telecomanda navomodel jabo
salut am o telecomanda de navomodel jabo care are un ciruit integrat cu 2 ori 4 pini care sa ars,ci -ul este in zona bateriei cu litiu  banuiesc ca folosea la incarcarea acumulatorului. aveti idee ce poate fi ca pe el nu se mai vede nimic
mentionez ca nu este 4056 ca nu se potriveste la pini si felul cum vin alimentarile de la baterie si incarcator
Editat de ecu
  • Răspunsuri 12
  • ecu
    7
  • validae
    5
  • iuliantv
Poţi foarte bine să conectezi un modul cu TP4056 şi va funcţiona corect.Acela are şi semnalizare proprie a stării de încărcare, trebuie doar să-i găseşti un loc potrivit.Modulul îl conectezi la bornele bateriei şi consumatorului conform fişei lui de utilizare, iar încărcarea o faci prin mufa microUSB proprie.
pai dv aveti in fata placa si unde e legat fiecare pin,masa,alimentare,iesire alimentare....vedeti ce circuite integrate  se folosesc in  asemenea acumulator si comparati ce s-ar potrivi,se gasesc montaje gata facute pentru asa ceva,cca 10lei pentru 5v intrare 4.3-3.7v iesire poate e mai rentabil
pai problema este ca dracul asta mic de ci dadea si niste semnale pe la procesorul telecomenzi in asa fel ca atunci cand bateria era descarcata sa nu mai poti porni telecomanda daca ar fi fost problema de incarcare era mai usor
Eu mă refeream la modelul bărcii...de acolo putem afla şi ce telecomandă are.Dacă te uiţi cu o lupă puternică şi iluminezi lateral cipul, sigur se vor mai distinge ceva hieroglife...treaba e să luminezi cu mare talent obiectul de studiu.
Ia legătura cu chinezul, vinde piese de schimb, module întregi.Sigur se găseşte şi ce cauţi, măcar cu o informaţie tot te ajută:
https://www.aliexpress.com/item/33042002885.html?spm=a2g0o.detail.100009.1.3b67e8d4JwQbx3&gps-id=pcDetailLeftTopSell&scm=1007.13482.95643.0&scm_id=1007.13482.95643.0&scm-url=1007.13482.95643.0&pvid=bf1e8acb-e12a-4a5d-99e2-b7dce4643554&_t=gps-id:pcDetailLeftTopSell,scm-url:1007.13482.95643.0,pvid:bf1e8acb-e12a-4a5d-99e2-b7dce4643554,tpp_buckets:668%230%23131923%2364_668%230%23131923%2364_668%23888%233325%239_668%23888%233325%239_668%232846%238115%232000_668%235811%2327186%2371_668%232717%237566%23807_668%231000022185%231000066059%230_668%233480%2315683%23561_668%232846%238115%232000_668%235811%2327186%2371_668%232717%237566%23807_668%233164%239976%23718_668%233480%2315683%23561
Alternativa e să găseşti pe alt posesor de JABO care să fie dispus să demonteze drăcia şi să-ţi spună ce cip e ăla.Dar cu o lupă şi lumină bună cred că se poate vedea ceva, măcar parţial...
Nu sunt pasionat de pescuit, dar sigur există forum de pasionaţi de bărci de nădit, acolo găseşti sigur unul care să te ajute cu informaţia.Dar cred că şi chinezul te va ajuta, dacă pui o poză cu telecomanda şi-l întrebi ce integrat e ăla.Ca un client de-al firmei lui eu cred că are interes să te ajute.
