Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Buna ziua! Am in posesie un tv cu tub crt cu gat subtire de 20 inch Samsung Model CZ-20F12T Chassis KS1A. Telecomanda inlocuitoare 00104N Problema consta in felul urmator am unblat la magnetizarea tobului si mam jucat in nestiinta de cauza la coliere dar nu leam miscat doar am scos acel colier de plastic de demagnetizare. Problema insine consta in felul urmator imaginea dispare si apare mereu si din nestiinta de cauza am unblat la demagnetizare si nu cunosc cum sa reglez Magnetizare culorilor rosu si verde. Dar problema a doua cum fac cu disparitia si aparitia imaginii. Va Multumesc Link spre comentariu
validae Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Cred că vorbeşti de fapt de magneţii de focalizare a spoturilor.Reglarea se face cu un generator de miră sau pe mira de control de dinaintea începerii emisiunilor tv. Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Domnule Vali nu dispun de un generator de mira nu se poate cu accesare meniului service sau cum sa fac sa dau de mira de control. Editat Mai 5, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Il duci la cineva care chiar stie ce face! Chiar si cu generator de mira este dificil de reglat acel ansamblu de magneti. Sau iti cumperi un TV LED/LCD. Ps: sint programe pe PC care genereaza diferite mire la alegere. Un exemplu este "Nokia monitor test". Iti mai trebuie o placa video capabila sa genereze imagine catre un TV analogic cu intrare SCART - preferabil pe componente (R G B). Editat Mai 5, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Am mai reglat si inainte deflexia dar nu dispare nunta de rosu in coltul de stanga sus si verde stanga jos domnu vali mia spus ceva de mira de control se poate accesa din meniu service sau ?? imi asum raspunderea e aparatul meu . Dar si ideea dumneavostra e buna sa-mi iau alt TV. Da va multumesc pentru ajutor Editat Mai 5, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 99.99% dintre televizoare nu genereaza singure mira de reglaj. Masca perforata ai demagnetizat-o? Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Da am incercat sa demagnetizez si mai are putin nuanta de rosu stanga sus si pe canale tv vad putin depasat spre stanga culorile incerc sa le readuc pe calea cea vizibila dar o sa incerc cum mia-ti recomandat cu programul ,,nokia monitor test'' . Editat Mai 5, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Cu ce ia facut demagnetizarea? Mie imi miroase a tub magnetizat problema cu pata. Deplasarea culorilor se face din magnetii de pe gitul tubului intradevar. Editat Mai 5, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 Am incercat cu un magnet de la alt tv cu tubul defect si ramane totusi acel rosu suparator. problema este ca daca las acel magent pe tub final lini se incalzeste excesiv. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Povesti. Nu cu magnet se demagnetizeaza tubul. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Tubul nu se demagnetizeaza cu un magnet! Demagnetizarea se face doar cu o bobina alimentata in curent alternativ sinusoidal. Pt cazurile de magnetizari usoare se poate folosi un pistol de lipit cu transformator. Cite ceva despre mire de test: https://www.raymond.cc/blog/free-ways-to-test-your-monitor/ Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Domnule sesebe. am reusit sal reglez. prima data am folosit pistolul de lipit ca sa demagnetizez usor tubul cinescop. il an doilea rand am folosit acest program mira test si a functionat ireprosabil ramane de vazut. caldura degajata de finalul de lini. revin cu amanunte Multumesc tuturor. Editat Mai 5, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 Tv functioneaza normal Va multumesc tuturor. Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Buna seara, pt.eliminarea magnetizarii mastii perforate a tubului ceeace altereaza puritatea culorilor redate trebuie schimbat PTC-ul el o face deficare data cand tv-ul este pornit din intrerupatorul general ,nu din telecomanda. Toate cele bune Cosmin Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 Multumesc pentru sfat domnule cosmin. Link spre comentariu
