LG 32LF580V
Mihai85
Buna seara!
La acest tv am schimbat cele 3 baretele cu led-uri  ca nu mai avea lumina.
Totul ok doar ca la  pornire imaginea este deplasata spre dreapta vreo 8 cm si in vreo 2cm in jos.
Inainte sa il montez l-am pornit doar cu sursa si placa de baza(fara ecran si tcon) sa verific backligt-ul. Sa fie de la treaba asta?
Am incercat sa intru in service cu tasta ok de pe telecomanda si tv dar nu functioneaza. Banuiesc ca merge la modelele mai vechi.
Am instalat pe telefon o aplicatie cu care as putea sa intru in service pe tel. mobil prin wifi dar cand se imperecheaza imi cere un cod care e afisat pe tv si nu il vad pe tot din cauza ca imaginea este deplasata.
Am incercat revenire la setarile din fabrica iar update de soft nu primeste ca are deja ultima versiune. Oricum cred ca nu s-ar fi rezolvat.
Daca e nevoie vin maine cu detalii despre placa, panel,sursa etc.
Multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • Mihai85
    5
  • iuliantv
  • mercenarx
  • iod2
se face o telecomanda pe portul casti al telefonului daca nu are ir,cu 2 ,,leduri,, infrarosu,si se ruleaza 3 fisiere audio,am postat candva pe forum si eu si altii tot ce e necesar,sau tot pe forum este postat un fisier pentru telecomanda programabila longher,personal folosesc logitech harmony pentru accesarea meniului service
a doua varianta,daca ziceti ca puteti accesa prin wifi ,dar nu vedeti codul,multe televizoare au pe euroscart si  in out,se conecteaza un cablu scart-scart  (nu de cel cu cateva fire)la tv-ul cu pricina si alt tv cu euroscart,si imaginea este redata si pe tv-ul legat prin scart,dar atentie osd-ul nu e vizibil,deci daca codul ce trebuie pentru imperecherea cu tv va apare ca osd nu va fi vizibil
Editat de iuliantv
Multumesc. O sa incerc maine . Am gasit o arhiva cu niste fisiere audio (.waw) denumite ok-ok si menu-menu. Tv-ul e smart din primele generatii si are joystick in partea de jos. Deci nu are buton separat de menu sau ok. Daca tin apasat pe joystick cateva secunde se stinge tv-ul. Poate am noroc.
Lg-Service-menu-All.zip
Am reusit sa intru in service cu metoda de mai sus si totul era setat corect. Ecran AUO ,32 inch, 8 bit.
Am deconectat ecranul si cu tconul conectat la placa de baza  am pornit tv.
L-am oprit apoi am conectat la loc ecranul si imaginea si-a revenit.
Acum nu stiu daca era vreo panglica ce statea prost sau a fost o eroare  de comunicare.
Multumesc pentru ajutor!
Editat de Mihai85
  • 2 săptămâni mai târziu...
La 29.04.2021 la 13:49, Mihai85 a spus:
Acum nu stiu daca era vreo panglica ce statea prost...
mai degraba..
de multe ori sunt nevoit sa curat panglicile cu creion cu fibra de sticla si alcool tehnic , fiindca la remontare display apar tot felul de solarizari , negativari , artefacte s.a.m.d. ...
Editat de mercenarx
  • 10 luni mai târziu...
Am nevoie de o placă de bază pentru acest tv, LG 32LF580V . la tv meu porneşte, dar nu mai trece de logoul lg de pe ecran... Sunt din Iaşi. Aveţi vreo soluţie, vă rog?
