Tv Led Telefunken
TIMIS STEFAN
Tv Led Telefunken are Sunet dar nu are Imagine. am verificat baretele cu leduri pe Tester si sunt bune se aprind toate ledurile. pe sursa din tv cand il pornesc se aprind o secunda si se sting am pus o Sursa noaua si tot asa face ce ar putea fi ? Va rugam sa ma ajutati
  • Răspunsuri 14
  • Cosmin Marian
    6
  • Florinel TV
  • TIMIS STEFAN
  • cornel1962
Exact...testerul dă doar informaţia ,,Merge/Nu merge,, dar nu spune şi ,,cum merge,,....iar asta contează.La televizoare de peste doi ani se schimbă toate baretele atunci când cade chiar şi un singur led.Rare ocaziile când o cârpeală ţine mult.Am probat-o pe munca mea la un coleg de serviciu.I-a crăpat doar un led şi iniţial i l-am schimbat doar pe ăla, că aveam nişte barete compatibile.După vreo două luni i-au mai picat vreo trei.I-am făcut comandă de toate baretele, au costat 130 Lei cu tot cu transport (era un LG) şi merge ca nou.
Bună ziua, Hristos a înviat, de aceeași părere sunt și eu leduri cu consum mărit eu când testez baretele o fac cu testerul pe 1ma schimb ledurile cu probleme după care verific alimentarea pe fiecare bareta diferența să nu fie mai mare de 0,2v atât pe domeniul de 1ma cât și pe cel de 30 ma, reduc curentul de alimentare a baretelor prin eliminarea a unei sau două rezistente din sursa mos fetului prin care se alimentează backlightul, menționez că testerul îl am de pe Aliexpres cu speranța că postarea este utilă vă doresc numai bine cu respect Cosmin
https://a.aliexpress.com_m0fiAHJBuna dimineata,testerul pe care il folosesc este model:GJ3C achizitionat de pe Aliexpress  detecteaza automat tensiunea de alimentare Led,iar curentul se seteaza din comutator 1ma sau 30ma asa cum am specificat si aseara pt. a depista ledurile cu probleme eu il folosesc pe 1ma . Cu speranta ca postarea este utila va doresc o zi superba,sanatate si numai bine cu respect Cosmin
Buna seara ,am reusit sa incarc si poza cu testerul pe care-l folosesc ,deasemenea precizez ca dupa ce schimb ledurile cu probleme reduc lumina spate (backlight) din meniu service aproximativ la jumatate  de exemplu la tvc led MPMAN am intrat in  meniu service cu combinatia surce 2580 a rezultat Factory Setting ,am ales Picture Mode cu tasta ok a rezultat sub meniul Picture Mode aici am ales Backlight reducandu-i valoarea la 50 .Eu cred ca fabricantul mareste valoarea luminii spate aproape de 100% pt. ca tv-ul sa cedeze in imediat dupa doi ani.Cu speranta ca postarea este utila va doresc multa si numai bine,cu respect Cosmin
La 29.04.2021 la 15:20, validae a spus:
Afirmația este corecta singura certitudine e sa vezi baretele direct cu el sa ai certitudinea ca sânt ok ,altfel ......
Eu am tester XY284=GHB cu 2 poziții  Small  curent  si  Large curent ,iar cele 2 cazuri avute recent am ajuns la concluzia ca ce indica display tester nu  ești sigur ca baretele  sunt OK , cred prin comparație intre barete OK si ce e fizic in ecran  e mai concludent .
Primul caz un Panasonic TX-L32B6E -pornit si o sclipire  scurta si  se stinge ,pornesc tv si alimentez baretele cu tester-u  si imagine ok ,nu am observat nimic deosebit ,citesc tensiunea pe tester 70-72 v si zic ca barete OK . Atenție nu cuplați tester-u la barete  după care îl introduceți in priza riscați sa ardeți led-uri pe bareta .
Controlez driver led si nu găsesc nimic si sunt blocat complet de ce nu am lumina ecran din tv si tester da ,îl trag pe dreapta ,mai sap 2 rânduri de vie ,repar LG si Samsung, după 2 zile pe masa si desfac ecranul .
Cauza -3 led-uri pe barete diferite sunt in scurt , înlocuiesc toate led-urile  ,verific cu tester-u  sunt ok dar cu  o tensiune pe tester acum de 61,7-62 v (comparați) tensiunea tester nu corespunde cu cea din driver led ,poate un tabel  făcut de fiecare cu barete ok poate  fi o  certitudine  ca sunt ok.
Montez  la loc si pornesc tv si driver-u led nu mai intra in protecție ,funcționare OK  .
Ieri am avut un Toshiba 32p1400 cu driver led aveam o sclipire de foarte mica ,practic observata cu instrument analog cu digital nu indica nimic ,cu tester lumina ,am desfăcut  ecranul ,4 led-uri in scurt ,le înlocuiesc pe toate 18 buc ,montez ,pornesc tv si funcționare OK.
In concluzie la  led-uri in scurt tester spune OK dar driver-u led sesizează si intra in protecție .
Cred ca mai o soluției de verificare -alimentare barete din tester si tv pe ecran albastru fără imagine, de văzut daca display este uniform luminat ,eu unu o sa încerc la următorul  .
Deci d-l VALIDAE este corecta afirmația d-voastră ,O zi buna za doresc
Bună dimineața dnu, aveți dreptate, testerul nu sesizează consumul de curent, deaceea eu pt. a depista ledurile cu probleme îl folosesc pe domeniul 1mA, dacă las pune pe domeniul de 30 mA le-ar aprinde și pe cele care doar pâlpâie sau se aprind cu întârziere față de celelalte și în timp sunt primele dintr-o bareta care vor ceda, acest domeniu îl folosesc pentru verifica ca diferența dintre tensiunea de alimentare a fiecărei barete să nu fie mai mare de 0,2 V. Eu așa procedez, cu speranța că postarea este utilă vă doresc o zi frumoasă, multă sănătate cu respect Cosmin
Va multumesc frumos pentru informatii. am comandat Barete noi si le am pus si merge faoarte bine.
Editat de TIMIS STEFAN
Acum 46 minute, TIMIS STEFAN a spus:
Va multumesc frumos pentru informatii. am comandat Brete noi si leam pus si merge faoarte bine.
D-lor , voi nu cititi inainte de a posta ?
Bună seara eu vă recomand să reduceți lumina spate adică backlightul în jur de 50-60 sau pe poziția medie în funcție de meniu, numai bine vă doresc cu respect Cosmin
