sxn1 Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Sursa - Vestel 17IPS12 Main - Vestel 17MB211 Led - Vestel VES430UNDL-2D-N12 Pornesre si se opreste penru 2-3 secunde. Nu apare sigla, cautare... Nu se opreste din telecomanda dar raspunde la meniu, Netflix etc. Este tv personal, va rog sa ma ajutati cu un sfat. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Verifica cu un osciloscop, si eventual si un multimetru, toate sursele, si de pe placa sursa dar si de pe main. Trebuie urmarit sa nu aiba riplu si valoarea tensiunii sa fie corecta. Dupa asta SW si dupa asta barete LED noi. Nu am inteles daca se aprind sau nu LED-urile de backlight. Link spre comentariu
adydep Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Acum 24 minute, sxn1 a spus: Sursa - Vestel 17IPS12 Main - Vestel 17MB211 Led - Vestel VES430UNDL-2D-N12 Pornesre si se opreste penru 2-3 secunde. Nu apare sigla, cautare... Nu se opreste din telecomanda dar raspunde la meniu, Netflix etc. Este tv personal, va rog sa ma ajutati cu un sfat. Scoate cupla cu firele negru și roșu care duce la leduri.Faci schema de mai jos și alimentezi ledurile(atentie sa nu te atingi de tabla display-ului,și unde pui mâinile,că ești sub potențialul rețelei).Daca ti se aprind,dar slab(adică ți se luminează ecranul),conectezi și tv-ul la rețea.Dacă îți apare imaginea,schimbă programele,ai defecte baretele de leduri.Sursa 17ips12 defecta pe invertor de leduri nu am gasit(doar la unele era placa mai incalzita in jurul tranzistorului invertor leduri,dar functiona). Dacă vrei sa verifici si sursa,îți trebuie un bec de frigider(220V/15W) pe care il conectezi pe firele negru/rosu. Link spre comentariu
sxn1 Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 Multumesc pentru raspuns. Da LED-urile se aprind normal (uniform). Incerc sa masor.Sunt la inceput cu osciloscopul. Link spre comentariu
adydep Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Dacă începi cu osciloscopul,te prinde Anul Nou! Daca ajungi la concluzia ca ai defect mainul,iti dau eu cadou un 17mb140 care merge tot cu 17ips12,dar nu are LAN.Trebuie sa-ti mearga doar cupla cu displayul. -mainboard Vestel 17mb140 ( folosea display ves400unds-2d-n12 ) , pret 100 lei....30 lei Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Daca asta-i placa atunci nici nu ai ce face mai mult de 5 minute cu osciloscopul la verificat surse de alimentare. Schemele le-am gasit pe electrotanya: https://elektrotanya.com/vestel_17ips12-r3_psu_sch.pdf/download.html#dl https://elektrotanya.com/vestel_17mb211-r3_sch.pdf/download.html#dl Avind astea la dispozitie si un osciloscop se poate gasi destul de repede cam pe unde-i defectul. Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Ai si pentru stick. Cred ca stii procedura de instalare: https://file.fm/u/5p5yut2ts Link spre comentariu
dreamhakeem Postat Mai 23, 2022 Partajează Postat Mai 23, 2022 (editat) La 05.05.2021 la 16:07, yokoono a spus: Ai si pentru stick. Cred ca stii procedura de instalare: https://file.fm/u/5p5yut2ts Buna ziua. Mai puteti urca inca o data dump-ul? Multumesc. Editat Mai 23, 2022 de dreamhakeem Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 23, 2022 Partajează Postat Mai 23, 2022 Cred ca asta era: https://files.fm/u/m823ewc3p Link spre comentariu
Mutu Marian Postat Martie 25, 2023 Partajează Postat Martie 25, 2023 Salut.caut și eu dump pt wellington wl24hd279sw cu șasiu vestel.nu pleacă din stand-by. Link spre comentariu
