Full software (firmware) toshiba 40L3443dg pentru resoftare
the_dodita
Bună seara tuturor,
Rog ajutor într-o problema stresanta. Am un TV Toshiba 40L3443dg căruia am vrut să-i fac un update de soft pentru ca aveam sunet numai în casti, nu și în difuzoare... Abia l-am cumpărat și știam de problema.
 Numai ca ceva a mers rău și acum este blocat în stand by... Becul rosu aprins și atat, nu ia nici o comanda
Mi-ar fi de folos Full software  pentru a-l învia, va rog. Am cautat pe net dar nu am avut noroc..
Detalii :
Pe eticheta de la spate
10093653 - 27257827
In carcasa:
Model:              40L3443DG
- Sursa:                17IPS20
                            23158490   27240832   655
- Digitala:            17MB95S – 1
                             V.1  211212
- Memorie:           25L1606E
- Panel:                Ves 400UNDS-2D-R06
                             23197472
                             VEL_LCM VES400UNDS2DR06_40220_62 (Toshiba)
Multumesc foarte mult pentru ajutor!
Editat de the_dodita
Am completat câteva cuvinte
  • Răspunsuri 28
  • the_dodita
    13
  • iuliantv
    5
  • adydep
  • Florinel TV
pai ce am zis ,faceti update cu ce e acolo ,si cu profile il puteti pune pe picioare,soft recovery usb dedicat pentru al dv tv nu cred sa gasiti,sau daca aveti programator spi-flash puteti incerca dumpuri,eu personal am readus la viata zeci de televizoare vestel,daca va apucati de update pe usb trebuie sa aveti si otelecomanda vestel sau una ce permite coduri veste
ce sant acelea ,,profile,,
in rubrica depanari radio tv este rubrica numita profile,,profilele,, se rescriu prin usb,pentru eventualitatea unor setari display,tunere,telecomanda si multe altee
Din păcate eu nu sunt de meserie, sunt doar un împătimit al electronicii și câteodată risc mult doar pentru ca îmi place..
Din păcate, acum am făcut-o lata... Am incercat cu câteva softuri de acolo, apropiate ca număr de ce am eu, tot ptr 17mb95, dar odată ce pun tv-ul in tensiune și apăs ok pe telecomanda originala toshiba, ori ledul de stand by nu se aprinde și trebuie să scot stick-ul usb ca să se aprindă și apoi sa repet procedura cu scosull din priza, pus stick-ul usb la loc etc... ori cand  apas ok pe telecomanda nu se întâmplă nimic, ledul rămâne aprins rosu și atat...
Nu am programator, numai varianta usb mi-a rămas și am citit mult despre softurile acestea de fabrica, care pot porni din nou tv-ul, de aceea mi-am permis sa va cer ajutorul.
Poate ceea ce am spus nu este în termeni profesionali, dar, încă o data, sunt doar un pasionat, nu profesionist. Am cumpărat tv-ul stiind ca are o problema de soft și am crezut ca pot face un update, nu era prima data... Și Iată-mă în situația aceasta...
Multumesc frumos!
Pe malul apei o fata mulgea vaca. In apa se vedea invers.
"pun tv-ul in tensiune și apăs ok pe telecomanda"
Este invers. Apesi si tii apasata tasta ok de pe telecomanda si bagi televizorul in priza. Eliberezi tasta ok cand ledul stb clipeste mai repede.
L.E.
Paste fericit tuturor.
Editat de yokoono
Scuze, m-am exprimat greșit: ok prima data și apoi tensiune, normal. Dar nu vrea sa pornească, de aceea am apelat aici, cred ca nu ia versiunea de soft de pe stick...
nu conteaza versiunea ,veche sau noua,doar sa fie pentru acelasi mainboard,si sa nu fie un update,la unele trebuie sa tii cca 10 secunde ok apasat,pana porneste ,la unele am observat ca a trebuit sa apas ok cateva secunde ,10 sec  maxim ,eliberez ok ,cca 4 secunde si iarasi apas ok si debia atunci porneste butarea de pe usb,unele pot fi softate si cu tv in stby,apasand rapid power on de pe telecomanda urmat rapid de tasta ok cateva secunde....conteaza ca tv-ul sa fie ok in rest si stickul usb sa nu fie vre-o panarama,eu personal folosesc kingstone 512mb-1gb-4gb-8gb,dar am folosit si adata 8gb,toshiba 16gb,kingstone si toshiba,au si led si imi dau seama daca citeste de pe el
Editat de iuliantv
Și eu am cu led și nu clipește deloc led-ul de pe stick. Dar mi-ați dat speranțe! O sa încerc și cu power apoi repede ok... O o sa schimb și stickul, de la 512 trec la 4 GB.. Vedem ce se întâmplă.
Paște Fericit tuturor!
Pana la urma nu eram eu chiar tâmpit... Am desfăcut tv-ul seara, ptr ca nu se mai aprindea led-ul de stand by și e prăjită sursa... După Sărbătorii avem ce face, sa nu ne plictisim...
Mai prost este ca nu știu de care sa cumpăr.. Cu specificațiile mele 17IPS20 23158490 nu găsesc, in schimb sunt surse   17IPS20 cu 24 v poziția UK10, UK8, fără 24V...
Vad ca s-a mai discutat problema pe forum, prin 2018...
https://drive.google.com/file/d/175tE-bWKA7G-U2vBOlj9UPYFpXhX1GnC/view?usp=drivesdk
 https://drive.google.com/file/d/17Fi1x08IwQRJ6EmwTJq7MGqi2wDKxfY1/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17EQ4O93VVOCWJIwCJHhLPfXpG7-pczkA/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/17FmwS1ktx4Vt9t3N4pyA_c3QT5bzS4gF/view?usp=drivesdk
Asta nu înseamnă că este și defecta, doar arata ca a lucrat fierbinte zona respectiva.
 M-am plictisit sa tot spun ca softul nu se strica singur, iar încercarea de a repara un aparat din software se face după ce s-au rezolvat problemele hardware.
Editat de sesebe
Poate aveți dreptate, nu contrazic, a fost o coincidenta ca s-a stricat sursa atunci cand făceam eu update, cred, pentru ca acum, după atâtea ori scos din priza - baga în priza nu se mai aprinde led-ul de stand by și când bag în priza tv-ul face o flama micuța la stecher... Eu abia ce am cumpărat televizorul cu singurul defect declarat lipsa sunet pe difuzoare, mergea numai pe mufa de la căști...
Nu aveam de unde sa știu starea sursei, altfel nu mai cumpăram..
Adăugat cuvant
Sesebe! Daca lucrezi in sistemul corporatist in care majoritatea  sunt atehnici, cred ca te ia capul!!! (ies in plina sedinta). Problemele de soft le remediez hardware. (ma refer in alt domeniu, nu in tv-uri, mai nasol este faptul ca ei nu inteleg  fenomenul)
Acum 25 minute, the_dodita a spus:
Daca nu te pricepi la electronica sau depanari si nu ai nici un fel de scule de ce cumperi tv-uri defecte de pe olx ?
