cozmalau Postat Mai 3, 2021 Partajează Postat Mai 3, 2021 Se vand sculele/uneltele si tot ce se vede din poze la pe categorii dupa cum urmeaza: TOT CE SE VEDE LA 170 lei sau..... Categoria 1 70 lei Surubernita electrica li-ion cu incarcare mufa rotunda DC 5-12v c.c. Lanterna profesionala din aluminiu POLICe 100w BL-T826 cu led si acumulator li-ion cu spot reglabil Fiersastrau de mana cu maner PVC lungime 40cm LUMYTOOLS Cutie organizator de scule 320x160x130mm de plastic Cutie lemn organizator Cutie organizator albastra cu prindere de perete Suport ciocan de lipit zd-10A 4 picioruse cauciuc cu prindere surub Radiatoare, ventilatoare 12v Categoria 2 70 lei Transformatoare 2x12v 1x18v cel mare si 1A , 2x12v 0.2A cel mic Amplificator functional cu 3 finali tda 7269A din sistem 5.1 genius sw 5000 Amplificator TDA 7388 4x41w 12v Corector de ton Kit surubernite cu biti si suport Difuzoare 5-15w 4-8 ohm Motorase imprimanta 3 buc Incarcator charger functional PHILLIPS PNC 512 bateri nickel cadmium 6x buc ram functionali DDR 1 512MB RAM 400MHz Categoria 3 80 lei Componente pc , placa video Sapphire HD 2600 PRO 256MB GDDR 3 128bit Dvd-rw , disckette reader Placi electronice recuperate tv si amplificatoare audio Cutii organizatoare Tastatura bluetooth functionala Unealta multifunctionala cu acumulator li-ion si cutitele ,frezele, smirghele aferente Link spre comentariu
cozmalau Postat Mai 6, 2021 Autor Partajează Postat Mai 6, 2021 Se poate inchide! Link spre comentariu
