modificare cnc
marian_762001
bună ziua
am un cnc chinezesc 300x400 și as dori să  modific comunicarea cu PC.el comunica cu PC prin portul paralel 25 pini și as vrea să-l  fac sa comunice prin usb.
ce ar trebui inlocuit?
  • Răspunsuri 16
  • marian_762001
    6
  • sebip
  • ady2006
  • mihaighe
am încercat nu funcționează, ma gândeam sa schimb o placă  din cnc ,ma deranjează  ca trebuie sa țin un pc cu xp separat pentru el,as vrea să-l fac pe usb  sa folosesc un pc pentru mau multe aparate (laser și cnc)
Daca pc-ul pe care vreti sa-l folositi este desktop si nu laptop, sunt multe placi de baza care au lpt doar ca nu este scos conectorul in spate. In cel mai defavorabil caz puteti cauta o alta placa de baza cu acelasi socket pe care aveti procesorul dar care sa aiba lpt. Sh, investitia nu depaseste 250 ron chiar pentru placi generatie noua.
Acum 2 ore, ady2006 a spus:
Poti da macar un exemplu de astfel de placa de baza la care conectorul pentru portul paralel este "ascuns"? Eu nu am vazut nici macar una pana acum....Poate cu placa pci...si nici alea nu funtioneaza toate la cnc-uri.
Legat de subiect, este netul plin de drivere care se conecteaza usb. Autorul topicului nu a dat prea multe detalii despre masinarie, doar ca este chinezesc si are 300x400...Daca ar da mai multe detalii, ar primi raspunsuri potrivite.
1- ce interfata are intre pc si masinarie
2- ce pc controleaza masinaria
3- ce soft controleaza masinaria etc.
PS- daca ai mach3, poti instala win7 pe 32 biti.
Exista comutatoare pentru portul paralel daca vrei sa folosesti acelasi pc pentru mai multe utilaje.
ASUS PRIME H310M-R R2.0
Asta mi-a venit prima la indemana. Sa mai caut vre-o 200 ? Ca n-ai vazut pana acum nu-i vina nimanui .... poate doar dioptriile dar n-asi crede ... ca nu-i asa "ascuns" conectorul ala si mai e si destul de mare.
Acum 6 ore, dj_ando_83 a spus:
salut
referitor la întrebările tale
1.interfata este port paralel
2.pc este unul vechi cu win XP
3.ca soft folosește mach 3
eu vreau sa folosesc  un laptop care nu are port paralel și mie de folos și la alte 2 mașini și de spatiu
pentru a trece pe USB, trebuie o interfata mach3 pe USB si, cel mai important, trebuie programul mach3 cu licenta pe USB. Altfel CNC o sa se opreasca aleator, inainte de a termina tot ce avea de facut.
Sau daca vrei sa lucrezi direct de pe card si cu afisaj poti incerca asta:
personal am modificat un cnc china 3040 dupa modelul de mai sus si a mersi bine .
Si acum mai am un set de placi programate gata de lucru care vreau sa le montez pe un cnc 3018 .
Daca vrei ceva stabil , cauta sa cumperi pe eth , nu pe usb , pe usb se intrerupe cate-o data , si mai da rateuri , cauta un uc400eth , sau mai bun dar tot pe la banii aia axbb care are incorporat in el bob , si nu mai ai nevoie de extensie , dar la uc 400 eth poti sa conectezi direct cu cablu paralel la cnc tau , fara sa mai faci modificari in placa si electronica pe care o ai .
Si ca soft crede ca ii mai bun si mai stabil uccnc , decat mach 3 .
Eu am utilizat, la un 3020T, un arduino nano care comunica cu pc-ul pe usb si comunica cu controlerul vechi pe portul paralel, conectat ca in linkul de mai jos
http://billysprojects.blogspot.com/2017/02/3020t-cnc-engraving-machine.html
Sau, e netestat de catre mine, dar poate ajuta:
https://hackaday.io/project/166574-grbl-to-parallel-port
Mai era un link mai detaliat dar care acum vad ca nu mai este activ
Acum 57 minute, sebip a spus:
salut
ma poti ajuta cu shema electrica mai detaliata si codul pentru arduino
La 07.05.2021 la 20:25, marian_762001 a spus:
salut
Eu am facut modificarea de pe linkul: ซี เอ็น ซี cnc – Ayutthaya Makerspace dar domeniul nu mai este activ, am cautat daca am salvat ceva fisiere cand am facut modificarea dar inca nu am gasit. Stiu ca mi-am facut un backup dar trebuie sa-l gasesc, va mai dura putin timp
dar ceva care pare identic cu am eu facut este aici: http://orionrobots.github.io/CnCNotes/2014/02/04/connecting-it-to-grbl.html
si aici e si documentatie si cod (in partea de jos a paginii) : https://www.tindie.com/products/Ron/arduino-grbl-to-db25-cnc-shield-kit/
Editat de sebip
