Vizitator b3b3 Postat Ianuarie 26, 2005 Partajează Postat Ianuarie 26, 2005 Problema Grundig cuc 5511.Televizorul porneste , are imagine buna,dar la 30 sec , 1 min. dispare imaginea si nu mai este sda- scl .Implicit nu mai reactioneaza de la telecomanda si la o repornire dispare si afisajul.Dupa o pauza de circa 5 min. porneste din nou ! .... daca ma poate ajuta cineva cu problema asta.... Mentionez ca memoria am rescris-o de la un model identic . Link spre comentariu
Vizitator danut Postat Ianuarie 27, 2005 Partajează Postat Ianuarie 27, 2005 Nu m-am uitat pe schema dar pare sa fie procesor.Oricum este ceva cu ambalare termica.Trebuie spray de racire si cred ca rezolvi problema. Link spre comentariu
