zvonacfirst Postat Aprilie 26, 2021 Partajează Postat Aprilie 26, 2021 (editat) Voltampermetrul de panou care face obiectul acestui topic este dezvoltat impreuna cu @niq_ro. In locul solutiilor clasice, deja cunoscute, solutia aleasa de noi a fost utilizarea unui modul conversie analog - digital (ADC) 4 canale 16 biti - I2C - ADS1115. Specificatii: - soft dedicat cu meniu de configurare a parametrilor si de calibrare cu salvare in eeprom - domeniul de tensiune este pana la 50 V configurabil - domeniul de curent este pana la 5A configurabil - afisarea tensiunii, curentului, puterii si a temperaturii ("citita" cu senzor analog de temperatura LM35) - domeniul de temperatura cuprinde urmatorii parametri: temperatura de pornire ventilator, default este 40 grade Celsius, cu plaja plus-minus in jurul acestei valori temperatura la care ventilatorul atinge turatia maxima, default este 60 grade Celsius, cu plaja plus-minus in jurul acestei valori temperatura critica la care apare avertizare sonora, default este 80 grade Celsius, cu plaja plus-minus in jurul acestei valori temperatura de avarie la care este decuplata iesirea la borne - sau alimentarea unui consumator, in functie de utilizarea aleasa -, default este 100 de grade, cu plaja plus-minus in jurul acestei valori - avertizare sonora la depasirea tensiunii maxime si a curentului maxim - indicatori grafici pe ecranul LCD 1602 pentru starea releului CUPLAT/DECUPLAT si pentru starea ventilatorului Se vinde sub forma de kit format din cablajul realizat in China si microcontrolerul Atmega328 programat, la pretul de 60 de lei cu transportul suportat de cumparator. Pentru a putea pastra topicul curat, informatii suplimentare pot fi solicitate numai in privat si identic eventualele comenzi. Videoclipul de prezentare poate fi foarte edificator. Editat Aprilie 26, 2021 de zvonacfirst Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 28, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 28, 2021 Valabil. Link spre comentariu
Haralambie Postat Aprilie 28, 2021 Partajează Postat Aprilie 28, 2021 Sunt placut surprins ca "broscarul" niq_ro mai activeaza. M-ar interesa, dar cu alte variante de afisaj. Display Negativ - Fundal negru - Indicatoare Rosu / Portocaliu / Alb Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 29, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2021 Valabil. Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Aprilie 30, 2021 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2021 (editat) Am solicitat sa purtam conversatii in privat tocmai pentru a nu transforma acest topic intr-unul de discutii in contradictoriu. @Haralambie cred ca scrie suficient de clar din ce este format kitul care este la vanzare. Am recitit si nu am vazut sa fie trecut acolo afisajul LCD. Sunt folositi 16 Bit (15 +1), este folosit un ADC cu 4 canale deoarece este citire diferentiala atat la tensiune cat si la curent. Restul informatiilor sunt detaliate foarte bine in datasheetul ADC-ului. Editat Aprilie 30, 2021 de zvonacfirst Link spre comentariu
zvonacfirst Postat Ianuarie 8, 2022 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2022 Se poate inchide. Am mutat anuntul aici. Multumesc. Link spre comentariu
