riciu Postat Aprilie 28, 2021 Partajează Postat Aprilie 28, 2021 Este a doua oara cand se strica acest invertor. Prima data ( acum doi ani) avea IGBT urile arse, o dioda si o rezistenta. Le-am schimbat si a mers foarte bine...pana intr-o zi. Acum a avut cam aceeasi problema, doar ca rezistenta arsa a fost R4 ( cea in paralel cu releul). Am schimbat IGBT-urile, ambele diode D14 si D31( chir daca era arsa doar una) si R4, dar invertorul nu porneste. Led-ul galben se aprinde si are o usoara palpaire, ledul verde e stins, releul nu se atrage, ventilatorul nu porneste, insa rezistentele R18 si R35 se incing in cateva secunde ( maxim 5 sec).Se incalzeste si R4. Tensiunea pe condensatorii mari e 314V. Pe U3 (LM7815A) intra 15V si ies 13V. Pe IGBT uri am urmatoarele tensiuni: pe Q8: Uc-e = 290V, Ug-c=4V, Ug-e=0V pe Q5: Uc-e=20V, Ug-e= 0V, daca pun testerul si pe grila-colector se atrage releul. Am verificat si compponentele care se cer masurate in manualul de service si sunt bune. Nu am osciloscop ca sa verific formele de unda si nici experienta prea mare nu am in depanare. De aceea va cer ajutorul cu cateva sfaturi. si a doua schema (cu driverul) Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 În astfel de cazuri vizualizarea formei de undă pe comanda mosfeturilor e de bază.Cumpără măcar o jucărie de osciloscop de pe Aliexpress, care să poată vizualiza semnale până la 10MHz că nu sunt scumpe.Verifică bine toate rezistenţele din partea de comandă şi diodele Zenner de 18V că alea crăpau odată cu IGBT-urile... Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 Că sa ai semnal stabil să îl poți măsura cu osciloscop trebuie sa alimentezi lm7815 dintr-o sursă externă. Apoi verificat cu osciloscop semnalul după drivere( cu Igbt date jos), bineînțeles după ce ai schimbat cam toate piesele de prin drivere. Vezi că de multe ori cad și trafo driver..... Nu te juca cu așa ceva,poate nu ai văzut cum pocnește un Igbt să sară bucăți din el.... Link spre comentariu
riciu Postat Aprilie 29, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2021 Am vrut sa schimb si traful driver dar nu am gasit modelul respectiv. Este un (UTK) TI120303 . Acum 3 ore, validae a spus: În astfel de cazuri vizualizarea formei de undă pe comanda mosfeturilor e de bază.Cumpără măcar o jucărie de osciloscop de pe Aliexpress, care să poată vizualiza semnale până la 10MHz că nu sunt scumpe.Verifică bine toate rezistenţele din partea de comandă şi diodele Zenner de 18V că alea crăpau odată cu IGBT-urile... Multumesc pt idee. Era programata cumpararea unuia mai de calitate, dar deocamdata nu mai sunt bani. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 29, 2021 Partajează Postat Aprilie 29, 2021 (editat) TI 120303=> 3 infasurari pe miez E20 ,cu 20 spire fiecare de 0.5 mm diametru.Fara intrefier, material 3C90 ,3F3,3C25...uzuale.Toate in acelasi sens si cu inceputurile asa cum sunt notate pe schema! Am facut asemenea trafo ,insa pentru o inductie mai mica prin miez ,am ales sa bobinez cu cate 25 spire fiecare bobina,si recomand asta! Editat Aprilie 29, 2021 de nel65 Link spre comentariu
riciu Postat Aprilie 29, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2021 Foarte util. Multumesc! Link spre comentariu
Tudorica Postat Martie 4, 2022 Partajează Postat Martie 4, 2022 Salut! Cum ai rezolvat pana la urna? Aceiasi problema o am si eu.palpaie ledul galben . Multumesc anticipat. Link spre comentariu
adfl Postat Septembrie 25, 2023 Partajează Postat Septembrie 25, 2023 La 29.04.2021 la 10:48, nel65 a spus: TI 120303=> 3 infasurari pe miez E20 ,cu 20 spire fiecare de 0.5 mm diametru.Fara intrefier, material 3C90 ,3F3,3C25...uzuale.Toate in acelasi sens si cu inceputurile asa cum sunt notate pe schema! Am facut asemenea trafo ,insa pentru o inductie mai mica prin miez ,am ales sa bobinez cu cate 25 spire fiecare bobina,si recomand asta! Salut , am si eu problema asta , am reusit sa-l scot din capsula din plastic , dar rasine de pe el cum o dau jos ? Probabil trebuie cumparat un miez si o carcasa....... Link spre comentariu
amudsen Postat Septembrie 25, 2023 Partajează Postat Septembrie 25, 2023 Prin fierbere (asa am procedat in cateva cazuri), sunt solutii epoxy cleaner, dar ca sa nu te enervezi fă așa cum spune colegul @nel65. Link spre comentariu
adfl Postat Septembrie 25, 2023 Partajează Postat Septembrie 25, 2023 Acum 1 oră, amudsen a spus: Prin fierbere (asa am procedat in cateva cazuri), sunt solutii epoxy cleaner, dar ca sa nu te enervezi fă așa cum spune colegul @nel65. Multumesc , ma gandisem la varianta asta fiindca alta nu am . Candva , demult , am inceput sa desfac trafuri de surse in comutatie prin fierbere ...asa ma gandisem la vremea aia sa fac .... Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 25, 2023 Partajează Postat Septembrie 25, 2023 Dat fiind că se cunosc bine datele de bobinaj ale trafului, cred că nu se justifică chinul de a-l mai desface. Dacă reușiți să-i desfaceți miezul cât de cât întreg, îl lipiți cu cianoacrilat, determinați permeabilitatea și pe baza numărului de spire cunoscut, se poate rebobina fie altă carcasă, fie găsiți alt traf identic și ușor de desfacut. Link spre comentariu
nel65 Postat Septembrie 25, 2023 Partajează Postat Septembrie 25, 2023 Sau se poate chiar calcula,se stiu toate datele,tensiunea aplicata primarului,perioada maxim posibila cat aceasta tensiune este aplicata,sectiunea miezului si inductia maxima aleasa si care trebuie sa fie mai mica decat inductia maxima admisa de acel miez ,la frecventa la care lucreaza. Simplu!!! Link spre comentariu
