Recomandare sursa liniara laborator. Toate clicaie in protectie?
waverider
Buna ziua,
Vreau sa imi cumpara o prima sursa de liniara laborator si as avea nevoie de recomandari.
O sa imi construiesc si o sursa de laborator din una de PC, dar acum vreau sa cumpar una liniara, reglabila, gata facuta.
Utilizarea va fi pentru proiecte de home automation (Arduin, ESP32 etc.) si depanare TV si laptop-uri.
Sunt amator si asa intentionez sa raman, doar ceva mai informat in timp.
Sunt constient ca orice depanare incerc sa fac risc sa stric aparatul (de asta mesteresc doar pe aparatele mele), e foarte mare consumatoare de timp si nu are niciun sens economic. O fac doar din curiozitate si din placerea de a invata electronica. Nu vorba de o afacere sau o profesie.
1. Prima mea intrebare e daca orice sursa are releu si clicaie cand intra in protectie sau exista si surse cu ceva protectie electronica care nu clicaie? Am vazut ca e util in depanare sa ai si feedback auditiv cand e un scurt.
2. Cat de important e sa aiba mai multe canale sursa?
3. M-ar interesa sa fie si silentioasa. Deci sa porneasca ventilatorul doar cand creste temperatura in sursa.
4. Ce alte functii ar trebui sa mai aiba sursa? Pot sa crescu bugetul peste 5-600 de lei daca sunt functii utile in depanare.
Daca ma uit la pe TME la surse liniare de 5A si 0-30/32V vad:
https://www.tme.eu/ro/details/utp1305/surse-de-alimentare-cu-un-singur-canal/uni-t/
https://www.tme.eu/ro/details/ax-3005dls/surse-de-alimentare-cu-un-singur-canal/axiomet/
Ce ziceti de aceste surse? Clicaie in protectie?
Aveti alte recomandari de surse decente ca pret si calitate?
Multumesc.
Editat de waverider
  • Răspunsuri 28
  • BRANCA
    5
  • waverider
    5
  • bogdan546
  • dan cod
Este vreo problema sa auzi cum opereaza releul?
Poti inlocui releul cu tranzistoare si nu mai auzi nimic. Insa releul poate fi mai solid, poate avea o fiabilitate mai putin dependenta de natura sarcinii.
http://www.geofex.com/article_folders/ampprot/dcprot3.gif
In rest, functiile auxiliare ale sursei sunt dupa imaginatia constructorului.
Tu vrei sa cumperi sau sa construiesti?
Editat de Mircea
Vreau sa cumpar si vreau sa aud releul. Nu e o problema, dimpotriva vreau sa aud releul.
Nu e obligatoriu ca orice sursă liniară să aibă protecţie cu releu.Poate fi protejată şi static.La cele două din linkurile puse se specifică doar că sunt protejate, nu specifică şi cum.Poate scrie ceva mai detaliat în manualele de utilizare, dar nu am stat să le citesc...
Chestiile cu reglaje de "coarse" si "fine" sunt specifice celor mai low cost chinezarii posibile, mult mai bine le cumperi de pe banggood la 200 - 250 de lei decat sa dai 500 la tme, primesti acelasi lucru.
Ia macar un Korad KA3005P daca ai doar 500 de lei, desi mult mai indicat ar fi ceva cu mai multe canale independente ( dar la pret cel putin dublu ).
Și atunci ce îmi recomandați mai de calitate, chiar și la preț mai mare, și care să aibă releu, să clicăie?
Dvs. ce folosiți?
Cred că @dan cod e cel mai în măsură să-ţi răspundă la asta, el are cea mai mare colecţie de surse....
Eu mi-am făcut singur sursele liniare, uzual în jurul lui LM317.Nu simt nevoia să aud ceva ,,clicăind,, când fac vreun scurt, se vede pe voltmetru fenomenul.De fapt nu e obligatoriu să fie musai un scurtcircuit, de multe ori chiar şi încărcarea unor condensatori de mare capacitate poate duce sursa în protecţie momentan.
 E o sursă  liniară pe olx la vreo 60 de lei.HQ.Mai umbli prin ea la protecţie curent.Mică şi compactă.La preţul ăla cam greu să găseşti!E cu LM723.
Eu am un Gossen Konstanter de 10 A/0-30v luate de aici de pe forum și nu as vinde.o pe 5 surse noi.... Daca tot vrei sa îl contactezi pe Dan Cod vezi daca nu are vreuna liniară de vânzare....decât una noua mai bine una sh lucrata cu simț de răspundere. Așa cred eu că ieși cel mai bine.
 Pentru testări uzuale e de ajuns cum am zis de pe olx HQ.Forţă fixă tip 5v,12v,24v merg surse în comutaţie.
O sursa buna la bani putini este aceasta. Are 2x30v (poate fi inseraiata pentru 60v 5A), poate fi pusa in paralel pentru 0-30V 10A , se aude releul cand intra in protectie .
Exista si varianta de 0-30v 5A, dar eu zic ca este mai bine sa achizitionezi  una care poate livra un curent mai mare mai ales cand faci depanare .
Editat de bogdan546
Mie releul care clicaie la o sursa mi se pare o slabiciune, mai ales daca e folosit pe cale de curent semnificativ.
Daca alimentezi sarcini sensibile atunci este deajuns sa ai regim de curent constant.
Eu nu stiu nici o sursa cu releu ce sa intrerupa iesirea, nici macar chinezariile actuale de pe aliexpress nu au asa ceva.  E si foarte greu de intrerupt curentul continuu cu releele obisnuite.
Singura utilitate a releului e comutarea tensiunii alternative a trafului de putere pentru o disipare termica cat mai redusa. Unele surse prost facute pot prezenta fenomentul de oscilare al releului ala pentru unele combinatii de tensiune/curent la iesire.
