Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Buna ziua! dispun de un tv crt Inno-hit adus din italia cu chassis 11Ak56-4.Tv functioneaza normal dar dupa putin timp se incalzeste excesiv circuitul de baleaj vertical.Va multumesc Editat Mai 5, 2021 de Cristi Burghiu adaugare Link spre comentariu
validae Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Dacă tot te apuci de reparaţii tv, ia-ţi un ESR-metru că e de bază.De exemplu are @Marele Savant unul la 70 Lei care măsoară şi capacitatea.După un timp condensatorii din sursele smps se deteriorează şi le creşte ESR-ul.Acelaşi lucru e posibil să ai şi la tv-ul în cauză.Vezi că pe lângă integratul de baleiaj sunt nişte electrolitici, care trebuieschimbaţi.Dacă fenomenul persistă trebuie verificată şi bobina de deflexie, să nu aibă scurtcircuit. Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Condensatorii inlocuiti. bobina de deflexie ar putea fii in scurt se poate reface sau este nevoie de una noua ? Editat Mai 5, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
validae Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Bobina se poate recupera doar dacă se văd spire la suprafaţă şi se pot izola uşor.Altfel trebuie înlocuită.Trebuie măsurată rezistenţa ei şi căutate date despre valoarea ei la un tv bun, se găsesc destule topicuri despre asta. Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 Multumesc foaarte mult domnule Vali. Multa sanatate. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Ce înseamnă excesiv? Cate grade? Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Din cate am inteles daca depaseste 60 de grade acesta se ar de dupa o perioada de timp din masurarile mele anterioare la mai multe televizoare e normal 30 grade. Editat Mai 5, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 6, 2021 Partajează Postat Mai 6, 2021 La vestel nu e 30 grade. Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 6, 2021 Autor Partajează Postat Mai 6, 2021 (editat) Dispun de un aparat de masurat cu temperatura si cand masor temperatura cand e putin cald e pana la 30 de grade cand frige excesiv duce cam pana la 60 de grade integrat-ul in sine. Editat Mai 6, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 6, 2021 Autor Partajează Postat Mai 6, 2021 Conzi iam inlocuit si integradul parca parca da inapoi dar mai e totusi ceva pitit pe acolo. Nu e din cauza timpurilor de acuma si semnalul pe cablu conteaza fiind HD?? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 6, 2021 Partajează Postat Mai 6, 2021 Sa nu te aștepți meargă rece. Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 7, 2021 Autor Partajează Postat Mai 7, 2021 (editat) Acum 13 ore, dan cod a spus: Sa nu te aștepți meargă rece. M nu domle nu are cum dar nu trebuie sa se incalzeasca parca asi frige Mititei pe gratar dar asta am facut de sarbatorile pascale :)) dar totusi trebuie sa lucreeze normal la o temperatura din cate am citit eu sa nu te oparesti cand pui mana pe el. Am multe 11ak deastea pe mana si la multe am intalnit baleajele fie orizontal, vertical defecte in zona lor. Dar in sine cine practica invata. multumesc Editat Mai 7, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 7, 2021 Partajează Postat Mai 7, 2021 La 45grade este absolut normal Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 7, 2021 Autor Partajează Postat Mai 7, 2021 (editat) Acum 2 minute, dan cod a spus: La 45grade este absolut normal Eu cand masor cu aparatul imi indica maxim 60 de grade si nu pot tine mana pe el. e cu probleme fiind si de 14 inch tv-ul. Multumesc Editat Mai 7, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
