Full software (firmware) toshiba 40L3443dg pentru resoftare
the_dodita
Mulţi dintre cei care vor să-şi repare singuri tv-urile, au impresia greşită că la televizoarele noi şi mai ,,smart,, defectele pot fi doar ,,soft,,. De cele mai multe ori un ,,banal,, condensator electrolitic poate da mari bătăi de cap, riplul mărit de pe filtrare deranjând grav procesoarele şi memoriile şi dând probleme ,,soft,,. Probabil iniţiatorul a avut impresia că dacă cumpără tv-uri cu defecte aparent de software ,,dă lovitura,, şi le ia ieftin rezolvând defectele cu un stick şi un dump de pe forum.Wrong way...
Chiar alaltăieri am reparat tv-ul colegului de echipă, un Philips de un metru.Sursă IPS1720 şi defect provocat de scurtcircuitarea unei diode redresoare Schottky SB5100 care a cauzat în avalanşă străpungerea unui tranzistor mosfet, arderea rezistenţelor din sursă şi poartă, a integratului driver şi a două diode Zenner.A durat mai mult să găsesc prin nişte plăci recuperate rezistorii smd şi Zennerele (tot smd) ca să le înlocuiesc decât toată diagnosticarea şi drumul până la magazin şi înapoi.
  • Răspunsuri 28
  • the_dodita
    13
  • iuliantv
    5
  • adydep
  • Florinel TV
Pur și simplu am construit un foișor în curte și-mi trebuia un TV cu wifi ca sa ma pot conecta la youtube sa ascult muzica. A fost o "pasarica" de-a mea.
Am găsit acest toshiba cu defect ca schimba singur canalele - treaba care este de la butoanele din spate, se deconectează firul din placa de baza și gata defectul... Plus ca nu avea sunet pe difuzoare și puteam sa ascult la boxe, prin mufa de căsti, dar am vrut eu sa fac update, ma gândeam ca poate este ceva din soft, tot nu era ultimul soft instalat pe televizor... Și apoi nu a mai pornit...
Sa răspund interogatoriului colegului cu doua posturi mai sus - e ceva rău în a vrea sa scutești ceva bănuți?  Nu voiam sa fac afaceri cu tv, e doar ptr mine.
Unul nou la diagonala de 40 cu wifi nu costa 300 lei ma gândesc... Acum, ca am avut nenorocul sa mai fie și sursa asta este, riscul este risc.
M-am înscris pe acest forum în speranța că voi primi sfaturi pertinente (și am și primit, mulțumesc celor care le-au dat pana acum și celor de acum încolo)  nu sa fiu luat la rost pentru ce și în ce fel cumpăr ceva....
Multumesc frumos tuturor! Sa aveți sănătate multa.
PS: am găsit la un coleg de aici o sursa tot 17IPS20, dar are caracteristici diferite.
Daca o conectez la TV meu se poate întâmpla ceva, are voltaje diferite?
Îmi pare rău dar astazi am ajuns la maximum de mesaje, nu mai pot scrie altul.
Editat de the_dodita
Ai facut ffoarte bine cu tv-ul, cu sursa este problema cu alta daca este de la diagonala mai mare va alimenta baretele led cu tensiune mai mare si se va arde ledurile, daca este de la diagonala mai mica va alimenta cu tensiune mai mica si va vedea intunecat sau deloc
Am aflat ca sursa este tot de 39-40", dar ptr mainboard  17mb55-17mb82, nu mb95 cum am eu.
Asa ca trebuie sa mai caut, nu trag speranțe mari ca se potrivește
Acum 55 minute, the_dodita a spus:
Păi dacă nu vă este de folos v-o mai trimit sau nu?Macar daca tot o donez să o ia cineva care o poate folosii?
Eu sursa o vreau sigur,  dacă nu merge asa direct, o duc la electronist sa schimbe ce este ars pe a mea
Multumesc
  • 2 săptămâni mai târziu...
Revin cu mai multe informații... Sursa s-a rezolvat, acum a mai rămas memoria nand, pentru ca tv-ul nu pornește, iar led-ul de stand by clipește verde - rosu... Din păcate la Focșani nu exista soft ptr 17MB95 R3 050413 - sau poate se găsește astăzi, cine știe... Mai așteptăm, vedem ce se întâmplă.
Multumesc!
Schimba placa de baza si ai rezolvat. Daca nu se potriveste la display il schimbi si pe ala.
Exista soft de reparare usb pentru mb95 si diverse dumpuri SPI ( ar trebui sa incerci cu dump spi prima data ), dar eu nu-mi aduc aminte sa clipeasca ledul rosu-verde si sa fie din cauza softului.
Editat de modoran
Acum 2 ore, the_dodita a spus:
Multumesc!
1 oră în urmă, modoran a spus:
e si asta o idee buna,chiar daca ati postat in gluma,
de ce zic asta 17mb95 nu prea mai are suport,deci youtube nu mai merge pe el,un 17mb211 sau macar un 17mb110,bineinteles compatibil cu sursa,si cu ceva profile de display dupa,daca nu e compatibil cu displayul
TV era mort.. S-a scris Spi și acum clipește verde-rosu. Pe usb nu pleaca, se aprinde ledul de la flash-ul usb ptr o fractiune de secunda dar după nu mai face nimic, nici led-ul de stand by nu mai clipește, nici led-ul de la usb nu se mai aprinde...
Mai rămâne nand-ul sau alta placa 17MB95 R3 050413, dar nu găsesc alta smart, ptr ca imi trebuie neapărat wifi la TV...
Sursa este 17IPS20 r6, iar display ves400unds-2d-r06, clapeta metalica la prindere... Nu știu ce placă as găsi în afara de 17mb95...
Acum 47 minute, iuliantv a spus:
N-a postat in gluma,omul exista, e real,vrea să-și repare tv-ul,i-am dat eu cadou o placa 17ips20 și a ridicat coletul.
Acum 32 minute, adydep a spus:
replay era la userul ,,Modoran,, el ia recomandat sa schimbe si placa digitala si daca tot nu e ok sa schimbe si displayul
clar ca a fost un ,,apropo,,
27 minutes ago, adydep said:
@the_dodita. vedeți că în Focșani e colegul @ROBEERT care se ocupă cu reparatii,luați legătura cu el.
Multumesc foarte mult, o sa ridic astazi tv-ul și o să-l contactez pe colegul de care îmi spuneți.
Sa aveți o zi buna!
