Link spre comentariu
