Vizitator arpi Postat Octombrie 20, 2007 Partajează Postat Octombrie 20, 2007 Caut schema frecventmetru cu PIC16F si LCD 16x1 pina 1GHz , testat si cit mai simplu :smt039 Link spre comentariu
ywar2 Postat Octombrie 21, 2007 Partajează Postat Octombrie 21, 2007 Iti GARANTEZ eu ca functioneaza corect. Am construit schema asta de mai multe ori si de fiecare data a mers. Da-i bataie ca merge !!! http://www.g4gxo.cwc.net/new_page_12.htm Link spre comentariu
Vizitator arpi Postat Octombrie 21, 2007 Partajează Postat Octombrie 21, 2007 Mersi cunosc schema asta dar e cu LCD 16x2 eu deja am LCD 16x1 si nu vreau sa cumpar altul!! Intrebare!!! Daca la un frecventmetru care masoare pina 40-50 MHz pun un prescaller trebuie modificat si ASM ul ??? :confuz1 Link spre comentariu
ywar2 Postat Octombrie 21, 2007 Partajează Postat Octombrie 21, 2007 ARPI eu zic sa te duci sa cumperi un LCD2X16 si sa faci schema aia. Undeva in posibilitatile ei are si optiunea, ca frecventa masurata sa fie multiplicata de N x si afisata pe ecran. Daca prin folosirea unui prescaler frecventa este divizata, sa zicem cu 64, setind factorul de multiplicare cu 64, pe ecran vei avea exact valoarea frecventei masurate, si nu al celei divizate. Setarea lui 64 se face din push-butoane up/down si nu din asm. Link spre comentariu
Vizitator arpi Postat Octombrie 21, 2007 Partajează Postat Octombrie 21, 2007 OK cred ca fac asta daca sigur merge, Ce LCD ai folosit si quarzul ce frecventa are ??????circuitul imprimant va fi mai greu de facut dar incerc Link spre comentariu
