Ovidanie Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 Cand vine vorba de acumulatori peste 10A, in regim de amator comutarea o puteti realiza doar cu releu. Calculati caderea de tensiune pe elementul de comutatie si veti vedea. Caderea de tensiune pe o dioda serie, este inacceptabil de mare. Link spre comentariu
sesebe Postat August 11, 2021 Partajează Postat August 11, 2021 Am spus O-ring diode: https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/overview.html Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat August 12, 2021 Partajează Postat August 12, 2021 (editat) Am gasit pana la urma ca OP vrea sa incarce acumulatorii dintr-un sistem solar.. Cred ca mai bine-i puneai in serie daca tot e MPPT Editat August 12, 2021 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat August 12, 2021 Partajează Postat August 12, 2021 La 11.08.2021 la 16:42, sesebe a spus: Am spus O-ring diode: https://www.ti.com/power-management/power-switches/ideal-diodes-oring-controllers/overview.html diodele astea sustin 30A ?.. Link spre comentariu
sesebe Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Acum 13 ore, Gilbert Sparios a spus: diodele astea sustin 30A ?.. Vezi ca n-ai citit cum trebuie !?! Si pe urma te superi pe mine cind mai zic cite ceva. Diodele O-Ring sint un "concept" de schema ce reduce pierderile prin reducrea caderii de tensiune de la 0.3-0.5V la caderea de tensiune pe un tranzistor MOS-FET in conductie (inversa). Majoritatea celor din link-ul pus de mine sint integrate de comanda pt tranzistoarel MOS externe iar curentul maxim este dictat strict de tranzistoarele folosite (intre anumite limite). Deci se pot realiza configuratii si pt citeva sute de amperi comutati. Singura problema ar fi pretul si spatiul necesar implementarii dar reducerea radiatorului necesar (pina la disparitia lui chiar) ajuta din punct de vedere al spatiului. Link spre comentariu
Gilbert Sparios Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 (editat) mda inteleg. dar cred ca nu se poate aplica de catre OP... in fine oricum ideea nu e deloc eleganta din start cu incarcatul separat..trebuia atacata problema cu totul diferit. fiind un MPPT se pun acumulatorii in serie, panourile cu tensiune mai ridicata..etc si scapai de ceva amperi. dar daca neaparat asa, eu as folosi 2x BTS50055-1TMB cu radiator evident. Eventual altceva cu RDSon mai mic astea avand 4.4mΩ. dar OP isi punea problema ce sa "lanseze" adica pana la urma un circuit basculant. Editat August 13, 2021 de Gilbert Sparios Link spre comentariu
sesebe Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Nu-i mai simplu cu asa ceva: Numai 7mm cu 5.3mm si (eventual) fara radiator? Link spre comentariu
merck Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Ma gandesc ca din 25 aprilie o fi rezolvat problema (sau a abandonat proiectul). Acum 3 ore, sesebe a spus: Nu-i mai simplu cu asa ceva: Numai 7mm cu 5.3mm si (eventual) fara radiator? Normal ca este mai simplu, dar nu-i la indemna oricui sa comande LM74500-Q1. Cand vrei sa faci ceva profesional e clar ca asta este solutia, dar in regim DIY pentru un singur proiect ... ma indoiesc ca o aleg multi. Tu banuiesc ca te invarti prin zona de esti la curent cu "jucarii" din astea , dar nu-i rau ca mai luam si noi lumina de la tine! Link spre comentariu
sesebe Postat August 13, 2021 Partajează Postat August 13, 2021 Cind m-am lovit prima data de o astfel de problema, acum vreo 10 ani cred, era un singur integrat specializat pt asta dar acum sint multe variante pe piața de la mai mulți producători și ai chiar de unde alege sa aibă ce facilități vrei tu, inclusiv deconectare completa cu 2 MOS-FET-uri sursa în sursa. Link spre comentariu
