Cristi Burghiu Postat Aprilie 30, 2021 Partajează Postat Aprilie 30, 2021 Salutare !! Nu de mult am intampinat un defect la un samsung de 14 inch cu tub crt model ck-3335t cu sasiu P69SA1. Am intampinat o problema la comutarea canalelor la fiecare post este un bruiaji de sonor la posturi si doar in modul comutare canale in modul AV functioneaza bine sonorul. tin sa mentionez ca am inlocuit condensatori din alimentare primar, secundar, final audio, cadre, jungla si nimic. oare o fi de vina acea dunga orizontala neagra deasupra imagini in modul liber fara semnal de la cablu. In modul normal dispare si vede imaginea bine dar dupa cum am mentionat mai sus problema e sonorul in modul canale TV, Va rog frumos daca ma puteti ajuta cu un sfat. Link spre comentariu
Cosmin Marian Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Buna dimineata ,eu as rescrie memoria cu continutul care este in ea adica as citio salvez continutul iar apoi o rescriu este indicat pe o memorie noua dar prima data as verifica cu alt tv pt. a elimina probabilitatea sa fie din transmisie ,cu speranta ca postarea este utila va doresc numai bine cu respect Cosmin Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Nu stiu cum poate influienta SW dar este posibil sa fie si de la el. Totusi, daca inteleg eu bine iti intra semnal video pe audio in partea de receptie (purtatoarea MF de 5.5-6.5Mhz este modulata pe amplitudine de semnalul video). La televizoarele mai vechi era problema de reglaj pe FI cale comuna sau FI sunet si de multe ori se rezolva prin schimbarea filtrelor ceramice sau FUS-ul de la calea comuna. Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 Buna Ziua Da am sa incerc cu rescrierea memorie tin cont sa mentionez faptul ca inainte mergea super ok si dupa o recautare posturi sa intamplat aceasta problema cu defectiunea de sonor radio pe posturi TV. Va Multumesc Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 Am incercat din caf reglajul dar tin sa mentionez imaginea este oglinda si doar sonorul e cu pricina defect pe canale tv. Dar sar putea sa o inlocuies. Din cate am intrebat tv a fost folosit de la tastele sale si fara telecomanda o perioada lunga de timp mar duce cu gandu la memorie avand in vedere acea linie verticala in mod fara semnal. Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 N-are nici o treaba memoria. Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Pune o poza sa vedem linia aia. Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Am incarcat se vede pe mijloc o dunga verticala subtire neagra. Doar in modul canale si modul AV dispare e normal sa fie acea linie ?? Editat Mai 5, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Se poate sa nu vad eu bine, dar nu vad nici o dunga. Link spre comentariu
validae Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Se vede ceva, dar imaginea e întoarsă şi dunga apare ca fiind orizontală... Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 5, 2021 Partajează Postat Mai 5, 2021 Este o dunga dar au năpădit-o puricii. Link spre comentariu
Cristi Burghiu Postat Mai 5, 2021 Autor Partajează Postat Mai 5, 2021 (editat) Normal dispare in modul comutare canale tv, av dar nu creed cai bine sa fie acolo. Editat Mai 5, 2021 de Cristi Burghiu Link spre comentariu
