Sursa ATX Powerlink LPG2 550W
Vizitator DRX
Salutare tuturor am facut rost de un rebus de 550W ma rog stiu ca nu are da poseda 3 ventilatoare :rolleyes: Sursa am primit-o de la un amic nu porneste nu are nimic ars vizibil in fine am deschis-o si are un clasic KSC5027 in pastila to-126 nu in to220am cautat si am gasit si datasheet pt el.Se pare ca e un pic redus la tensiuni si evident la putere am atins cu varful sondei instrumentului de masura colectorul acestui tranzistor sursa a pornit pentru o fractiune de secunda apoi tranzistorul s-a ars .L-am inlocuit cu un KSC5027-F tot nu porneste dar se aude un tiuit la pornire dupa cca 5 sec pe o durata de 1 sec max nici un fel de tensiuni nu apar i partea secundara nici 5VSB Sursa are un PWM relativ nou si anume WT7514L voi atasa datasheet si pentru el.am alta sursa de 420W care seamana la cablaj si componente 99% e de 420W functionala pana sa ma apuc sa fac ala bala sa iau de ici sa pun colo sa vad care e buba imi dati o idee ? macar sa fac 5VSBMultumesc.
  • Răspunsuri 6
  • davidut5
  • Kytan666
  • Dr.L
  • Th3_uN1Qu3
alimentaz-o si verifica tensiune pe ambi conzi de filtraj de pe 220 , vezi ca tensiunile sa fie cat de cat egale .. daca diferenta e mare poate fi un motiv sa nu porneasca , verifica in partea de secundar diodele de redresare , sunt normal 3 buc diode duble vezi ca au sensul intern desenat pe ele , si condensatori de pe iesire (cu un ohmetru vezi sa nu fie strapunsi , de de obicei indica rezistenta mica ... )de preferat schimba-i .... diodele duble le scoti si le masori altfel vei fi influentat de sarcinile rezistive de pe iesire si de chopper....daca scoate un tiuit la pornire e ff posibil sa ai un scurt in secundar ea sa incerce sa porneasca si sa intre protectia ai datasheetul driverului si din ce am vazut acolo sunt date valorile pe pini de protectie, incearca sa urmaresti tensiunile pe pini respectivi si ar trebui sa ai o valoare anormala pe un pin macar si in functie de ce scrie ca face pinu ala ar trebui sa-ti dai seama unde sa te uiti ...
  • 4 ani mai târziu...
Stiu ca subiectul este vechi, dar nu vreau sa mai deschid altul.Am exact aceeasi sursa pc Powerlink 550w, cu problema ca nu porneste, nu mereu. Prima data cand am pornit-o am pus-o pe o placa de baza, placa a pornit, toate tensiunile bune.dupa mai multe porniri opriri, refuza sa mai porneasca, cand ating verde cu negru doar face tac, si atat. A mai pornit de 2-3 ori de atunci. 5VSb este, 5v pe verde este, diferenta pe condesatorii de 200v este aproximativ 2v. Sursa avea cativa condesatori umflati, pe care i-am schimbat.
Schimba si tranzistorii driver din partea din secundar a trafului de comanda. Si sa verifici si tot circuitul de comanda din primar mai ales diodele 1N4148, daca alea cad in scurt poti sa'ti iei adio de la tranzistorii de comutatie.
  • 5 săptămâni mai târziu...
